Hello à tous,
Sur ma vieille (1996) R1100RT que je remet en état, j'ai un soucis avec les défauts de l'ABS.
La lecteur du code erreur (méthode jcjames) donne 5 flash de led, ce qui correspond donc à tension trop basse.
Pourtant ma batterie est bien chargée (12,9V).
De plus je n'arrive pas à effacer la mémoire des défauts (en utilisant la méthode de mise à la masse de jcjames)
Du mon ABS reste en défaut
Avez vous des idées??
Merci à vous
Merci à vous
