Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
241 €
ESSAI 1150RT Ocasion - Avis sur bruit cliquetis moteur...
+5
CneNemmo
MICK25
Yoyo24
Tonio 95
9 participants
Tonio 95
Tonio 95
Hello à tous,
j'ai essayé ce matin un 1150RT repéré sur LBC .
Il est dans son jus, j'étais au courant..
Mais le son du moteur m'a fait un drole de truc.
(il a 128000Km)
J'ai déja eu une machine de ce type, mais y'avait pas ce bruit ce cliquetis.
C'est localisé sur l'avant droite du bloc.
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Est-ce à fuir..à changer un petit truc..un gros truc ?
Merci de vos avis : )
Yoyo24
Yoyo24
Tonio, bonjour, le vendeur, ce bruit il le justifie en quoi déjà ?
Ça fait vraiment du bruit.
Si tu as les factures, vérifie le changement de patin de chaîne de distribution.
Il va falloir ouvrir, je pense.
Vérifie tes jeux aux soupapes ainsi que le jeu des papillons.
ESSAI 1150RT Ocasion - Avis sur bruit cliquetis moteur... 354459_5
ESSAI 1150RT Ocasion - Avis sur bruit cliquetis moteur... Platanes
Tonio 95
Tonio 95
Aucune justification du vendeur, il "n'y connais rien en mécanique" et donc ne sait pas, et ne semble pas tiquer sur le son ce son moteur.
Les factures sont la, pas vu de patin de chaîne de distri. Il y a eu un réglage des soupapes il y a 10000km.
J'avoue que je suis assez tenté de passer à une autre machine identique, 40000km de moins, mais ex police.
Tonio 95 a écrit:Aucune justification du vendeur, il "n'y connais rien en mécanique" et donc ne sait pas, et ne semble pas tiquer sur le son ce son moteur.
Ce serait un mauvais choix.
Une Ex police aura forcément plus de 120 000 Km.
Tonio 95
Tonio 95
..celle que j'ai vu en a 94000...c un compteur pipé ?
Vous je ne sais pas, mais moi, sans aucun doute, je n'achète pas.
je pense surtout que c'est une mob qui n'a pas été entretenue, du tout, à plus forte raison si son
propriétaire ne peux rien dire d'autre, c'est, à mon avis un bruit beaucoup trop important pour être
un bruit de soupapes, ça n'est pas un cliquetis, c'est un claquement.
Le R1100 d'un pote faisait ce bruit, un axe de piston défectueux, ça a fini par ovaliser le cylindre
pour lui, c'était de l'autre côté (je crois)
MICK25
MICK25
Assez violent, d'accord avec Niko:
Jeu soupapes, patin de chaine primaire (a l'avant facile à écouter), axe boitier papillon ou tige de culbu
Vers 4.20:
Ou alors:
Tonio 95
Tonio 95
J'ai vu ça sur LBC,
Ex police, mais Km raisonnable non ?
Tonio 95
Tonio 95
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/vi/1066085327.htm
Ah oui...
Si cette moto n'est pas la tienne, ne n'achète pas.... No
Yoyo24
Yoyo24
bmouais a écrit:Vous je ne sais pas, mais moi, sans aucun doute, je n'achète pas.
Entièrement d'accord, pas saine, proprio pas clair et puis il n'y a pas que le moteur,... l'ABS etc... comme je dis "dans le doute, pas de doutes"
CneNemmo
CneNemmo
Ca dépend du prix et si Antoine bricole lui meme. A 1500€, ça peut être une affaire!
bmouais a écrit:je pense surtout que c'est une mob qui n'a pas été entretenue, du tout, à plus forte raison si son propriétaire ne peux rien dire d'autre
Du coup c'est peut etre uniquement un réglage culbuteurs et donc pas grand chose, à vrai dire c'est en effet une loterie, soit c'est tout gagnant soit c'est gagnant moyennant +/- de travaux
bmouais a écrit: c'est, à mon avis un bruit beaucoup trop important pour être
A priori, j'aurais dit un bruit de distribution, réglage des culbuteurs, c'est sur c'est pas du cliquetis au sens ou on l'entend habituellement: allumage trop en avance du Point mort haut qui génère du cliquetis en charge.
Moi qui suis plutôt joueur, pour un prix bas intégrant d'éventuelles remises en état (patins de distribution qui nécessitent la dépose du moteur), je serais preneur.
Je regarderais en premier le réglage aux soupapes, surtout s'iln'a pas été fait depuis 10 000km comme Antoine nous l'a indiqué plus haut, et ensuite si le réglage ne règle pas le problème et doute quant aux patins de distribution, ouverture du moteur, controle de l'embrayage en même temps.
ça lui permettrait de controler l'ensemble de la machine: purge de la centrale ABS et du cricuit de freinage, Vidanges boite/pont/moteur, Controle courroie d'alternateur, etc ect et de remettre son carnet d'entretien à zéro.
En meme temps ce genre d'opération lui permettra de "s'approprier la machine" et rien de tel qu'un entretien d'envergure de la sorte.
Ensuite il partira serein sachant exactement dans quel état est sa machine.
Eric
Tonio 95
Tonio 95
1500€ c'est effectivement le prix de la machine.
Elle a quand même été régulièrement entretenue + embrayage et arbre de transmission changes il y a 10000km,
Réglages soupapes idem. Et il y a des factures qui remontent sur qqu années.
Par contre je suis pas assez calé question mécanique pour les opérations où il faut déposer le moteur..
Vidange ok, filtres non souci, réglages culbuteurs/soupapes ou pâtins de distri c pas jouable.
Un bruit comme ça pourrait juste venir des culbuteurs ou de la distri ?
Le problème si tu veux, c'est que sans démonter, tu (on) ne peut rien affirmer
Si ça n'est pas les soupapes ou la distribution c'est donc plus bas et là en terme
de frais (non, pas d'œufs frais) ça va piquer.
Elle vaut bien 1500 €, en effet, mais elle est pour un bon mécanicien qui la réparera lui-même...
Je pense qu'il faudra (au minimum) remplacer le patin de chaîne de distribution, mais il y aura des surprises... Enfin, ce ne sont pas des surprises, puisque nous le savons à l'avance.
Si tu dois payer pour la main-d'oeuvre, choisis une autre moto.
Tonio 95 a écrit:J'ai vu ça sur LBC,
Le problème pour les ex police est qu'elles sont très souvent matraquer
Essai de bien localiser d’où viens le bruit
On dirait un bruit de soupape mal réglé mais c'est difficile a dire
ROUTINE a écrit:Elle vaut bien 1500 €, en effet, mais elle est pour un bon mécanicien qui la réparera lui-même...
+1 Carrément
Tonio 95
Tonio 95
Je ne suis pas mécano...du coup parier sur machine avec des risques de me retrouver avec des frais semaines d'œuvre...ben, bof quoi...
En plus celle-ci a d'autres besoins: amortis arrière ramolo, disques biens creuses, selle conducteur rafistolée, et un carénage très moyen.
Du coup je me tourne petit à petit vers autre chose. Est-ce que les 1ère versions simple allumage ou les 1100rt sont des machines fiables ?
jcfer
jcfer
Ça peut être aussi tout simplement le cliquetis du volet du corps d'injecteur.
Tu prends un tournevis, le pose à différent endroit du moteur en plaçant ton oreille sur le manche comme un stéthoscope et tu devrais identifier assez précisément l'origine de ce bruit.
rv40
rv40
Vu le descriptif que tu nous fait de la bête, passe ton chemin tu pourra sûrement trouver mieux ailleurs. :wink:
