Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Soucis électrique
1Soucis électrique Empty Soucis électrique Jeu 12 Avr 2012 - 16:59
tafume bonjour, 30
je viens de refaire la boite de vitesse et le remplacement du moteur sur ma titine GS1150 de 2002 :bien:
Surprise à la tentative de démarrage Crying or Very sad : Pas de jus aux bougie...Est qu'un expert peut m'aider à m'indiquer la procédure pour vérifier le circuit électrque?
Comment tester les différents éléments?
Merci :Top cool:
2Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Jeu 12 Avr 2012 - 19:31
tu as tout rebranché ?
Soucis électrique Jura_218
3Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 4:55
30 oui tout y est...Est ce que cela pourrait provenir de l'effet hall qui se trouve à l'avant? Crying or Very sad
Ou pitete du motronic? Suspect
4Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 5:14
il faut tester tout le circuit, effet hall , faisceau, fil des bougies bobines etc ..
regarde si un cable n'est pas débranché, ou une masse
5Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 6:53
bluebird
les cosses de batterie bien serrés(tu vas penser pour qui il me prend) mais j'ai connu ça et beaucoup de temps de perdu pour cette simple raison
6Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 8:26
ok merci je check le tout .....y compris la charge de la batterie study
je vous tiens au courant
7Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 16:09
rs 25
la boite y a le capteur d'affichage de la vitesse engagée l'arrière non ? : peut etre une piste
mais si ca marchait avant y a pas de raison : reprendre le cablage depuis l'alté et tout vérifier, il y a surement "une bétise" quelque part
patience on a vite de s'agacer avec les pannes électriques !
8Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Ven 13 Avr 2012 - 16:15
raclapoteu a écrit:.../...
Voilà pourquoi : si tu nous tiens au courant, il n'en reste plus pour ta bécane ; implacable de logique. :ptdr: :ptdr:
9Soucis électrique Empty Re: Soucis électrique Sam 14 Avr 2012 - 9:56
re 30 bon ben vla, j'ai vérifier le cablage, les connections sont ok, j'ai du jus à la bobine :Top cool:
je ne vois plus que l'effet hall ou le motronic qui me joue une mauvaise blague No
Comment tester le fonctionnement de cette babiole à 200€ d'effet hall...quelqu'un a t'il une astuce?
Merci les aminches :tequila:
C'est à force de démonter qu'on devient des motards.... farao
