Et un de plus! sur la mienne la commande au guidon fonctionne, la valise dit que tout va bien, mais aucun changement quelque soit le réglage. Elle reste en position plutôt dure. 2005, 38000km!
Après avoir épluché les forums, la solution la plus pertinente semble être une réparation de l'amortisseur, chez top suspension ou suspension sport http://www.suspensions-sport.com/motos/ qui doivent en faire fréquemment puisqu'ils ont des tarifs sur les amorto de 1200 RT ESA. (215€).
Ce forfait correspond probablement à une réparation type. Mais si des moteurs sont grillés dans l'ESA, ou des roulements grippés, le coût doit monter. A voir.....
