Le Deal du moment : -50%
69.99 €
soucis électrique
1soucis électrique Empty soucis électrique Dim 29 Mar 2009 - 23:06
Ma belle m'a par deux fois fait une surprise bizarre.j'explique :
Je démarre : nickel pas de soucis de batterie ni de démarreur. Je circule normalement ras. Je m'arrête (5 minutes) et l'a au moment de repartir la batterie est faible et la montre s'est éteinte puis se rallume.
Je redémarre quand même circulation ras et nouvelle halte plus longue et au moment de redémarrer angoisse mais rien tout est redevenue nikel.
Même soucis avec un arrêt complet nocturne.
Quand penser vous .
2soucis électrique Empty Re: soucis électrique Dim 29 Mar 2009 - 23:31
trompette77
trompette77
salut.ta batterie est-elle recente?es-tu sur qu'elle soit correctement chargée?
3soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 7:34
j'ai fait vérifier la batterie, rien a signalée, elle a été remplacée avant mon achat (1 mois)
4soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 21:05
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut
Tu peux peut être vérifier le serrage des cosses sur la batterie.
JC
http://jcjames13009.free.fr/
5soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 21:10
SBM
SBM
Si la batterie est réellement bonne, je pense à un défault de connectique.
6soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 21:13
SBM
SBM
[quote="49eric"] et l'a au moment de repartir la batterie est faible et la montre s'est éteinte puis se rallume.
Je redémarre quand même [/quote)
Là, la puissance de la batterie t'as paru bonne?
7soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 22:54
Les cosses : serrage correcte
Démarrage : puissance faible mais suffisante
La batterie semble avoir été changée mais impossible d'obtenir confirmation
8soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 22:55
Mais j'ai régulièrement les voyant abs qui clignote. Je penses donc a un élément de la batterie
9soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 22:58
SBM
SBM
49eric a écrit:Mais j'ai régulièrement les voyant abs qui clignote. Je penses donc a un élément de la batterie
Avec cette précision, moi aussi.
10soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 23:06
Je suis passer au chevet de ma belle. L'horloge fonctionne correctement
Quelle batterie choisir ? normale ou au gel
11soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 23:10
onedays
onedays
a tu penser au demareur ? car si il ''force'' trop pour entrainer le moteur sa met a plat ta batterie !! (j ai eu le soucis sur ma 1150 rt ) je l'ai ramener au mr qui me la vendu et il a changer le demareur et tout est rentrer dans l'ordre !!
12soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 23:12
pourquoi cela le ferait après avoir circuler 50 kilomètre. La batterie devrait s 'être rechargée durant cette distance
13soucis électrique Empty Re: soucis électrique Lun 30 Mar 2009 - 23:16
onedays
onedays
oui mais meme a pleine charge si ton demareur ''tire '' trop sa te vide vite fais ta batterie !!!! regarde sur une voiture si ton demareur deconne quand tu ''tire '' dessus pour demarer sa affaiblis tout le tableau de bord !!!!
14soucis électrique Empty Re: soucis électrique Mar 31 Mar 2009 - 21:21
Le fonctionnement du démarreur semble normal. Mais j'ai peu de comparatif (sauf nippon)
15soucis électrique Empty Re: soucis électrique Mer 1 Avr 2009 - 7:42
sinon pour la batterie : gel ou pas ?
16soucis électrique Empty Re: soucis électrique Mer 1 Avr 2009 - 8:23
SBM
SBM
49eric a écrit:sinon pour la batterie : gel ou pas ?
Vu l'endroit où est placé la batterie, une batterie gel te dispensera de déposer le flan gauche pour en assurer l'entretien (niveau d'électrolyte).
Ceal dit, le niveau ne se contrôle pas non plus tout les jours.
