-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Probleme ABS 2
1Probleme ABS 2 Empty Probleme ABS 2 Mar 25 Avr 2017 - 18:01
jean21
Voila, il y a quelques mois, j'ai écrit ce message :
"Voila, je vous en ai parlé il y a quelques temps , sur ma k1100 lt qui a 113000 km , il faut que je change l'embrayage ( je le ferai cet hiver) mais je vous avais parlé d'un bruit coté bequille laterale (donc a gauche ) quand j'étais par exemple a un feu et que je démarrai, comme un bruit de ferraille et ça ne le fait par systématiquement mais quand ça le fait ça fait presque peur.
Donc hier soir j'ai voulu comprendre d'où viens ce bruit et je n'arrive toujours pas a y voir plus clair mais un truc bizarre , je l'ai fait tourner sur la bequille centrale et j'ai passer tous les rapports et la aucun bruit de ferraille ???????????????
Ce que je ne comprends pas c'est que ça fait ce bruit de feraille quand je passe la premiere et que je demarre mais uniquement lorsque la moto est sur ses roues ????????????????
Quelqu'un a déjà eu ça ? "
Donc, je prends cette moto très peu souvent mais avec grand plaisir , il y a environ 1 mois , j'ai réinitialisé l'ABS donc il ne clignotait plus par intermitence mais simultanément et s'arretait de clignoter aux premiers metres donc tout était ok.
Mais cet apres midi, j'avais envie de faire un tour et comme d'habitude je branche mon optimat 3 pendant 3-4 h ( je vous signale que ma batterie est pratiquement neuve ) le temps que le voyant passe au vert , je prends la bécane, je démarre les voyant de l'abs clignotent simultanément et s'eteignent dès que je roule, tout est ok et au bout d'une 1/2 h de route, voila que les voyants clignotent par intermitence , j'ai cru à une bétise , je m'arrete, arrete le contact et redemarre , tout est ok je roule tranquille , j'aborde un rond point en 4° et j'ai senti et entendu ce cisaillement au niveau du pied gauche , le meme bruit que comme j'ai expliqué quelques mois auparavant et de plus les voyants se sont mis à clignotter par intermitence DE PLUS IMPOSSIBLE d'arreter ce clignotement en appuyant sur le bouton ABS ;
Je me suis arreté 4 ou 5 fois pour arreter le contact et repartir mais rien y fait , toujours ce clignotement des 2 voyants par intermittence .
Heureusement, j'ai testé , elle freine très bien mais plus d'ABS, si j'appuie fort sur la pédale du frein arriere, je bloque la roue .
Une autre remarque maintenant très importante, quand les 2 voyants d'abs clignotent par intermitence (donc disfontionnement ), je n'ai plus aucun bruit de "cisaillement " lorsque je démarre après un arret .
D'apres moi mon abs est completement mort et je n'ai plus ce bruit de cisaillement , pour moi, c'est tant mieux , je sais d'ou venait ce bruit , je vais donc conduire à l'ancienne, sans abs, .
Q'en pensez-vous ???????????
Et si cette théorie est vérifiée après d'autres sorties, comment arreter ce clignotement sans enlever les ampoules du tableau de bord ?
MERCI pour votre patience !!!!!!!
2Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mar 25 Avr 2017 - 18:08
Beylou
bonjour,
essaie le diagnostic en branchant un fil et une ampoule (led ou autre) entre la borne du milieu de ta prise diag (prise à 3 broches sous la selle) et le + de ta batterie => tu mets le contact et tu comptes le nombre de clignotements de l'ampoule. Ensuite, tu te réfères au forum => le nombre de clignotements t'indique théoriquement l'organe défectueux. Sur mon K11, l'ABS est en panne, 3 clignotements = défaut capteur AV, mais je n'en suis pas encore venu à bout malgré le remplacement ...
3Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mer 26 Avr 2017 - 9:22
Gregk11
Gregk11
jean21 a écrit:Voila, il y a quelques mois, j'ai écrit ce message  :
Quand je sais que je ne vais pas me servir de la moto quelques temps je branche le maintient de charge en permanence.
4Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mer 26 Avr 2017 - 9:59
jean21
5Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Lun 1 Mai 2017 - 9:39
jean21
Une petite question au sujet de mon abs,
Est-ce que je peux le réinitialiser si le bouton (interupteur ) ne fonctionne pas, je m'explique , avant lorsque les voyants abs clignotaient alternativement, il suffisait que j'appuie sur ce bouton pour arreter ce clignotement et un seul voyant restait allumé fixe pendant environ 20 mn MAIS maintenant plus rien , j'ai beau appuyer sur ce satané bouton mais rien n'y fait, les 2 voyants clignotent toujours alternativement , donc je pense que si ce bouton est innoperant, je ne peux pas réinitialiser l'abs .
Qu'en pensez-vous?
6Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Lun 1 Mai 2017 - 9:51
il faut que tu répares ce bouton, regarde les soudures dessous
7Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Lun 1 Mai 2017 - 10:29
jean21
Le fait que je puisse pas arreter le clignotement en appuyant sur le bouton ne peut pas venir de l'abs lui meme défectueux ?
8Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Lun 1 Mai 2017 - 10:33
Je ne pense pas , mets un ohmetre au bout du connecteur du bouton et appuie, il faut que le circuit se ferme
9Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Lun 1 Mai 2017 - 16:26
jean21
Merci, je regarderai ça et vous dirai quoi !
10Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mar 2 Mai 2017 - 8:47
jean21
Alors j'ai initialisé le circuit ABS et maintenant, c'est OK, par contre j'ai bien compris (meme si la batterie est presque neuve ) que le demarreur consomme beaucoup de jus et l'ABS est très sensible a cela :
Par exemple si la batterie n'est pas au top, lorsque je demarre, les 2 voyant ABS clignotent par intermitence, il suffit que j'arrete le moteur et redemarre pour que les 2 voyants ABS clignotent simultanement (je pense que ça vient du fait que le moteur ayant déja un peu tourné demande moins d'effort que pour le premier demarrage )
Une autre question question :
J'ai essayé le teste pour voir le nombre de clignotement donc un éventuel défaut, et rien PAS DE CLIGNOTEMENT ,
Est-ce normale 0 clignotement veut dire 0 défaut ??????????????????????????????????
MERCI
11Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mar 2 Mai 2017 - 9:10
oui c'est le souci de cet ABS au démarrage , tu peux faire une petite modif électrique : voir ici
oui ça veut dire pas de défaut pour la partie ABS
12Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mar 2 Mai 2017 - 9:54
jean21
MERCI
:bien: :bien:
13Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mer 3 Mai 2017 - 9:00
jean21
Pour mon abs 2 , le clignotement par intermitence si la batterie est un peu faible (un tout petit peu ) bien que la batterie soit presque neuve et cela se produit trop souvent à mon gout, je vais fais faire une petite intervention :
Couper le fil bleu (sur la prise du boitier abs) et me servir du bouton des poignées chauffantes (sur ma moto, il ne sert pas) , pour ouvrir ou fermer le circuit ( avec mon mutimetre j'ai reperé 2 bornes sur les 3 qui ouvrent et ferment).
Je mettrai un petit autocollant (ABS : ON /OFF)
Comme ça avant de demarrer, je le mets sur OFF (circuit ouvert) et avant de rouler , je bascule sur ON et je me retrouve avec un freinage d'origine (ABS)
Juste à sortir le réservoir , souder ou domino au niveau du fil coupé sur la prise et soudures aux bornes du bouton !! en faisant passer ces 2 fils la ou il faut .
Qu'en pensez-vous ?
14Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Mer 3 Mai 2017 - 11:56
pas de problème ça marchera aussi
15Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Sam 6 Mai 2017 - 19:18
jean21
Voilà, alors les voyants Abs se sont rallumés alternativement .
Je veux faire un diagnostique avec une lampe témoin , j'ai mis une 12v/21w et je n'ai aucun clignotement, l'ampoule est peut-être trop puissante ?
16Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Sam 6 Mai 2017 - 19:34
oui il faut mettre une led avec une résistance de 1000 ohms en série
17Probleme ABS 2 Empty Re: Probleme ABS 2 Sam 6 Mai 2017 - 20:30
jean21
Ok
