Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ®
chien jaune
meca-syl
salut
alors par cette belle journée je ronge mon frein Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® 466869
la mienne étand toujours en refections j'enrage de ne pas encore pouvoir rouler!!!!!
bref j'aimerais connaitre la methode pour demonter le joint d'entrée de boite sans avoir a demonter le couvercle!! si c'est possible?
si quelqu'un avait quelques photos ca me serait bien utile!!!!
Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® Joint_10
Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® Img_0810
bonne balade a tous !!!
et une petites penssée pour tous ceux qui sont bloqué au stand Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® 60767 Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® 60767 Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® 60767
meca-syl
meca-syl
salut!
enfonçes un tournevis plat section 5mm
tu le rentre au ras de l'arbre a l'intérieur du joint en prenant garde de pas trop frotter sur la surface de l'arbre et tu fait levier.
tu vas voir,il vient assez facile!:wink:
meca-syl a écrit:salut!
+1 :bien:
chien jaune
chien jaune
sacrifie-le mais ne raye pas les portées, huiler au remontage, utiliser un tube pour que l'appui soit le meilleur possible (si possible)
Perso j'y vais à la perceuse... Tu fais un trou dans le joint (il a une structure métallique) et ensuite tu y introduis une vis parker. Tu chopes la tête de la vis avec une pince et hop, c'est dehors.
Il faut juste bien viser avec la mêche, pour ne pas toucher ni l'arbre ni le carter.
meca-syl
meca-syl
batisse a écrit:Perso j'y vais à la perceuse... Tu fais un trou dans le joint (il a une structure métallique) et ensuite tu y introduis une vis parker. Tu chopes la tête de la vis avec une pince et hop, c'est dehors.
+1:bien:
le joint spy sur la boite de vitesse viens trés facilement , méthode du tournevis plat sans probléme Exclamation :bien:
l'autre méthode indiqué est bonne également :bien: je l'utilise pour des spy de taille sup ( 30 mm et plus )
perso , c'est aussi la méthode que j'utilise.
gaffe à bien viser
J'y vais au tourne vis et je me sers du vieux joint s'il n'est pas trop amoché pour pousser le neuf, autrement ce qu'on a sous la main qui va bien.
Un tube, une douille ou un chasse goupille trés gros en tapant doucement.
paf la bm a écrit: un chasse goupille trés gros en tapant doucement.
jamais vu de chasse-goupille de 30,40, ou plus ??????????
SBM
SBM
Petit joueur :laughing:
SBM
SBM
Une solution s'il n'y a pas la place de positionner une perceuse (changement d'un SPI en place) c'est d'utiliser une vrille de menuisier.
Si vous avez un ou des vieux tournevis, sacrifiez les en les recourbant à leurs extrémités ainsi vous aurez des outils ( à mettre dans les trous que vous aurez percé) pour tirer sur les SPI de bonne taille qui peuvent être récalcitrant et monté quelques fois à la "colle" pour qu'il ne se fassent pas la cerise.
Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® 10
exellente methode sa marche nickel Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ® Forum03
le joint de palier AR etait coller et meme bien coller "loctite"
fo t il recoller le neuf ou c'est inutile ???????
A mon avis c'est inutile, je n'avais jamais entendu parler de joint spy collé.
paf la bm a écrit:A mon avis c'est inutile, je n'avais jamais entendu parler de joint spy collé.
si , d'origine , ils sont collés pour la plupart.
inutile de le coller ensuite
marcok
marcok
je confirmerais , car effectivement , y'avait comme de la colle quand j'ai changé les ceusses du k 75 study
meca-syl
meca-syl
a l'usine,certains joints étaient effectivement collés dont celui ci.
les joints spi nouvelle génération n'en ont plus besoin.
regardes les stris qui se trouvent en diamètre extérieur,ce sont elles qui en se déformant assurent l'étanchéité parfaite au fur et a mesure que tu l'enfonçes.:wink:
