Le Deal du moment : -24%
Continental Edison – TV LED – HD 32″ ...
99.99 €
Batterie YHD30HL sur K100
1Batterie YHD30HL sur K100 Empty Batterie YHD30HL sur K100 Lun 5 Avr 2021 - 19:55
fred54
fred54
Tout est dans le titre, est-ce que cela se monte sur K100? Je n'ai plus les dimensions exactes de la batterie d'origine donc j'ai un doute.
Merci de vos retours :bien:
https://www.1001piles.com/media/pdf/MOT8723_UK.pdf
2Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Lun 5 Avr 2021 - 20:06
Je tombe sur ça ► L 187mm l 130mm H 170mm
3Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Lun 5 Avr 2021 - 22:00
fred54
fred54
SEGAFREDO a écrit:Je tombe sur ça ► L 187mm l 130mm H 170mm
Merci, donc cela rentre sans problèmes.. :bien:
T'as retrouvé les dimensions comment ? J'ai cherché mais rien trouvé confused
4Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Lun 5 Avr 2021 - 22:32
J'ai tapé "batterie BMW K100" on tombe toujours autour de ces valeurs.
5Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mar 6 Avr 2021 - 6:27
fred54
fred54
SEGAFREDO a écrit:J'ai tapé "batterie BMW K100" on tombe toujours autour de ces valeurs.
Ouais, y a rien sur la dimension de la batterie BM d'origine, cela ne doit pas être du au hasard vu le prix pour une batterie basique qui n'a de particularisme que le logo de la marque..
Cela dit le truc simple c'est de mesurer in situ, je posterai les mesures précises quand je vais changer Smile
6Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mar 6 Avr 2021 - 7:57
C'est un des nombreux mystères de la RMT, qui mentionne une largeur bien moindre dans son tableau récapitulatif :wink:
7Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mar 6 Avr 2021 - 19:00
fred54
fred54
batisse a écrit:C'est un des nombreux mystères de la RMT, qui mentionne une largeur bien moindre dans son tableau récapitulatif :wink:
Je suis en rade avec mes ordis en ce moment .. je trouve plus mes docs.. la RMT donne une largeur qui va pas pour la batterie que j'envisage?
8Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mar 6 Avr 2021 - 22:20
Disons que la RMT indique une largeur de 80 mm alors qu'à l'évidence la batterie des k2s est plus large que ça, bien à l'aise dans son bac sous le Jetronic.
Je pense me souvenir que sur feu ma k100 j'avais des batteries de 30Ah.
Elle a un ABS ta k100? Je demande ça parce que sur les k1100, à cause de la centrale ABS, la batterie doit être plus étroite que sur les k2s standard.
Tu n'as donc pas la possibilité de mesurer la batterie actuellement sur ta moto?
9Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mer 7 Avr 2021 - 10:46
vousvo84
vousvo84
pareil sur la rmt de la 75
10Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mer 7 Avr 2021 - 12:37
De mémoire il y a deux emplacements sur la platine qui supporte la batterie pour un gros et un petit modèle. Peut être que la RMT ne mentionne que la petite batterie confused
11Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Mer 7 Avr 2021 - 19:14
fred54
fred54
J'ai trouvé des dimensions ici : https://k75rt.wordpress.com/2011/12/03/demontage-de-la-batterie/
184 (L) x 124 (l) x 175 (h)
Celle que j'envisage me semble donc ok: L 165±2mm l 125±2mm H 175±2mm
Sur la moto j'ai une odyssey pc925 "couchée" (Longueur (mm) : 169 Largeur (mm) : 179 Hauteur (mm) : 148 )
Je ne peux pas démonter car je fais des travaux dans le garage et la mob est coincée dans un coin pas accessible avant une semaine :laughing:
12Batterie YHD30HL sur K100 Empty Re: Batterie YHD30HL sur K100 Sam 29 Mai 2021 - 17:26
fred54
fred54
J'ai oublié de faire un petit feed back de ce que j'ai finalement commandé :
https://www.batteryset.com/batteries-motos-scooters-quads-motoneiges/862-batterie-exide-agm-ready-agm12-31-3664477003413.html
Dimensions impeccables un peu (léger) de marge en longueur et largeur compensée par une hauteru pile poile qui permet de visser correctement la ^plaque de maintien.
Puissance au démarrage impressionnante + AGM et prix à peu près raisonnable.
Sur le marchand rien à signaler, livraison rapide.
