-55%
49.99 € 109.99 €
souci étrier avant k100 LT
Pierre Guédon
1souci étrier avant k100 LT Empty souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 18:43
Pierre Guédon
Salut à tous
Je vous souhaite déjà un très joyeux Noel !!! Pour historique j'ai acheté il y a qq mois une K100 LT de 1990. Je suis entrain de la remettre sur pied et j'ai un gros souci au niveau des étriers avant. Avant de repositionner la roue avant j'ai voulu changer mes plaquettes de frein. J'ai commandé chez Boxer garage de nouvelles plaquettes et à mon grand malheur quand j'ai voulu les remplacer , impossible que les nouvelles se logent entre les pistons. J'ai au préalable fait une purge complète du circuit de frein. Mais les étriers restent bloqués ? Je ne sais pas comment faire car vu l'épaisseur des plaquettes , je ne vois pas comment tout ça va rentrer ? Les pistons peuvent -ils vraiment se positionner au minimat ? Sinon dois je démonter les étriers en deux pour pouvoir mieux les enfoncer au fond du logement ?
Merci pour votre aide précieuse
Pierre
2souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 19:08
La référence de tes plaquettes est-elle la bonne ? pour ma part le seul souci que j'ai rencontré une fois chez SBS c'était la longueur des plaquettes que j'ai dû meuler environ 1mm de chaque coté pour qu'elles rentrent. Les pistons peuvent rentrer à fond.
3souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 19:13
Pierre Guédon
Oui je pense que la réf est bonne . Qd je les positionne sur les anciennes , même longueur et hauteur mais par contre ce qui fait drôle c'est l'épaisseur qui est très importante.
4souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 19:27
Bizarre quand même, si tu desserres un peu la vis de purge les pistons ne rentrent pas plus ? (Il faudra peut-être repurger après)
5souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 19:32
Tes pistons doivent être grippés, ça coince sur un ou sur les deux ?
Tu as l'ABS ou non ?
Si c'est un problème d'étriers, je dois pouvoir te dépanner
Amitiés, Patrick
P.S.
Pour remettre les pistons à minima, pense à ouvrir le bocal, sinon surpression sur le piston du maitre cylindre
6souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 19:47
chbock59
chbock59
:bien: Pas mieux que Patrick, sauf...penses à retirer avec une seringue par exemple, un peu de liquide du bocal, car, quand tu vas repousser les pistons, ça va déborder...
7souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 21:35
Pierre Guédon
Alors les pistons de l’étrier gauche sont bien plus grippés que celui de droite
La purge a été faite y a plus du tout de liquide dans le circuit
8souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Mar 26 Déc 2017 - 21:46
Pierre Guédon a écrit:Alors les pistons de l’étrier gauche sont bien plus grippés que celui de droite
En fait de purge tu as vidé le circuit.... tu n'as plus qu'à démonter les étriers, sortir les pistons, tout nettoyer, changer les joints, remplir le circuit et purger comme il faut
9souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Jeu 28 Déc 2017 - 9:45
Pierre Guédon
Bonne nouvelle j'ai démonté les étriers en deux et en utilisant les anciennes plaquettes et un marteau mou j'ai remis en place les pistons, p....n ç agissait encore l'huile !!! Maintenant un kit joint pour étrier et c'est reparti !!! Merci encore
10souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Jeu 28 Déc 2017 - 11:49
chbock59
chbock59
Mais les as tu sortis entièrement pour nettoyer derrière? Ainsi que les lèvres des joints, si tu ne les changes pas. Et ceux-ci, tu peux les frotter avec précautions, avec du lubrifiant silicone pour joints. Celui qu'on met sur les joints de portières en hiver.
11souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Jeu 28 Déc 2017 - 14:15
paflechien
paflechien
chbock59 a écrit:Mais les as tu sortis entièrement pour nettoyer derrière? Ainsi que les lèvres des joints, si tu ne les changes pas. Et ceux-ci, tu peux les frotter avec précautions, avec du lubrifiant silicone pour joints. Celui qu'on met sur les joints de portières en hiver.
Moi je ne ferai pas ça; je m' explique, la silicone est un produit très glissant et en en mettant sur le joint il risque de ne pas bien revenir lorsque tu lâcheras la pression. En effet c'est l'effet de torsion du joint qui permet le léger recul du piston lors du lâcher du levier. Enfin moi c'est ce que je pense !
12souci étrier avant k100 LT Empty Re: souci étrier avant k100 LT Jeu 28 Déc 2017 - 14:30
le recul des pistons d'étrier se fait par le retour du piston du mettre cylindre qui lui est muni d'un ressort
