k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique)
+6
vousvo84
jll78
scrat
10 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
scrat
scrat
bonsoir je viens de farfouiller dans le forum jusqu’à la page 15 mais rien qui colle avec mon soucis donc je crée ce nouveau post désolé .
je viens acquérir cette moto 168000km qui a mal vieillie donc voila j ai le contact ,le démarreur tourne, j ai pas d’étincelles aux bougies et la pompe a essence ne ce mets pas en fonction et les 4 fils du réservoir étaient coupés,le klaxon fonctionne 1 fois sur 2 ,le voyant point mort ne s allume pas mais l afficheur indique 0
elle est sur béquille centrale
ce que j ai vérifié
batterie chargée 13.5v
connecteur réservoir 4 fils remonte. marron, jaune/noir ,vert,blanc .
allim bobines vérifie ok
relais démarreur vérifié ok
voila ça fait beaucoup si vous pouvez me mettre sur des voies cela me rendrait bien service je voulais une bmw mais la je suis perdu et je ne suis pas un pros de la mécanique Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed  Merci pour votre aide scrat
est ce que quand tu mets le contact, la pompe se met en fonctionnement ?
k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Jura_218
scrat
scrat
non la pompe ne ce mets pas en fonction
elle doit se mettre en marche  2 ou 3 secondes
regarde si le contact de béquille latérale est bon
scrat
scrat
non rien du tout. j ai ouvert le réservoir et j ai vu au fond la pompe je pense la démonter demain voir si elle fonctionne en direct et nettoyer si besoin Crying or Very sad
comme je dis plus haut , regarde si le contacteur de béquille latérale est bon
scrat
scrat
je vais regarder cela demain apres midi si je le trouve il y a plein d huile la dessous Pleur
scrat
scrat
j espere avoir mis le post au bon endroit je ne le retrouve pas oupsss
ben si puisque tu y écris :laughing:
Freddy29 a écrit:comme je dis plus haut , regarde si le contacteur de béquille latérale est bon
scrat a écrit:je vais regarder cela demain apres midi si je le trouve il y a plein d huile la dessous Pleur
Pour t'éviter de chercher le contacteur de béquille, retrouve plutôt sa connexion qui peut aussi te jouer des tours !
Car si l'un des deux fils (soit de l'arrivée du faisceau principal, soit vers le contacteur) est coupé ou hors de son logement, ta machine ne démarrera pas !
k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Img_2019
k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Screen18
Si les fils sont bien en place sur cette connexion mâle et femelle, tu vas pouvoir tester le contacteur en débranchant sa connexion et mesurer avec un multimètre
s'il coupe bien lors de l'ouverture de ta béquille latérale et si tu as une continuité à son repli.
Autre test, si tu n'as pas l'appareil de contrôle, fais un pont entre les deux fils de ta connexion mâle (arrivée du faisceau principal) et vérifie si ta pompe fonctionne ! :wink:
Tu as apparemment un multimètre, puisque tu as mesuré 13.4V à la batterie (elle est neuve?)
Pour savoir où ça bloque au niveau pompe - le fait que les fils aient été coupés est suspect - vérifie si à la mise du contact, ou en actionnant l'interrupteur d'arrêt de sécurité (en bonne position? :wink: ) tu as 12V pendant 1 ou 2 secondes entre les fils marron et vert/blanc côté faisceau de l'alimentation du réservoir.
S'il n'y en a pas, il est trop tôt pour démonter la pompe!
Classique aussi, vérifie que la grosse prise sur le Motronic est bien encliquée, avec des contacts sains.
scrat
scrat
bonjour merci pour ces infos je vais regarder cela après midi je rentre d une ballade a vélo je vous tiens au jus oupssss :bien: :bien: :bien:
scrat
scrat
batisse a écrit:Tu as apparemment un multimètre, puisque tu as mesuré 13.4V à la batterie (elle est neuve?)
