Ampoule H4 Philips rally sur K75
phoenixdrago
raimeis
1 Ampoule H4 Philips rally sur K75 Dim 6 Oct 2019 - 21:59
raimeis
3 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 10:25
Si rameis désire un meilleur éclairage de nuit, ce n'est pas cette rampe qui va lui apporter un mieux...
Pour la 100w, j'en connais au moins 1 qui l'utilise depuis longtemps sans problème. La section des fils supporte le surplus de courant (8,3 A au lieu des 5 d'origine en plein phare), l'abaque indique qu'un conducteur d'une section d' 1mm2 peut conduire un courant de 10 A/12v sur une longueur d'environ 1m50.
4 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 11:58
Le mieux ampoule à LED avec un éclairage plus blanc et qui ne chauffe pas du tout
je met un liens mais prendre le bonne éclairage (c'est un exemple pour ampoule )
https://www.amazon.fr/Ampoule-Phare-Avants-6400LM-12V-24V/dp/B07GKVCM2D/ref=asc_df_B07GKVCM2D/?tag=bingshoppin0f-21&linkCode=df0&hvadid={creative}&hvpos={adposition}&hvnetw=o&hvrand={random}&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl={devicemodel}&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583932700158931&psc=1
5 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 12:04
bouilland 21 a écrit:Le mieux ampoule à LED avec un éclairage plus blanc et qui ne chauffe pas du tout
Sur ton K16 certainement mais est ce bien adapté sur le système optique d'un vieux R ou K ? cracher des Lux c'est facile, contrôler le faisceau est une autre histoire
6 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 12:11
Sur un câble électrique il y à une règle à respecter après si tu tire de trop tu va faire chauffé le câble , mais pas avec du LED
7 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 13:36
bouilland 21 a écrit:Sur un câble électrique il y à une règle à respecter après si tu tire de trop tu va faire chauffé le câble , mais pas avec du LED
La règle elle se trouve dans l'abaque
C'est sympa de ne pas faire chauffer les câbles avec un éclairage LED, sauf si ça éclaire n'importe comment
8 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Lun 7 Oct 2019 - 20:43
K'wet a écrit:bouilland 21 a écrit:Le mieux ampoule à LED avec un éclairage plus blanc et qui ne chauffe pas du tout
Mon petit témoignage: je roule avec une led sur mon K100 depuis deux ans je crois, je ne pourrais plus remettre une halogene... Mais toutes les leds ne se valent pas et trouver une bonne led n'est pas facile.
9 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 4:56
raimeis
Les led c'est très bien j'en ai mis un en H4 sur mon ancienne moto, mais le bruit du ventilateur était épouvantable à l'arrêt. Par contre question luminosité c'était super.
10 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 6:50
Fait un essais et tu ne reviendra pas à halogène plus de sécurité et de toute façon dans les années avenir on aura pas le choix (c'est comme l'essence )K'wet a écrit:bouilland 21 a écrit:Sur un câble électrique il y à une règle à respecter après si tu tire de trop tu va faire chauffé le câble , mais pas avec du LED
11 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 7:43
phoenixdrago
le site http://www.multicoquespratique.fr/pages/entretien-et-maintenance/section-de-cable-electrique-pour-les-nuls.html ou tu as copié cette abaque indique en haut de ce tableau une petite phrase en rouge
Attention, ces tableaux ne peuvent être considérés comme dogmatiques
Chaque configuration doit être étudiée au cas par cas. Toutes les valeurs indiquées et les contenus des réponses restent indicatifs, leurs utilisations ou interprétations ne sauraient entraîner d'aucune manière, la responsabilité de Multicoques Pratique.
12 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 8:28
mickie
J'ai eu une mauvaise surprise avec mon K11, de nuit. Je passe de code en phare, et... Plus rien! Retour en code, ça éclaire... Je fais plusieurs appels de phare et tout refonctionne. Rentré à la maison, contrôle des connexions et de l'ampoule, RAS... Un peu au pif, je décide de démonter le comodo, et bingo: La platine en plastique sur laquelle sont les arrivées et départs de fils est OK, mais la pièce en laiton qui est actionnée par l'inverseur est décolorée, elle a chauffé; Le ressort derrière est mou, et la pièce en plastique qui tient le tout est légèrement déformée, la pièce en laiton ne coulisse pas librement... Remplacement du ressort, toilettage du plastique au scalpel pour supprimer la boursoufflure, remontage, je n'ai plus de problème. Manifestement, une lampe 100 watts a été montée à la place de l'origine, et elle a fait des dégâts. C'est vrai que les K sont connues pour leur éclairage moyen, mais la lampe 100 watts n'est pas la solution pour moi. J'ai ajouté une paire de longue-portées (avec inter et relais, bien sur), et pour le code, ben... je réduis ma vitesse en fonction de la visibilité! La seule lampe à led que j'ai essayée (un truc pas cher du tout sur Wish) m'a fait rentrer de nuit à 50 à l'heure, et j'ai remonté une conventionnelle le lendemain... Voilà pour mon experience!
