-45%
339 € 622 €
Changement de reservoir R100R
1Changement de reservoir R100R Empty Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 9:56
jacques80
jacques80
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir s’il est possible sans trop de modif installer un réservoir de k100 sur la R100r
Le pourquoi parce que celui-ci est en alu est que bien décapé et poli cela doit être beau et doit bien rendre avec le bloc moteur !!
Par contre ou j’ai un petit doute c’est qu’il doit moins recouvrir l’ensemble faisceau, bobines  etc.…
Aspect  esthétique ?
Quelqu’un a-t-il déjà fait cette modif si oui je suis preneur de photos .
2Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 10:03
ça m'étonnerait que ce soit possible... Par contre , ton réservoir de R bien décapé , bien poli et verni devrait rendre le même effet...
3Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 11:15
petzl
Et le montage d' un réservoir série 7, c' est possible?
4Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 11:27
non, le tunnel sous le réservoir ne permet pas d'y loger les éléments du faisceau qu'il y a sur la tienne , à moins de déplacer tous les composants situés le long du tube central , ce qui représente un gros boulot ( sur les séries 6/7 , une part importante du réseau électrique est logée dans le phare) . De plus , mais je ne connais pas bien le R100R , pas sûr que la selle de ta moto s’accommode d'un réservoir de série 7.
peut être un réservoir de monolever qui a lui, le bon " tunnel" mais même pas sûr...
5Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 12:35
petzl
merci pour la précision :bien:
6Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Sam 14 Fév 2015 - 14:03
jacques80
jacques80
Merci de vos precisions, c'est bien ce qu'il me semblait au niveau du faisceau , car le reservoir du K100 est plat en dessous !! pour ce qui est du raccord selle pas de Pb car j'ai une selle perso alu comme vous pouvez le voir sur la photo ( avatar ) oui j'ai l'option de mon reservoir a polir et vernir ....mais j'aime bien l'alu en ce moment je transforme la platine compteur ( en plastique ) par une en alu. Si vous avez des idees pour le reservoir je suis preneur , pour l'instant je continue a cogiter
Merci a vous
7Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Dim 15 Fév 2015 - 23:57
jacques80
jacques80
On me propose un reservoir de R65 , qu'en pensez-vous ?
8Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Lun 16 Fév 2015 - 2:07
que je ne sais pas ... il y en a eu plusieurs types en fonction des années me semble t il...
9Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Lun 23 Fév 2015 - 9:25
Mick13
Mick13
Ma G/S a la même configuration.
Le réservoir de R65 se monte (aussi sur 100 GS)
Un R 80 ou 100 Monolever idem (R80 RT par exemple).
10Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Lun 23 Fév 2015 - 9:52
jacques80 a écrit:.mais j'aime bien l'alu en ce moment je transforme la platine compteur ( en plastique ) par une en alu. Si vous avez des idees pour le reservoir je suis preneur , pour l'instant je continue a cogiter
Merci a vous
Bonjour Jacques80. Interessé par ton travail sur la platine alu, celle d'origine en plastique est une vraie m....
Tu fais des photos une fois terminée?
Yves
11Changement de reservoir R100R Empty Platine Lun 23 Fév 2015 - 13:17
jacques80
jacques80
Yves,
La platine est faite et montée sur la moto.
J'ai des photos , je verrais ce soir pour les poster. :bien:
12Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Mar 24 Fév 2015 - 9:42
jacques80
jacques80
Salut Yves,
Voila quelques Photos de la fabrication de la platine
Je dois faire encore quelques photos de la paltine finie avec compteurs et voyants, je dois aussi changer le verre du compteur a suivre!!!
http://www.heberger-image.fr/images/85169_1.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/77347_2.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/11230_3.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/98414_4.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/19361_5.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/68900_6.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/22624_7.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/75094_8.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/81690_9.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/85632_10.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/64695_11.jpg.html
http://www.heberger-image.fr/images/20922_12.jpg.html
13Changement de reservoir R100R Empty Re: Changement de reservoir R100R Ven 10 Juil 2015 - 10:45
houps, je croyais avoir répondu. Merci Jacques.
