-45%
339 € 622 €
maitre cylindre av
1maitre cylindre av Empty maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 12:58
JEANLOU
JEANLOU
j'ai voulu changer le soufflet du maitre cylindre av,mais la vis pivot du levier est impossible a sortir elle est complement arrondi,avez vous une solution.
merci d'avance.
2maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 14:06
Dépose le levier en entier
maitre cylindre av Jura_218
3maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 14:14
JEANLOU
JEANLOU
tu veux dire deposer le maitre cylindre?
4maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 14:19
non le levier que tu attrapes avec tes doigts pour freiner
5maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 14:23
JEANLOU
JEANLOU
ben non justement je ne peux pas la vis pivot btr est completement arrondi
6maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 21:01
paternien
paternien
J'ai malheureusement connu ça, et un pivot foiré, ça s'est terminé par un MC neuf ........
7maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Dim 18 Jan 2015 - 21:39
JEANLOU
JEANLOU
Je vais quand meme essayer de refaire une empreinte
8maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Lun 19 Jan 2015 - 6:38
jackouil
jackouil
Il y a du frein filet, sur cette vis il faut chauffer si possible , sinon maitre cilyndre neuf, ou d occase ... J ai eu le meme probleme
9maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Lun 19 Jan 2015 - 17:57
Migul
Migul
Oui c'est un classique, j'ai eu le même problème vis soudé et tête HS. j'ai réussi en déposant l'ensemble et virer la vis en perçant avec une colonne mais c'est cho cho.
10maitre cylindre av Empty Re: maitre cylindre av Lun 19 Jan 2015 - 18:04
JEANLOU
JEANLOU
Bon ok je vais voir tout ça ce we,j'ai trouve un maitre cylindre d'occas au cas ou Embarassed
