bonjour à tous , j'espère être sur le bon site je recherche désespérément un relais de démarrage pour ma 1100 rt de novembre 99 merci pour votre aide
relais démareur 1100 rt novembre 99
2 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Sam 28 Oct 2023 - 10:05
benben
Salut
Je suppose que le tien ne fonctionne plus. Est-ce qu'il claque quand tu essayes de démarrer ?
As-tu essayé de l'ouvrir pour tenter de le réparer ? c'est ce que j'ai fait (avec succès) sur le mien (R1100RS 1995). Chez moi le relais claquait mais ne faisait contact qu'une fois par ci par là. En fait les contacts du relais étaient oxydés, je les ai gratté un peu et depuis ça fonctionne normalement.
ce n'est pas difficile à faire, et sans risque si de toutes façons il ne fonctionne plus.
3 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Sam 28 Oct 2023 - 23:21
grolifou
Bonjour ,
j'avais fait çà , si çà peut aider au démontage
http://fantasiadl.com/FICHES/6620_RELAIS_DEMARREUR.pdf
Bon courage
Didier
Bon courage
Didier
4 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Dim 29 Oct 2023 - 9:08
https://ksmotorcycles.com/oembmw61361389105-bmw-relais-de-demarreur-19782007.html
5 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Dim 29 Oct 2023 - 11:12
jmi du 59
bonjour à toutes et à tous , ma moto démarre bien par contre de temps en temps rien quand j'appuie sur le démarreur le fait de bouger le coupe circuit de droite à gauche elle démarre j'ai contrôlé le bouton de démarrage nickel , je vais suivre vos conseil et ouvrir le relaie peut être oxydé , merci pour votre aide je vous tiens au courant
6 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Dim 29 Oct 2023 - 11:55
Si titiller le coupe-circuit change quelque chose, c'est plutôt le commodo qu'il faut contrôler, non?jmi du 59 a écrit: de temps en temps rien quand j'appuie sur le démarreur le fait de bouger le coupe circuit de droite à gauche elle démarre j'ai contrôlé le bouton de démarrage nickel , je vais suivre vos conseil et ouvrir le relaie peut être oxydé , merci pour votre aide je vous tiens au courant
7 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Dim 29 Oct 2023 - 18:31
Si ton démarreur fatigue, tu démontes et tu nettoie tout.
Si ça continue, tu changes pour un neuf, on en trouve pour moins de 100 euros. a ce prix, ça ne vaut pas le coup d'essayer de réparer car c'est autre chose qui lâchera ensuite.
J'ai maintenu celui de ma 1150GS jusqu'à 179 000 km et et j'ai fini par le changer mais j'aurais dû le faire plus tôt.
9 Re: relais démareur 1100 rt novembre 99 Sam 4 Nov 2023 - 5:41
jmi du 59
problème résolue c'était bien le relaie qui était oxydés
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » relais démareur 1100 rt novembre 99
