Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
Comment çà marche?
1Comment çà marche? Empty Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 16:46
rv40
rv40
En nettoyant le filtre à air de la baleine je me rend compte que la durite de reniflard est toute abimée, et elle rentre dans une sorte de boitier rond dans le couvercle de la boîte à air. Quel est la fonction de ce boitier? Il est en 2 parties clipsées mais pas moyen de le l'ouvrir scratch Enfin si vous savez ou trouver cette durite parce que sur real oem pas moyen de mettre la main dessus No
Merci pour vos infos :gnii:
2Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 17:01
C'est ça ??? réaloem chapitre moteur
Comment çà marche? Sans-t10
3Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 17:09
rv40
rv40
Non c'est pas cette durite, la seule correspondance que j'ai trouvé c'est çà:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06-1992-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=11_1763
repère 10 mais le tuyau n'a pas du tout cette tête là.
5Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 17:18
rv40
rv40
Je met une photo on vois bien la durite et ce fameux boitier, qui a l'air bien lourd d'ailleurs.
Comment çà marche? P_201715
6Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 17:26
c'est bien la durite N°9 montrée par Patrick
le boitier dont tu parles , se déclipse (pas facilement ) c'est le décanteur
7Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 17:45
rv40
rv40
Merci Freddy, j'ai réussi à la déclipser mais pas à le retirer , il bute dans le fond du couvercle.
Si c'est bien cette durite, merci Patrick :bien:
8Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 21:51
rv40
rv40
Trouvé, à l'atelier du roule toujours, pas donné le bout de tuyau Rolling Eyes mais bon pas vraiment le choix vu celle de ma moto.
9Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Dim 16 Juil 2017 - 23:23
Voulant t'aider sur ce coup, je m'aperçois que la recherche par réf. est loin d'être clair ! Rolling Eyes
Si l'on prend la réf. de ce reniflard chez RealOEM, soit : 13311461972
L'ART donne une réf. différente pour visiblement la bonne pièce : 11151461835
Autant chez 2pma, avec la "dite" bonne réf. le prix sort à 17,90, autant la confusion avec cette bonne réf. nous entraine aussi (chez RealOEM) vers la durite d'alimentation qui sort du réservoir
pour alimenter la rampe des injecteurs : 13311461972, ce qui n'a rien à voir avec le reniflard en question !
... Qui croire et à quel saint se vouer pour avoir un peu plus de clarté sur la bonne pièce avec sa véritable réf. ??? confused
10Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Lun 17 Juil 2017 - 5:16
rv40
rv40
En fait j'ai fait ma recherche sans la référence sur le site de l'ART.
11Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Lun 17 Juil 2017 - 5:44
Une durite d'air, si elle n'est pas poreuse mais juste fendue à un endroit peut être réparée avec du sikaflex et/ou du ruban vulcanisant.
12Comment çà marche? Empty Re: Comment çà marche? Lun 17 Juil 2017 - 6:07
rv40
rv40
Oui Fred c'est ce que je pensais faire, mais bon du moment qu'elle est démontée autant la changer de suite.
