-45%
339 € 622 €
R100RS Mise en route moteur (R2VR100) ®
Salut à tous,
encore un problème électrique !
Lorsque je veux mettre en route, je n'entend que le relais et rien d'autre. Je précise que ma batterie est neuve et chargée, les fusibles sont bons et que j'ai entièrement vérifié (3 x) l'état du câblage
C'est le relais qui est en cause à votre avis ?
Cyclope
Cyclope
A mon avis, tu devrais vérifier l'ensemble de tes connecteurs électriques sur la bécane avant d'aller plus loin... Saint-WD40, priez pour nous ! :wink:
Cyclope a écrit:A mon avis, tu devrais vérifier l'ensemble de tes connecteurs électriques sur la bécane avant d'aller plus loin... Saint-WD40, priez pour nous ! :wink:
J'ai passé ma journée la dessus WD40 en poche, tout y est passé, je ne sais vraiment plus quoi faire !
Cyclope
Cyclope
le démarreur est en bon état ? As-tu déjà essayé de la faire fonctionner avec une batterie très faible (cé pas bon...) ?
J'ai déposé, démonté, nettoyé, remonté, reposé et fait tourner le démareur samedi mais c'est la seule fois où il a tourné, depuis, plus rien !
Cyclope
Cyclope
L'aut benêt a écrit:J'ai déposé, démonté, nettoyé, remonté, reposé et fait tourner le démareur samedi mais c'est la seule fois où il a tourné, depuis, plus rien !
Il y a p't'être quelque chose qui a bougé dedans (les charbons ?) ?
Vu le soin (et le temps) pris pour cette opération, je ne vois pas ce qui aurait pu bouger ! Mais, si nécéssaire je recommencerai tout, evidemment
Salut !
Faut que tu essayes de faire fonctionner ton démarreur sans passer par le relais.
Pour ça, tu mets en contact les deux bornes de ton démarreur :
Tu branches un fil à la petite cosse (celle qui va au relais, il me semble, je ne l'ai pas sous les yeux...), et tu chatouilles la grosse cosse où il y a l'écrou (le plus). Si le démarreur tourne, c'est un problème de cablage, si il ne tourne pas, c'est le démarreur en lui-même qui a un problème (charbon, bobinage...), ou alors c'est qu'il n'est pas alimenté correctement sur la grosse borne. Si ton gros câble est un peu oxydé, ça ne fonctionnera pas.
Very Happy
OK je vais essayer çà demain car pour aujourd'hui j'en ai vraiment plein le c...abat !
Merci je vous tiens au jus demain
Bonne soirée à tous
Alors, ça tourne ? :wink:
pockaman a écrit:Alors, ça tourne ? :wink:
çà tourne impec, à force de chercher, c'est le solénoïde du démarreur qui est HS.
Heureusement, j'ai une station Bosch à 5 Kms de chez moi. J'ai eu la pièce du jour au lendemain et ils m'ont même proposé de me faire le montage eux-même !
Merci et à bientôt !
