La centrale ABS est en défaut. Après investigation le capteur arrière serait en défaut.
J'ai contrôlé l'écartement entre le capteur et la roue crantée: un peu plus de 0,60mm mais moins de 0,65mm.
Résistance du capteur 135 Ohms.
Résistance capteur broche du calculateur 135 ohms.
Réinitialisation de la mémoire.
Le défaut persiste.
Remplacement du capteur fait.
Défaut toujours apparent.
En insistant sur l'effacement de la mémoire et en pousssant la moto le défaut s'acquitte.
Je laisse le contact et le défaut réapparait sans toucher à la machine en moins d'une minute.
Pas glop cette affaire.
Bien que j'ai mon idée, quel est votre avis ?
Le défaut persiste.
