Le Deal du moment : -20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W ...
39.99 €
Surchauffe moteur
+7
GGA91
erik1300
kikitos77
jll78
GillesK
Dan&Mart
11 participants
1Surchauffe moteur Empty Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 8:37
Dan&Mart
Dan&Mart
A l'occasion de nos dernières vacances d'été en Italie avec des amis (voyageant également en K16), ces derniers ont rencontré en parcourant les routes de montagne un problème de surchauffe moteur, les obligeant de s'arrêter pour éviter la casse. Le remède a été particulièrement simple ; lavage au jet (pas au karcher !) du radiateur. Cette opération est normalement faite par la concession à 30.000Km lors de la révision (sic). Je vous invite à le faire plus régulièrement. Le résultat est bluffant sur le nombre de diodes indiquant la température moteur.
2Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 8:59
GillesK
GillesK
Dan&Mart a écrit:A l'occasion de nos dernières vacances d'été en Italie avec des amis (voyageant également en K16), ces derniers ont rencontré en parcourant les routes de montagne un problème de surchauffe moteur, les obligeant de s'arrêter pour éviter la casse. Le remède a été particulièrement simple ; lavage au jet (pas au karcher !) du radiateur. Cette opération est normalement faite par la concession à 30.000Km lors de la révision (sic). Je vous invite à le faire plus régulièrement. Le résultat est bluffant sur le nombre de diodes indiquant la température moteur.
Dans l'espoir de limiter l'encrassement du radiateur, j'ai ajouté une extension de garde-boue.Si ça ne fait pas de bien (à voir dans la durée), au moins ça ne fait pas de mal !
3Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 9:22
C'était effectivement la meilleure solution "au débottè" mais pour être vraiment efficace il vaut mieux exécuter ce même nettoyage avec le radiateur déposé et, après trempage complet de plusieurs heures, un bout coup de jet d'eau coté moteur vers coté roue.
Surchauffe moteur Signat10
4Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 10:16
jll78
jll78
Effectivement, le garde bous avant qui ressemble plus à un garde rien aurait du etre un peu plus enveloppant et descendre bien plus bas.
Un garde bous d'indien devrait être bien plus efficace mais bien moins esthétique sur nos K16, on ne peut pas tout avoir.
J'ai constaté moi aussi cette surchauffe même par temps froid dès que l'on se retrouve dans des bouchon ou de la circulation stationnaire va falloir que je dépose un peu de plastic pour aller nettoyer ce radiateur et surtout la partis basse.
Dan&Mart
Dan&Mart
Trumftager a écrit:C'était effectivement la meilleure solution "au débottè" mais pour être vraiment efficace il vaut mieux exécuter ce même nettoyage avec le radiateur déposé et, après trempage complet de plusieurs heures, un bout coup de jet d'eau coté moteur vers coté roue.
Existe-t-il un tuto concernant le démontage de la grille de protection ?
6Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 20:02
kikitos77
kikitos77
Pour le démontage de la grille cela fait asser facilement .Surchauffe moteur 20180110
7Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Dim 18 Nov 2018 - 20:43
Oui sûr
8Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 19 Nov 2018 - 15:57
erik1300
erik1300
cette situation, anormale, est effectivement récurrente depuis les K12/K13.
Sur ma K13Gt, j'avais dû mettre cette extension de g-boue, et sur ma K16, le problème est identique et je crois que je vais devoir appeler Mr Wnder....
par contre démonter le radiateur, je ne m'en sens pas capable, même si c'est la meilleure solution.
9Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 19 Nov 2018 - 17:45
GillesK
GillesK
Dan&Mart a écrit:Existe-t-il un tuto concernant le démontage de la grille de protection ?
Sur YouTube, il y a ça :
10Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 19 Nov 2018 - 17:52
Éviter absolument le Karcher qui risque de tordre les ailettes de refroidissement (très, très fragile) idem si vous brossez.
11Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 19 Nov 2018 - 18:48
Dan&Mart
Dan&Mart
Merci. Trop top.
12Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Sam 24 Nov 2018 - 19:03
GGA91
GGA91
Trumftager a écrit:Éviter absolument le Karcher
On peut le faire au Karcher, il ne faut pas se mettre a 3 cm du radiateur, mais a 30 ou 40 cm en réduisant la puissance du jet (sur l'embout) c'est tout a fait acceptable.
J'ai eu ces soucis sur mon K13, j'ai démonté le radiateur et je l'ai rincé dans l'eau chaude (45° pas plus) avec un demi-litre d'agent mouillant de machine à laver la vaisselle.
Le radiateur n'a plus eu de soucis et j'ai rajouté l'extension de garde boue de Wonder woman. ongle
Sur le K16 j'ai directement mis l'extension de garde-boue et j'ai rajouté la protection de radiateur de la même marque, aucun soucis.
http://www.albumsdephotos.com/?q=category/1/tag/3-motos
13Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Sam 24 Nov 2018 - 19:27
vobe
vobe
Trumftager a écrit:Éviter absolument le Karcher qui risque de tordre les ailettes de refroidissement (très, très fragile) idem si vous brossez.
Je plussoie , pour avoir passé une heure à redresser un arc de cercle d'ailettes tordues sur le radiateur d'huile de mon ancienne inazuma, on est jamais à l'abri d'un geste malheureux avec le karcher et pourtant je me méfiait ... hein
14Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 26 Nov 2018 - 13:11
MisterK1200rS
MisterK1200rS
Le nettoyage n'est pas marqué dans la fiche des 30 000 kms m'a signalé mon concess, ils jettent un oeil, mais le nettoyage ne sera jamais mieux fait que par toi même :wink:
http://k1600passion.forumactif.com/
15Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Ven 3 Avr 2020 - 14:21
CREMOUX
CREMOUX
voici une reference pour changer son radiateur sur aliepress
https://fr.aliexpress.com/item/32788781689.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.14.3678682arLSeGy
possibilite de monter un radiateur version course GP plus efficace ...
j hesite a faire le pas 70 000km et radiateur serieusement encrassé bmw propose un netoyage 300 eurs ?
16Surchauffe moteur Empty Re: Surchauffe moteur Lun 3 Aoû 2020 - 14:44
popi
popi
Plus simple et pas cher (testé sur les miennes) :
- tu ajoutes une bavette à 10 € sur alibaba au garde-boue AV pour éviter les projections sur le radiateur
- tu arraches le bidule vertical placé en plein milieu du radiateur (pas besoin de démonter les flancs de carénage, tu tires dessus est il vient)
ainsi tu libèrera la surface d'échange thermique masquée par ce bidule en plastoche mis là par le marketing qui a jugé qu'une bavette ça faisait moche
et tu verras la différence = ta moto ne chauffera quasiment plus jamais !