13 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 8:40
raimeis a écrit:Les led c'est très bien j'en ai mis un en H4 sur mon ancienne moto, mais le bruit du ventilateur était épouvantable à l'arrêt. Par contre question luminosité c'était super.
Il servait à quoi le ventilateur pour une ampoule qui ne consomme presque rien? Et il était logé où?
14 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 9:11
phoenixdrago
mickie a écrit:J'ai eu une mauvaise surprise avec mon K11, de nuit. Je passe de code en phare, et... Plus rien! Retour en code, ça éclaire... Je fais plusieurs appels de phare et tout refonctionne. Rentré à la maison, contrôle des connexions et de l'ampoule, RAS... Un peu au pif, je décide de démonter le comodo, et bingo: La platine en plastique sur laquelle sont les arrivées et départs de fils est OK, mais la pièce en laiton qui est actionnée par l'inverseur est décolorée, elle a chauffé; Le ressort derrière est mou, et la pièce en plastique qui tient le tout est légèrement déformée, la pièce en laiton ne coulisse pas librement... Remplacement du ressort, toilettage du plastique au scalpel pour supprimer la boursoufflure, remontage, je n'ai plus de problème. Manifestement, une lampe 100 watts a été montée à la place de l'origine, et elle a fait des dégâts. C'est vrai que les K sont connues pour leur éclairage moyen, mais la lampe 100 watts n'est pas la solution pour moi. J'ai ajouté une paire de longue-portées (avec inter et relais, bien sur), et pour le code, ben... je réduis ma vitesse en fonction de la visibilité! La seule lampe à led que j'ai essayée (un truc pas cher du tout sur Wish) m'a fait rentrer de nuit à 50 à l'heure, et j'ai remonté une conventionnelle le lendemain... Voilà pour mon experience!
+1
15 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 9:13
phoenixdrago
batisse a écrit:raimeis a écrit:Les led c'est très bien j'en ai mis un en H4 sur mon ancienne moto, mais le bruit du ventilateur était épouvantable à l'arrêt. Par contre question luminosité c'était super.
Ça doit ressembler à cela je pense
https://www.next-tech-france.com/ampoule-led-h4-3/1463-ampoule-moto-ventilee-h4-led-compacte-75w-blanc-next-tech-3701107028092.html
16 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 9:17
Bienvenue au club du commodo farceur. Dans mon cas c'est arrivé cet été, à 700km de chez moi. Plus de feux de croisement. Le reste ok. Après remplacement infructueux de l'ampoule, le feu de croisement est revenu en titillant énergiquement le commutateur du commodo gauche. Après nouvelle alerte, démontage du commodo et remise en état des contacts, qui étaient bien crades. Depuis ça fonctionne sans hésitation. Il faut reconnaître que le système est assez rudimentaire, avec des contacts bombés qui doivent cracher des étincelles quand ils transfèrent 5 ampères d'un plot à l'autre. Alors en ajouter 60%... bof. il n'y a pas que les fils qui trinquent en cas d'augmentation de consommation.
17 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 9:28
Merci, j'ai appris quelque chose.
Une LED 75W qui équivaut à une incandescente de presque 100W, je tique un peu. Chez moi les ampoules de 100W des plafonds ont été remplacées par des LEDs de 14W .
18 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 10:27
J'ai un 4x4 type land rover defender avec 4phares devant et j'étais en 100watts par phares et ça chauffais dure à être obligé de changé les fusibles et maintenant avec les LEDS que du bonheur surtout dans les régions boisée
19 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 21:07
Ce que je peux dire, c'est que j'avais mis des 100 W ( = illégal) sur feue ma R1100R (phare toutenplastik au lieu d'être verre + chrome. Rien n'a jamais fondu ('reusement dis donc !).
Mais je suis les conseils de mes camarades : feux additionnels si nécessaire, sinon roulage en fonction de ce que tu vois et de ce que la mob peut (tenue de route, freinage, marge d'évitement etc.)
20 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 8 Oct 2019 - 22:53
C'est peut-être en terme d'efficacité réelle, et non de puissance lumineuse émise, sachant que les leds ne sont pas très faciles à diriger en faisceau ni la source être très concentrée en u point précis, comme avec un filament?batisse a écrit:Merci, j'ai appris quelque chose.
Et les 75W indiqués soient la puissance totale des sources, code + phare? Alors que les puissances des halogènes sont données par circuit, 90W de code et 100W de phare?
Je crois qu'en éclairage multidirectionnel, c'est effectivement un rapport de 1 à 6 ou 7 entre led et incandescent...
21 Re: Ampoule H4 Philips rally sur K75 Mar 29 Oct 2019 - 14:24
raimeis
Les lampes à led, enfin la plupart ont un ventilateur à la base d'icelle. Apparemment ça chauffe bien plus que ce que l'on veut bien en dire.
Les lampes à led sans ventilateur sont celles qui ont des sorties en métal comme des tresses à l'arrière du culot de l'ampoule justement pour évacuer la chaleur.
Y'a tout plein de pubs sur Ali Alo express qui expliquent le mécanisme.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Ampoule H4 Philips rally sur K75
