Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
probleme ABS
1probleme ABS Empty probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 12:35
jule46
jule46
bonjour à tous
Mon boitier ABS vient de décéder sur mon K1200GT K41 Crying or Very sad
Du coup je veux le supprimer tirelalangue
j'ai donc commandé les durites pour passer en direct, que j'ai reçu et monté avec succès :bien:
maintenant se pose le problème de supprimer électroniquement le boitier ABS Shocked
j'ai fait la manip en suivant les conseils du forum avec les deux relais et la les problèmes arrivent Crying or Very sad
j'ai bien retrouvé le feux stop qui s'allume quand je freine :bien: le moteur de pompe abs ne se déclenche plus quand je freine :bien:
maintenant mes deux problèmes
1= impossible d'enlever le voyant abs au tableau de bord même en enlevant le fusible
2= depuis les modifs que j'ai faites, durites en direct et relais pour le boitier abs, mon compteur de vitesse ne fonctionne plus ( coïncidence ou ça a un rapport avec les modifs ? )
merci d'avance pour vos réponses
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
2probleme ABS Empty Re: probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 13:03
il est possible que le capteur abs serve aussi pour le compteur de vitesse , attends confirmation
3probleme ABS Empty Re: probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 13:48
Freddy29 a écrit:il est possible que le capteur abs serve aussi pour le compteur de vitesse , attends confirmation
Il me semble en effet puisque sur ces modèles avec ABS3, il n'y à pas de capteur classique sur le pont
capteur de ce genre comme sur la mienne de 1999 et en ABS2.
Amitiés, Patrick
probleme ABS 20200377
4probleme ABS Empty Re: probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 13:55
astina54
astina54
+1 j'ai pas ce capteur
5probleme ABS Empty Re: probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 16:28
jule46
jule46
Effectivement j'ai pas ce capteur
6probleme ABS Empty Re: probleme ABS Mer 1 Avr 2020 - 20:13
Sur l'ABSIII, si tu enlève la centrale tu n'auras plus de feux stop, les alarmes en permanence et plus de tachymètre.
Si tu désire supprimer la centrale ABS, tu dois :
1) retirer la centrale du cadre (débrancher les tubes, déconnecter la partie électrique...)
2) sur la centrale proprement dite ouvrir et désaccoupler la partie électronique (4 câbles vers les moteurs et deux câbles vers électrovannes), tu conserve précieusement la carte dans son couvercle puis tu confectionne un cache que tu viendra fixer (étanche) au couvercle de ta centrale (venant en lieu et place de la partie moteur et hydraulique) dans le but de protéger ta carte.
3) tu modifie la carte pour supprimer les(2) alarmes.
4) tu remets la partie électronique (ainsi protégée) dans le cadre, tu reconnecte la carte au faisceau principal et tu fixe l'ensemble (colliers rilsan)
5) miracle tout fonctionne (sauf les alarmes) enjoy!!
Je sais également se qu'il faut faire pour la modif de la carte
7probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 9:21
jule46
jule46
Merci pour ta réponse Dinofutur
Du coup toi tu me conseille de retiré les 2 relais que j'ai installé et de faire la modif directement sur la carte du boitier abs ?
effectivement je voudrais bien la modif a faire sur la carte
merci pour votre aide
8probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 10:43
Je peux t'envoyer un schéma et une photo en MP, j'ai pondu ça quand le problème de désABSisation c'est posé pour la mienne. Je roule comme ceci depuis 1 an sans problème. La modif a été appliquée avec succès également sur la k12gt d'un copain.
9probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 10:52
kick40
kick40
Salut Dinofutur
Je suis également dans la mouise avec mon ABS III de ma 1200 de 2005
Peux-tu s'il te plait me faire suivre le schéma et la photo de la modif de la carte, car je désire supprimer le système abs et d'assistance.
Dans l'attente de te lire je te remercie.
10probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 11:58
Jamais testé sur R12, peut être pas la même centrale et/ou pas le même faisceau/connecteur, tu verras et tu me dis.
Envoyez moi vos adresses mail en MP c'est plus simple pour les pièces jointe.
11probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 17:24
jule46
jule46
Un grand grand merci a Dinofutur pour son aide :bien: :bien:
maintenant ca fonctionne Surprised Surprised
12probleme ABS Empty Re: probleme ABS Jeu 2 Avr 2020 - 23:07
kick40
kick40
Merci Didier :bien: bien reçu.
Je suis bien obligé d'attendre la fin du confinement pour faire la modif car il me faut commander les durites.
Je te tiendrais au courant si ça fonctionne ou pas. 🏍
13probleme ABS Empty Re: probleme ABS Ven 3 Avr 2020 - 7:50
astina54
astina54
bcp de personnes livrent et fonctionnent, donc selon les sites, tu peut recevoir tes durits tres rapidement
14probleme ABS Empty Re: probleme ABS Ven 3 Avr 2020 - 8:33
sigmund
J'ai commandé des durits de freins vendredi, reçues mardi. Ca fonctionne en ce moment de façon inégale certes, mais ça fonctionne, et parfois très vite.
