35 €
Probleme injection!!
+5
mickie
morgangibe
9 participants
1Probleme  injection!! Empty Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 12:17
morgangibe
morgangibe
Bonjour, jai un petit probleme avec ma k... mais ce petit probleme empeche la moto de demarrer...
je me suis attaqué a la restauration de la meule et au moment de redemarrer elle ne veux pas chanter,
apres recherche de panne je suis arrivé a la conclusion que les inyecteurs , ils ne s'ouvrent pas!!
HELPPP!!
je precise, jai deja essayer de mettre du 12 v en direct pour vooir si les inyecteurs s'ouvrent et ca marche, jai essayé une autre ECU, faisceuau verifié!!
2Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 12:22
la pompe fonctionne lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur ?
as tu des étincelles aux bougies ?
3Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 12:29
morgangibe
morgangibe
Oui, pompe neuve, et jai une tre belle etincelle!
4Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 12:34
sur les 3 bougies ?
5Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 12:46
morgangibe
morgangibe
oui, jai demonté les inyecteur et ils ne crachent pas d'essence
6Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 14:21
alors c'est probablement le relais d'injection
la pompe fonctionnant, vérifie le faisceau entre le relais et les injecteurs
7Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 14:40
mickie
mickie
De mémoire, les injecteurs BOSCH des Opel et des DS fonctionnent en 5 volts. Et ils ressemblent trait pour trait à ceux de mes BM... Du 12v dedans, ça va pas les arranger... Quelqu'un a une donnée fiable sur le voltage de fonctionnement de ces machins?
8Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 14:41
c'est du 12v
9Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 14:41
10Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 18:47
Dans la RMT du K100 il y a un tableau de contrôle de l'injection en 9 points, ça serait le diable qu'il n'existe pas dans celle du K75 :wink:
11Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 20:22
morgangibe
morgangibe
Freddy29 a écrit:alors c'est probablement le relais d'injection
Seul truc que je nai pas verifié... jespere que c'est ca,
comment je peux le verifier?!!
C'est le quel exactement?
12Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Sam 12 Oct 2019 - 20:53
voici 2 liens qui t'aideront (site de K100beemer)
http://www.kforum-tech.com/electrical/EFI/bike-wont-start-FR.htm
http://www.kforum-tech.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
13Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 1:13
Pour mieux situer tes relais :
https://bmist.forumpro.fr/t99372-identification-des-differents-relais-et-boitiers?highlight=Relais
(post n° 1 pour l'image et post n° 8 pour les réponses ... ou l'art du savoir !  :wink: )
14Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 12:08
morgangibe
morgangibe
Bonjour!! Bonne nouvelle, lors du remontage je navais pas branché le faisceau moteur au faisceau electrique
les inyecteurs marchent!
nouveau probleme, le cylindre 2 crache du feu quand jessaye de demarrer...
et les deux autres rien du tout. la sortie de pot du milieu etait brulente pendant que les deux autres froides,
je pense que jai du mal brancher les bobine.
jai fait C1 avec B1 et ainsi de suite!!
15Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 14:07
oui c'est le bon ordre dans le sens de la moto
tu es sur d'avoir des étincelles aux bougies ?
16Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 14:42
morgangibe
morgangibe
Oui vu que quand je fessais des essais d’injecteurs, j’avais mis de l’essence partout et ça a faillit prendre feu plusieurs fois, ça a pris feu mais pas beaucoup!
17Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 14:45
morgangibe
morgangibe
https://youtu.be/PP0emRVmgOk
Jai posté une petit vidéo de ce que j’ai!
18Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 15:57
tu as regardé les étincelles en démontant chaque bougie ?
19Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 16:10
morgangibe
morgangibe
Oui elle sont ok
20Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 16:33
tu as démonté les bobines ? les fils primaires ?
21Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 18:49
morgangibe
morgangibe
Fils primaire, j’ai démonté la bobine entière et je n’ai rien vu de suspect ...
22Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 20:21
Il y en a bien trois ?
23Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Dim 13 Oct 2019 - 20:53
sur un K75 oui 3 bobibes, sur un K100, 2 double-bobines
24Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 1:12
morgangibe
morgangibe
Tu veux dire quoi exactement avec fils primaire?
25Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 9:48
les petits fils qui qui viennent du boitier d'allumage et qui amènent le 12v aux bobines ,les fils d'entrée
les gros fils eux, distribuent la "haute tension" aux bougies
26Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 10:34
morgangibe
morgangibe
Tout est ok jusqua la.. je vais creer un autre post vu que ce nest plus un probleme dinjection!!
27Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 10:41
S'il n'y a qu'un injecteur qui crache il y a un deux pistes: les injecteurs ou leur branchement.
En mettant l'injecteur qui fonctionne à un autre endroit, tu verras si le problème se déplace et connaîtras donc la piste à suivre...
Pour mon information personnelle, est-ce que sur k75 les injecteurs sont branchés en parallèle, et crachent donc tous en même temps, comme sur les k 4 cylindres?
28Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 11:55
batisse a écrit:Pour mon information personnelle, est-ce que sur k75 les injecteurs sont branchés en parallèle, et crachent donc tous en même temps, comme sur les k 4 cylindres?
oui ils crachent tous en même temps
29Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 12:22
morgangibe a écrit:Tout est ok jusqua la.. je vais creer un autre post vu que ce nest plus un probleme dinjection!!
J'avoue avoir un peu de mal à suivre et adhérer à cette conclusion
Les bobines: elles sont OK ou pas
Les bougies: étincelles ou pas
Les injecteurs: ils pulvérisent ou pas
Le capteur à effet hall: il est OK ou pas
Ton faisceau électrique: il est OK ou pas
Ton boitier d'injection: il est OK ou pas
Ta rampe de papillons: elle est synchronisée ou pas
Qu'est ce qui te dit que ça n'est pas (ou plus) un pb d'injection, ou plutôt, qu'est ce qui te permet de l'affirmer.
Comme je vois que tu as pas mal modifié la moto (coupe du cadre, modif silencieux) as tu modifié autre chose
qui pourrait nous permettre de mieux cerner ton problème, le circuit électrique (par exemple*)
AmiKalement, Patrick
P.S.*
Je dis ça à propos du circuit électrique because je suis aux prises avec un K100 qui ne démarre pas, qui a les feux
(code/phare) qui s'allument même sans que le contact ne soit mis, qui a des klaxons ...... intempestifs .......mais
qui a des LEDS (pour éclairer le sol) des longues portée, une sirène, un compteur koso dont la moitié des fils
pendouille lamentablement, bref, tout ce que j'adore, c'est en fait une moto qui va retourner vite fait bien fait chez
son propriétaire (le neveu d'un copain qui m'avait demandé de jeter un œil)
30Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 12:54
bmouais a écrit: c'est en fait une moto qui va retourner vite fait bien fait chez
C'est pas ton oeil qu'il fallait jeter mais le brêlon :wink:
31Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 13:48
K'wet a écrit:
bmouais a écrit: le neveu d'un copain qui m'avait demandé de jeter un œil
T'inquiète, pas naïf, notre Bmouais, il garde bon œil et il jette l'étron!
32Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 13:51
Pas faux, elle repart demain Rolling Eyes
33Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 14:42
Comme dans tout corps de métier, on n'aime pas finir ce qu'on n'a pas commencé.
34Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 14:51
morgangibe
morgangibe
P.S.*
Merci beaucoup por ton aide, j'ai supprimer l'ABS et aussi son boitier en isolant les cables. J'ai demonté la rampe pour la nettoyer et jai remis la visse de richesse au meme tour (8 et demi) au niveau du compteur j'ai lai aussi enlevé et a la place jai mis un boitier marulabs 3.0. mes trois injecteurs marchent en paralele. Je viens de repartir a la faq, jespere y retourner bientot pour pouvoir la voir chanté, comment je peux verifier les bobines?
35Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 14:56
pour les vis de richesse , le réglage de base est 1,5 tour
36Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:05
Si tu as des étincelles bien éclatantes, tes bobines sont OK
Tu prends tes bougies sans les monter sur la culasse, tu les relient aux fils haute tension, tu mets
tes bougies à la masse (sur un carter quelconque) tu donnes un coup de démarreur tu dois voir tes
étincelles, si ça n'est pas le cas tu as trouvé la cause de ton problème.
Bobine N°1 (la + en avant) sur cylindre N°1 (le + en avant) idem pour N°2 et N°3
Courage et bonne humeur, amitiés, Patrick
P.S.
Par sécurité, débranches l'alimentation de ta pompe à essence
37Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:06
bmouais a écrit:Si tu as des étincelles bien éclatantes, tes bobines sont OK
sauf si les fils primaires ont été inversés
38Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:09
Oupps, oui, bien entendu
39Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:24
morgangibe
morgangibe
Freddy29 a écrit:pour les vis de richesse , le réglage de base est 1,5 tour
8 tours de serrage!!
40Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:25
morgangibe
morgangibe
vu les symptomes de la moto vous penchez plus vers probleme de conexion entre bobines et bougies non?
41Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:29
bmouais a écrit:
Oupps, oui, bien entendu (extrait de la RT page 82/83)
Probleme  injection!! 20191035
42Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 15:40
donc
bleu = cyl 1
rouge = cyl 2
vert = cyl 3
43Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Lun 14 Oct 2019 - 16:15
morgangibe
morgangibe
j'espere que ca viens de la!! je vous dis ca des que posible
44Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 2:06
Freddy29 a écrit:donc
Noir/bleu = cyl 1
Noir/rouge = cyl 2
Noir/vert = cyl 3
... Ce n'est pas que je suis tatillon, mais j'aime bien quand c'est clair !!! :laughing: ... :wink:
45Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 7:56
pour régler une vis de richesse , on vis a fond et on desserre de 1,5 tours (réglage de base)
46Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 9:42
morgangibe a écrit: J'ai demonté la rampe pour la nettoyer et jai remis la visse de richesse au meme tour (8 et demi)
Tu peux expliquer ce que tu entends par vis de richesse?
47Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 9:59
morgangibe
morgangibe
Vis de richesse pour moi cest la seule vis que l'on peut tourner sur les corps dinjection
48Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 11:02
La seule?
Apparemment ce serait donc pour toi la vis qui se trouve au milieu de la rampe, solidaire des papillons (elle suit le mouvement des papillons quand tu actionnes la poignée des gaz). Les 8 tours nécessaires à son démontage/remontage pourraient effectivement correspondre à celle-là.
C'est une butée correspondant à la position fermée des papillons. Pourquoi l'as tu enlevée? Il ne faudrait jamais y toucher à celle-là.
Avec une rampe bien réglée, la vis de richesse, dont la manœuvre nécessite un analyseur de gaz, se trouve au niveau du débimètre. Les autres vis (laiton sur les corps et acier sur les palonniers) sont des vis de réglage de synchro, autrement dit d'équilibrage de dépressions afin que le mélange explosif soit le même dans tous les cylindres.
Mais là on s'éloigne de ton problème de 2 injecteurs sur 3 qui ne crachent pas.
49Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 11:38
morgangibe a écrit:Bonjour!! Bonne nouvelle, lors du remontage je navais pas branché le faisceau moteur au faisceau electrique
les injecteurs marchent !
Je pense que le problème est résolu de ce coté là, J-Jacques ! :wink:
50Probleme  injection!! Empty Re: Probleme injection!! Mar 15 Oct 2019 - 12:27
morgangibe a écrit:Vis de richesse pour moi cest la seule vis que l'on peut tourner sur les corps dinjection
Salut Morgan, as-tu la RMT de ta moto ?
