J'ai trouvé mon bonheur une gsa de 2007 !!!
Je compte effectuer l'entretien moi même , alors j'ai fais un petit recap voir si je suis dans le bon .....
1) Purge liquide de frein, DOT 4 , comme il n'y a pas d'assistance électrique la purge se fait "à l'ancienne" pour l'avant on vide le réservoir d'huile de frein , on démonte les étriers avant je repousse les pistons , je mets une cale dans les étriers , et purge normale ,Ma question la centrale ABS se purge automatiquement ? Idem pour l'arrière ?
2) Huile moteur je pense mettre de la semi 10w40 gtx Castrol
3) Couple conique, vidange et remettre 22cl d'Huile pour engrenages et cardans 75 w-140/1
4) Vidange BV avec Huile pour engrenages et cardans 75 w-140/1 et niveau se fait à hauteur de bouchon de remplissage (0.8L)
5) La synchro , j'ai eu une 1150 rt et j'ai fabriqué un Dépressiomètre " maison " comme celui-ci http://www.fotonet.fr/photo/1260524688.jpg
je peux l'utiliser pour vérifier la synchro sur la gsa "3000 tours " ? ma question pas besoin de passer par une valise ou gs 911 ?
merci de vos conseils ou remarques
