maître cylindre av k75
1 maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 13:19
simo
bonjour a tous mon maître cylindre AV fuit , donc je suis a la recherche d' infos pour remédier a cette fuite , kit réparation , photos , merci d avance ( maurice au boulot tafume tafume )
2 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 13:24
3 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 14:23
simo
ses compliquer a changer ?
4 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 14:40
La fonction "Rechercher" sur le fofo est ton amie. :wink:
Regarde ici.
5 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 16:06
simo a écrit:ses compliquer a changer ?
Non ça va tout seul, le tout est que les trous du MC soient bien propres (surtout le tout minus qui ne fait même pas 1/2 mm) perso je polis bien l'intérieur avec une pâte non agressive en tournant pour ne pas rayer.
(la mienne est sans ABS)
6 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 18:45
simo
grolandais a écrit:La fonction "Rechercher" sur le fofo est ton amie. :wink:
Regarde ici.
yes mes je ne trouve pas de photos du démontage, remontage
7 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 19:10
Ça vaut pas plus le coup d'en chercher un d'occase vu le prix du kit et le boulot?
8 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 19:13
Regarde ici.
Tu n'as pas la RMT ? c'est facile à faire.
9 Re: maître cylindre av k75 le Dim 6 Nov 2011 - 20:05
simo
non mais je crois que je vais investir merci du conseil des fois on oublis l essentiel :bien:
10 Re: maître cylindre av k75 le Ven 21 Mar 2014 - 17:43
philoo
SEGAFREDO a écrit: Juste ça à changer, attention au diamètre inscrit sur ton MC  Arrow http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=32722302356_K&type=40&code_lg=lg_fr&num=16
salut a tous
c'est bien là qu'est inscrit le diamètre du piston
11 Re: maître cylindre av k75 le Sam 22 Mar 2014 - 1:21
rico 17
-> philoo: c'est sympa ton info, mais le post est de 2011  !!!
Faut espérer que depuis il a trouvé le diam du piston  :ptdr:
12 Re: maître cylindre av k75 le Sam 22 Mar 2014 - 3:04
rico 17 a écrit:-> philoo: c'est sympa ton info, mais le post est de 2011  !!!
Exact, mais cela donne aussi l'impression de rajeunir !  :laughing:
Normalement, qu'un seul Ø pour le piston du K 75 et du K 100 (2 soup.)  :wink:
13 Re: maître cylindre av k75 le Sam 22 Mar 2014 - 14:52
philoo
Faut espéré que depuis il a trouvé le diam du piston  :ptdr:
Oups c'était une question, j'ai oublié le ? :wink:
14 Re: maître cylindre av k75 le Dim 23 Mar 2014 - 0:57
rico 17
C'est pas grave philoo, c'est arrivé à tout le monde.
Néanmoins, ton info aura été utile pour certains.
15 Re: maître cylindre av k75 le Dim 23 Mar 2014 - 2:00
rico 17 a écrit:
philoo a écrit:-> philoo: c'est sympa ton info, mais le post est de 2011  !!!
... C'est un dialogue de sourd  !!!  :ptdr:
Le Môssieur dit que c'est une question qu'il a posé ! C'est pas grave rico, c'est arrivé à tout le monde !!!  :laughing:
Donc la réponse est oui, c'est bien le Ø du piston interne (Ø 13), qui est unique pour toute la génération K 75 et K 100, en 2 soupapes !  :wink:
16 Re: maître cylindre av k75 le Dim 23 Mar 2014 - 13:41
rico 17
Un dialogue de sourd ? Décidément J.L tu interprètes à ta façon.
Tu as vu un point d'interrogation où dans son texte ?
Je botte à nouveau en touche  :laughing:
17 Re: maître cylindre av k75 le Lun 24 Mar 2014 - 2:39
C'était bien caché, je te l'accorde et tu es pardonnable, rico !  :wink:
18 Re: maître cylindre av k75 le Lun 24 Mar 2014 - 13:58
rico 17
bello2a a écrit:Sam 22 Mar 2014 - 14:52
J'accepte très volontier ton pardon bello2a  :ptdr:
