-50%
69.99 € 139.99 €
big soucis électrique
xterminator
EriK
Eric1967
1big soucis électrique  Empty big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:13
Eric1967
Bonsoir à tous,
Suite à un coup de froid ma k1100lt a eu des difficultés de démarrage. Le lendemain je me retrouve bloqué au travail elle ne répond plus.
la batterie paraît totalement vide, le souci c'est qu'un pompier pour m'aider est venu brancher son booster (c'était pas la meilleure idée No )
Résultat la moto demarre sans appuyer sur le contact, j'ai plus de lumière plus de clignotant sauf en warning et si j'enlève le stater elle calle immédiatement.
La je suis complètement paumé et novice de surcroît.
Merci d'avance à qui pourrait me conseiller
2big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:40
EriK
EriK
Je pense, et je commencerai par cela....
La batterie étant vide le relais du démarreur a du se coller.... Quand il a branche son "booster" le démarreur c'est mis en fonctionnement. Je pense aussi aux charbons du démarreur qui sont HS.
Ce qui n'est pas grand chose.... Il faut taper sur le relais pour qu'il se décolle ( et le démonter pour voir, regarde il y a des posts) et changer les charbons ( ce n'est pas très complique...)
3big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:42
xterminator
xterminator
C'est sûr que le booster ... Rolling Eyes ça passe ou ça casse....
4big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:44
L'analyse de EriK me semble judicieuse , c'est aussi ainsi que je procèderais .
J'ajoute que la batterie est à vérifier et/ou changer , et puis un petit coup de voltmètre pour vérifier le boulot de l'alternateur
5big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:45
Konziste
Konziste
EriK a écrit:Je pense, et je commencerai par cela....
idem je commencerais par là !
6big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:46
Eric1967
Oui et vue le booster des pompiers le moins que l'on puisse dire il n'avait pas intérêt à se tromper dans le réglage
7big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:48
Eric1967
Merci pour votre soutien, j'apprécie 16.12.2014 :bien:
8big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:54
Konziste
Konziste
il m'est arrivé un coup similaire avec une batterie gel, après un mois d'immobilisation batterie un poil trop faible pour démarrer. Un coup de câbles sur la voiture et hop !...
Code éteint, j'ai roulé en ville pendant 30mn environ jusqu'à une boutique, j'ai arrêté le moteur normalement.
5mn après, en voulant repartir, rien, que dalle, nada .
un automobiliste sympa me propose ses câbles et sa batterie, ouf ca redémarre.
mais dès qu'on débranche les câbles le moteur cale.
Tension batterie : 3.2v c'est net et sans bavure : batterie à changer.
9big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:57
Eric1967
Petite nuance pour moi mes feu , même la moto en route ne fonctionne plus
10big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 19:58
Konziste
Konziste
ok charbons démarreur et relais démarreur ...
11big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 20:00
Eric1967
Les charbons sont récents, je vais voir pour le relais.
12big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mar 16 Déc 2014 - 23:10
Après avoir réglé les soucis de batterie et de relais démarreur, ce ne sont peut être que les fusibles qui posent problème ! confused
13big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mer 17 Déc 2014 - 8:06
Eric1967
Bonjour Jean loup, j'ai déjà regardé à moins qu'il y ait deux endroits ou l'on trouve des fusibles.
14big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mer 17 Déc 2014 - 8:09
non un seul endroit pour les fusibles, as tu regardé le relais de démarrage et celui de délestage ? (sous le réservoir)
big soucis électrique  Jura_218
15big soucis électrique  Empty Re: big soucis électrique Mer 17 Déc 2014 - 8:21
Eric1967
Bonjour Freddy,
non et vue que je suis tout à fait novice, je vais regarder ça :bien:
16big soucis électrique  Empty Relais Sam 10 Jan 2015 - 20:43
Eric1967
Encore une fois merci pour vos conseil, le souci était bien le relais
Et un merci tout particulier à Patrick pour son aide, j'avoue que sans lui le redemmarage et le remorquage aurait été compliquer :bien:
