Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de prendre possession d'une K75 mais elle ne démarre pas!
La pompe tourne, les bougies claquent, j'ai changé le filtre à essence, mis du dispersant dans l'essence après vidange du réservoir mais toujours rien. Ou plutôt, elle tourne de temps en temps deux ou trois secondes puis s'arrête. Elle fait cela quand j'ai ouvert les gaz en grands et que je relâche, tof tof tof puis plus rien. Lorsque je débranche la durite de sortie de la rampe d'injecteurs j'ai de l'essence mais pas une grosse pression est-ce normal? Si je mets du start pilote elle démarre monte en régime puis cale, je l'ai fait deux fois mais je ne veux pas insister. En gros je suis en situation de MAYDAY MAYDAY.
