salut a tous, j ai un probleme electrique je pense sur ma K1100LT , j ai les lumières qui baissent en intensitee par moment que ce soit la veilleuse ou feu de croisement et je sais pas d ou cela pourrait venir , avez une idee ? j espere que c est pas trop grave
probleme electrique
2 Re: probleme electrique Mer 29 Mar 2017, 18:08
Salut, voir le régulateur ou l'alternateur.
3 Re: probleme electrique Mer 29 Mar 2017, 20:12
Mesure la tension aux bornes de la batterie.
Moteur coupé : pas moins de 12V
Moteur au ralenti : 13,5
Moteur à mi régime: 13,5
Moteur dans les tours. 13,5
Si on s'écarte de ces valeurs, il y a un souci.
5 Re: probleme electrique Mer 29 Mar 2017, 21:05
Si ça monte à 14 - 14.2 volts dans les tours ça va
6 Re: probleme electrique Jeu 30 Mar 2017, 07:58
Beylou
bonjour,
de prime abord je m'oriente moi aussi vers l'organe de production de courant, l'alternateur et son régulateur. Maintenant, il peut s'agir aussi d'une masse. C'est souvent le cas sur les vieilles clio et scenic qui ont tous les feux AR qui s'allument faiblement quand on met le cligno ou qu'on freine. Ton pb survient en roulant je suppose ? Si la piste de l'alternateur se ferme, il faudra voir le faisceau et inspecter les câbles un à un à la recherche d'une gaine abîmée qui frotterait sur le cadre, ...
7 Re: probleme electrique Jeu 30 Mar 2017, 13:28
Il peut s'agir d'une baisse générale de l'alimentation ou d'un problème de continuité au niveau de la ligne d'éclairage.
Si c'est un problème général, par exemple parce que la batterie est parfois incapable de fournir 12V, le voyant rouge de charge devrait s'allumer au tableau de bord quand l'éclairage déconne. Est-ce le cas (voyant rouge allumé en cas de chute d'intensité lumineuse)?
Sinon, il va falloir voir côté ligne d'éclairage. Commodo droit? (puisque la veilleuse est concernée) ou mauvaise masse quelque part.
Il serait intéressant de savoir si l'appel de phare, qui passe par un autre circuit que les veilleuses et code/phare continu, a les mêmes soucis de chute d'intensité lumineuse. Cela éliminerait la piste du comodo droit, pas des plus marants à démonter pour en vérifier les contacts
8 Re: probleme electrique Jeu 30 Mar 2017, 14:26
Beylou
attention, si tu dois démonter le commodo, débranche le de la moto et fais le sur une table. Il y a des petits ressorts, une bille et un pontet qui ne demandent qu'à se faire la malle dès que tu ouvres, et vu leur taille, les chances de les retrouver sont minces ...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » probleme electrique
