ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
coupure du phare à la mise en route
motogil
NOGUERA
1coupure du phare à la mise en route Empty coupure du phare à la mise en route Jeu 1 Jan 2015 - 11:28
NOGUERA
Bonjour, à tous et très bonne année
quelqu'un à dejà monter un interrupteur pour eteindre le phare d'éclairage a la mise en route du moteur.
pour economisé la batterie au demarrage
merci d'avance
salut
Il n'y a pas un relais de délestage sur le 850 comme sur le reste de la gamme ? étonnant !
sur la mienne il y a Smile
NOGUERA
Et se relais de delestage fonctionne comment
NOGUERA a écrit:Et se relais de delestage fonctionne comment
s
le contact du relais s'ouvre au moment où tu lances le démarreur coupant ainsi tout consommateurs (éclairage, clignotant) pour soulager la batterie. D'où son nom de relais de délestage ou de soulagement
coupure du phare à la mise en route Sans_t10
Sur la R1150 il y en a un et en plus le bouton qui coupe les veilleuses et code
Etonnant que ta moto a pas tout cela, ou c'est un premier model
NOGUERA a écrit:quelqu'un à dejà monter un interrupteur pour eteindre le phare d'éclairage a la mise en route du moteur.
merci d'avance
salut
Ta moto est de quelle année très exactement ?
D'ou l'utilité de mettre l'année de sa moto Smile
creusix a écrit:D'ou l'utilité de mettre l'année de sa moto Smile
Et le mois car d'un mois a l'autre le model peu être différent
NOGUERA
ELLE DU 30/06/2003
motogil
motogil
bjr
les 850 (1150 ?) ont perdu l'interrupteur on/off des feux à partir de 2003 je crois
sur la mienne, il n'y en a pas (2004) et tout ce coupe lorsque le démarreur s'actionne
gil cat
NOGUERA
Pour le branchement quelque'un à le plan electrique
Je ne connais pas le modèle mais il est surprenant de n'avoir ni relais de délestage ni comodo qui coupe les phares ... Que dit la RMT ?
THE FOX
THE FOX
Salut et meilleurs voeux pour 2015. cheers
Vla une toph d'un schéma élèc des 1150. Smile
coupure du phare à la mise en route Load_r11
motogil
motogil
bjr
SEGAFREDO a écrit:Je ne connais pas le modèle mais il est surprenant de n'avoir ni relais de délestage ni comodo qui coupe les phares ... Que dit la RMT ?
je ne serai pas surpris que le faisceau soit resté le même et que sous le commodo post 2003 il y ai tjs les câbles des feux
gil cat
Si tu as raison pourquoi avoir supprimé la commande au comodo ? confused
motogil
motogil
SEGAFREDO a écrit:Si tu as raison pourquoi avoir supprimé la commande au comodo ? confused
comme sur toutes les motos modernes, y'en a plus !
codes allumés à la mise du contact !
la question est plutôt: pourquoi conserver les ampoules de veilleuse ?
gil cat
et le relais de délestage ????
creusix a écrit:et le relais de délestage ????
Le relais s'explique facilement, cela ménage l'appel de courant lors du démarrage du moteur,
le code, la veilleuse , le feu arrière, les poignées chauffantes (parfois) , voire le stop quand tu démarres en cote, et le démarreur , ça arrive à faire beaucoup pour nos petites batteries bien faibles et malades.
coupure du phare à la mise en route Mousta10 coupure du phare à la mise en route Idf10coupure du phare à la mise en route Idf10
Visiblement le siens ne fonctionne pas
Si ton filament de feu de croisements claque il te reste au moins ce très très maigre chouilla de lumière et cela permet aussi de garder la conformité vis à vis du code de la route.
D'après la R.M.T que j'ai en ma possession ce relais de délestage existe bel et bien.
Le circuit de la R1150RT qui est sensiblement le même
coupure du phare à la mise en route Circuit_electrique_R1150RT
je n'aimerai pas rouler un soir sans lune dans la campagne sur une route sinueuse l'automne avec les feuilles humides au sol avec juste ma veilleuse :out: :laughing:
Et l 'intéressé ?
il en dit quoi ?
:gnii:
motogil
motogil
bjr
par habitude, j'ai tjs dans la moto une ampoule de phare avant de rechange au cas où
gil cat
[quote="motogil"]bjr
Quand cela lâche en cours de route cela ne sert à rien mais si tu as des feux additionnels par contre cela te donne une chance (le temps de les allumer).. ce n'est pas le sujet du post Embarassed mais c'est bon de rappeler ce côté utile (voir salvateur) des feux additionnels.
28coupure du phare à la mise en route Empty Re: coupure du phare à la mise en route Lun 17 Aoû 2015 - 11:30
grumo89fr
grumo89fr
Je me rappelle avoir vue une modification pour l’initialisation de l’ABS sur le R1100RT en mettant un relais entre la masse et la cosse D+ de l’alternateur ne peut ton pas faire la même chose pour couper le code avant démarrage du moteur (ou un interrupteur au tableau de bord) ??
Cordialement
