Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
relais de demareur, encore
1relais de demareur, encore Empty relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 14:32
astina54
astina54
donc voilà, il y a quelques mois, mon relais avait collé.
je l'ai donc changé et fait d'autres reparations / renovation sur la moto.
j'ai fait des tests en statiques, et tout marchait correctement, le relais fonctionnait parfaitement.
J'enlevais et remettais la batterie pour la charger.
Ce dimanche, je la remonte pour lui faire faire un test sur route.
le samedi, j'avais remis la batterie sur la moto, et pour etre sur que cette derniere soit operationnelle, j'ai branché mon chargeur de batterie moto directement sur la batterie, qui etait egalement reliée à la moto.
donc, je sors le cachalot, et je lui mets le jus..
le moteur s'allume, mais j'entends un BZZZZZZZ permanent.
donc, j’éteins..... et là le moteur essaie de nouveau de démarrer sans s’arrêter...
Ecoeuré, je rentre la baleine dans le garage et je défais les cosses de la batterie.
je redemonte TOUT..... et je teste mon relais...... ce dernier avait collé entre-temps.
Ayant un second relais neuf, je le place, je remonte TOUT et je test : ca refonctionne bien, mon neimann est ok, ma batterie crache du 12.5v.... et mon relais agit normalement.
je m'interroge sur la cause du problème .....
Est ce que le simple fait d'avoir brancher mon chargeur ait put mettre mon relais HS ?
ma batterie est a priori bonne, car après recharge ( hors de la moto cette fois) elle affiche depuis lundi 12.75 V.
donc, je cherche la cause de cette panne.
par ailleurs, la prise chargeur a été défaite par l'ancien proprio..... je n'ose pas la remettre en service de peur que l'utilisation en direct me fasse recoller le relais.
Si vous avez des idées, ou des expériences dessus, je suis preneur.
2relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 14:33
astina54
astina54
ps..... ma nuit de dimanche a été tres tres courte Very Happy Very Happy
mais ma célérité à démonter la baleine a fortement grandie
3relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:01
non le fait de brancher ton chargeur , ce n'est pas ça qui fait coller le relais. Le relais colle à cause d'une intensité trop forte. Vérifie les connexions, les cosses de la batterie, et bien sur l'état de la batterie ...
4relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:08
astina54
astina54
les cosses sont ok
comment tu verifie la batterie ?
5relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:22
astina54
astina54
la tension que j'ai depuis la derniere recharge ( lundi matin) 12.75 volts.
je ne vois pas quel test je peut faire de plus
6relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:26
tu vérifies avec un voltmètre à quelle tension elle descend quand tu appuies sur le bouton de démarreur
il ne faut pas que la tension descende sous 11 volts environ
7relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:39
astina54
astina54
si elle descend en dessous, ce serait quoi ?
8relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 15:44
Qu'elle est HS , quelle tension as tu ?
9relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 16:03
astina54
astina54
12.75 V
10relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 16:04
en appuyant sur le bouton de démarrage ??
11relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 16:13
astina54
astina54
AH NON :ptdr: :ptdr: :ptdr:
je ne suis pas dessus..... là je suis encore au bureau
12relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 18:41
Chriss69
Chriss69
Ne cherche pas, c'est ta batterie.
Tu peux avoir 12.75 v à vide et pas assez d'intensité pour le démarrage. Ton problème de collage du relais a été résolu sur les modèle d'après. BM vend une modif pour ça.
Mais change de batterie!!!.Elle est morte, même si tu mesure 12.75V.
13relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 18:43
astina54
astina54
pourtant, j'avais différents tests avant, et c’était bon, ca démarrait correctement.
ca peut le faire de façon aléatoire ?
14relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 18:44
astina54
astina54
le mieux, c'est une batterie EXIDE ?
15relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 18:46
astina54 a écrit:pourtant, j'avais différents tests avant, et c’était bon, ca démarrait correctement.
non si elle est morte , elle est morte :laughing:
16relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 18:50
astina54
astina54
bon.... je comprends pas alors...
dimanche soir, en ayant remplacé le relais, le test de fonctionnement etait probant.
a vous lire, si la batterie etait HS, ca aurait du refaire coller le nouveau relais .
Je me trompe ?
17relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 19:25
tu es rentré du boulot , as tu fait le test demandé ?
18relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 19:37
astina54
astina54
je rentre pas avant 23h
je t'avoue aussi avoir un peu peur que ca recolle mon nouveau relais....
19relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 19:37
astina54
astina54
si je change preventivement la batterie, il y aurait une autre chose qui pourrait poser probleme ?
20relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 19:50
Chriss69
Chriss69
Change de batterie et tu n'auras plus de problème, tant qu'elle sera chargée.Mais le jour ou elle sera un peu déchargée ou en dessous de 11.5V tu risques de revoir ton problème.
Sinon faire la modif.
21relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Mer 10 Juin 2020 - 19:56
Chriss69
Chriss69
Sur les modèles plus récents, en dessous de 11.5V tu ne peux pas démarrer. C'est fait pour ne pas coller le relais et le détruire.
22relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 7:46
astina54
astina54
bon, je me decide a commander une batterie.
quelle marque vous avez et en etes vous content ? je vois de tout sur le net..
23relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 7:51
yuasa c'est bien , odissey aussi mais plus cher
24relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 8:15
astina54
astina54
et EXIDE ?
ce n'est pas la marque prise par BMW ?
25relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 8:31
si c'est bien aussi
26relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 9:06
astina54
astina54
bon, j'ai pris une exide 12v 19 AH, en format GEL pour 75 euros livrée..
la yuasa etait plus chere et pas au gel
et la odysée, je n'ai trouvé que vers 180-196 euros avec 16AH, ce qui m'a rebuté.
on verra bien.
27relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Jeu 11 Juin 2020 - 9:06
astina54
astina54
merci beaucoup pour vos participation et avis
28relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:01
astina54
astina54
Coucou....
Revoilà le relais collé.....
J ai pourtant changé la batterie.
Hier, je recharge la batterie et remet les cosses sur la batterie pour rouler ce matin...
Et la.
Collage de mon second relais....
Je n y comprend rien....
Batterie neuve, relais neuf...
Par contre. J ai remarqué un démarrage plutôt faiblard.....
Et ensuite le collage du demarreur
29relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:05
regarde si les connexions de la batterie sont bonne , en particulier celle qui va à la masse
30relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:39
astina54
astina54
C est à dire ?
Comment je teste ?
31relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:40
tu regardes si les connexions sont bien serrées, si il n'y a pas de corrosion.
32relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:42
astina54
astina54
Ok, on parle bien du fil marron qui part de la batterie et va sur le cadre ?
33relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:46
oui
34relais de demareur, encore Empty Re: relais de demareur, encore Dim 18 Oct 2020 - 14:54
astina54
astina54
Ok, merci
