35 €
Témoin de réserve se déclenche trop tôt
wilhelmbis
wilhelmbis
Bonjour la communauté,
Le témoin d'alarme de la jauge d'essence se déclenche après avoir consommé 25% du réservoir. Selon vous, je dois changer la jauge ou c'est simplement une question d'étalonnage ?
Vérifie d'abord si ton réservoir n'est pas déformé.
En tombant les carénages latéraux, tu seras fixé.
Témoin de réserve se déclenche trop tôt 354459_5
Témoin de réserve se déclenche trop tôt Platanes
wilhelmbis
wilhelmbis
je vois ca et te tiens au courant
wilhelmbis
wilhelmbis
pendant que j'y suis, tu as le schémas électrique de la moto, je dois virer une alarme TG2001 ?
mp
wilhelmbis
wilhelmbis
Bonjour, pardon pour cette réponse tardive mais je rentre de vacance ou j'ai pris l'habitude de regarder mon kilométrage/plein. Après démontage, tout semble correct. je vais faire étalonner la jauge avec un motronic, on verra bien.
Ps, qq a une astuce pour changer le filtre a essence, je ne suis pas arrivé a sortir le bloc pompe du réservoir sans avoir l'impression de tous devoir arracher......ca marche bien sur mon R850RT pourtant....
Oui, c'est paramétrable.
astina54
astina54
bonjour à toutes et tous,
j' ai le même problème : a moitié jauge, le témoin de resserve s'allume.
C'est donc passage s à la valise obligé ?
astina54
astina54
ET UP UP UP !!!!!
je continue ma reflexion : le parametrage de la reserve est il atteignable via le GS911 vendu au public ?
KILLDOZER
KILLDOZER
Je UP ton post, vu que j'ai le même problème, témoins qui s'allume alors que j'ai 20l dans le réservoir. c'est une K LT 1200 de 1999
astina54
astina54
alors, j'ai trouvé entre temps une solution :
j'ai démonté la batterie et laissé hors tension la moto pendant quelques jours.
lorsque je l'ai rebranchée, le niveau de déclenchement de la reserve s'est mis de lui meme à 5 litres environ.... donc, mon témoin ne s'allume plus de façon précoce.
KILLDOZER
KILLDOZER
merci pour ta réponse, je vais essayer, vais profiter du mauvais temps pour débrancher tout cela :bien:
cefoul
Pour étalonner la réserve sur les K1200xx non-CAN de 1999 à 2005 il suffit de relier 2 PINs du connecteur de diagnostique pendant quelques secondes.
Voir le message n° 12 de ce post:
https://bmist.forumpro.fr/t126627-panne-d-essence#2218904
Bonne route,
