-28%
279.99 € 390.99 €
maitre cylindre
1maitre cylindre Empty maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 11:06
corsaire
hier,tour du mont blanc,et mon maitre cylindre arriere lache!tous les cols sans freins arriere! bon,on se sert plus de l'avant mais c'est quand meme chaud
alors si un d'entre vous en aurait un,je lui acheterais bien
k1100rs de 92 avec abs
bonne route a tous
2maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 11:11
Tu as meilleur compte à reconditionner le tiens avec un kit piston neuf, l'occasion restant de l' occasion :wink:
Assures toi du diamètre car il y' a 2 références 12 ou 13mm
maitre cylindre Z3431210
3maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 11:22
corsaire
oui mais il me faut arreter la machine et malgres ca,j'en ai un serieux besoin pour aller bosser!alors,trouver un occase le temps de reparer le mien?
4maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 11:25
corsaire a écrit:oui mais il me faut arreter la machine et malgres ca,j'en ai un serieux besoin pour aller bosser!alors,trouver un occase le temps de reparer le mien?
alors bonne pêche confused
5maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 11:30
corsaire a écrit:alors,trouver un occase le temps de reparer le mien?
Inutile de monter un occase si tu dois refaire le tien .L'immobilisation est minime , c'est un boulot simple et rapide à faire..
6maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 12:14
corsaire
a condition d'avoir les bonnes pieces!
donc,il faut demonter,verifier le diametre,commander le kit et le remonter.pas possible dans la meme journee!
7maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 12:51
corsaire a écrit:donc,il faut demonter,verifier le diametre
Non , le diamètre est visible sans démontage , il est gravé sur le corps
8maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Sam 8 Sep 2012 - 13:00
franky
franky
Le piège peut-être que le maître cylindre ne soit pas réparable:
9maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Lun 10 Sep 2012 - 21:36
k1100lt64
k1100lt64
Un démontage, nettoyage et remontage permet souvent de récupérer un peu de frein. Le temps de commander le kit de réparation.
10maitre cylindre Empty Re: maitre cylindre Mer 12 Sep 2012 - 19:29
corsaire
j'ai commande le kit reparation et je le recoit la semaine prochaine.alors je demonterais
