35 €
Vis de poignée de frein avant
1Vis de poignée de frein avant  Empty Vis de poignée de frein avant Mer 3 Mar 2021 - 13:19
Flattitude
Flattitude
Hello à tous,
ce matin petite frayeur, je roule depuis 5 minutes, et je vois la vis du levier de frein (axe levier et cocotte) qui est remontée de 2 cm ! angoisse.
je m'arrête, constate qu'il manque l'écrou en dessous, je resserre la vis pour la plaquer. Je repart, à chaque prise du levier la vis remonte légèrement.
Arrivé au boulot je chope un écrou de 10 avec frein nylon et je bloque.
Ma question : l'écrou frein nylon suffit ou il vaut mieux mettre un écrou simple avec frein filet ou un contre écrou (il y a la place pour 2 écrous plats) ?
Jai trouvé des éclatés de RealOEM mais rien sur cet écrou qui "devrait " être là.
La vis qui traverse le levier et la cocotte est couleur laiton foncé et ne semble pas être d'origine.
Pour info, l'ex proprio avait changé le réservoir de looked par un "no-name"
Merci d'avance pour vos réponses et aide.
2Vis de poignée de frein avant  Empty Re: Vis de poignée de frein avant Mer 3 Mar 2021 - 15:22
EriK
EriK
Normalement cela suffit. Un frein "nylon" ou du frein filet... Le problème avec le frein nylon, c'est que lors du démontage, il faudrait en mettre un nouveau.
Et ce n'est pas fait.
3Vis de poignée de frein avant  Empty Re: Vis de poignée de frein avant Mer 3 Mar 2021 - 15:23
Flattitude
Flattitude
EriK a écrit:Normalement cela suffit. Un frein "nylon" ou du frein filet... Le problème avec le frein nylon, c'est que lors du démontage, il faudrait en mettre un nouveau.
Ok merci à toi Erik, réponse claire et nette !
Au prochain démontage je remettrais un écrou nylon neuf.
Bonne route à tous
4Vis de poignée de frein avant  Empty Re: Vis de poignée de frein avant Mer 3 Mar 2021 - 15:28
EriK
EriK