merci ou est cette grosse prise sous le réservoir et d ans un protection plastic c est ça il y a eu aussi une modif des fils du commodo droit ils ont shunte le bouton de démarrage en partant du relais démarreur c est le binzzz mais je vous tiens au courant et merci pour ces infos . j y vais :bien: :bien:
scrat
scrat
alors sur le connecteur contacteur béquille (fiche marron)aucunes continuité rien de rien Crying or Very sad
sur le connecteur du reservoir  fil vert et blanc et marron rien Crying or Very sad
je n ai de l alim que sur le fil blanc tafume
scrat
scrat
sur les 3 grosses fiches sous le réservoir fiche correctement clipsées j ai débranché et bombe contact et rebranché :fleur3:
scrat
scrat
la batterie est pas neuve mais elle c est celle du bandit 1200 qui fonctionne achat juin 2019
il y a rien entre vert blanc et marron et peut importe la position du petit levier rouge du commodo droit
voila les 4 grosse prises sont ok et bombe contact tafume tafume tafume
scrat
scrat
voila je viens de fermer le garage . je pense que je n aurais pas du acheter cette moto trop de soucis et de modif pour une première BMW pour un nul comme moi Sad hein hein hein hein hein
... Mais non, tu n'es pas nul ! Il suffit de prendre étape par étape et de ne pas chercher mille choses à la fois !
Partons sur l'une des pistes qui me semble essentiel (voir primordiale) pour avoir un contact vers ta pompe essence :
scrat a écrit:alors sur le connecteur contacteur béquille (fiche marron)aucunes continuité rien de rien Crying or Very sad
1ère étape : On va laisser de coté le contacteur de béquille pour le moment et s'intéresser à sa connexion.
Puisque tu as repéré son connecteur, fais un pont entre les deux broches de l'arrivée du faisceau principale, à l'aide d'un morceau de fil :
k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Img_2020
De cette façon, tu shuntes le circuit comme si ta béquille était repliée et tu obtiens son circuit d'alimentation.
Après cette opération, tu devrais avoir du jus à ton fil vert/blanc qui alimente ta pompe ! :wink:
Tu nous dis ce qui se passe et l'on continuera vers une étape suivante tant que ta machine ne donnera pas des signes de réanimation !
Courage et ne baisse pas les bras, nous sommes là pour t'aider ! k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Souri120
scrat
scrat
hoooo un grand Merci je regarde cela demain matin merci encore:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
scrat
scrat
bonjour je viens de shunter le connecteur de la béquille et toujours pas de jus sur le fll vert et blanc cela m inquiète grrrrrr
Finalement, tu avais sorti la pompe pour vérifier son fonctionnement en direct sur une batterie ??
jll78
jll78
Juste une question bête : as tu regardé la boite à fusibles.
J'ai eu une fois une coupure de moteur en roulant sur une K 100 RS 1 et c'était un des fusible qui s'était mis de travers, réparé en 2 minutes.
Je pense que la conception entre K 100 RS1 et K1100 lT sont assez proches, les fusibles étaient sur le coté gauche du boitier d'électricité et c'est le couvercle transparent qui avait tendance à bouger et donc à déplacer les fusibles.
Ne te décourage pas il faut y aller pas à pas, sinon si tu touches à trop de chose en meme temps tu risques de faire pire que mieux, doucement mais surement, ne t'inquiète pas le forum est là pour ce genre de problème aussi.
Bon courage à toi et n'hésite pas à mettre des photos çà aide bien pour trouver le problème
scrat a écrit: il y a eu aussi une modif des fils du commodo droit ils ont shunte le bouton de démarrage en partant du relais démarreur
Tu peux développer et, dans la mesure du possible, illustrer avec une photo ou un schéma ? Pour les photos il faut passer par un hébergeur et mettre le lien, sinon ça ne marche pas. Mode d'emploi ici :wink:
As tu gardé un contact avec le propriétaire précédent, afin de savoir le pourquoi des mutilations modifications qu'il a faites...
Reste bon copain avec Bello2a. Il connaît les k à fond et illustre vachement bien ses propos. En prime, si tu as besoin de pièces, c'est son métier!
scrat
scrat
jll78 a écrit:Juste une question bête : as tu regardé la boite à fusibles.
boite a fusibles vérifier 9 fusibles ok les 2 premier d en haut sans contact les autres ok il y en a un qui est alimente après contact
pour les photos faut que je my penche serieusement .merci pour ces infos :bien:
scrat
scrat
Reste bon copain avec Bello2a. Il connaît les k à fond et illustre vachement bien ses propos. En prime, si tu as besoin de pièces, c'est son métier![/quote]
j espere garder de bon conctacts avec vous tous vous etres tous des fou de BMW et vous les connaissaient bien je vois Surprised
pour le contact avec l ancien proprio bof pas top
je vais essayer les photos soyez indulgents je decouvre les BMW le site et les forums Shocked Shocked ca fait beaucoup hihihihi
scrat
scrat
modif du bouton demarreur
k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) Bnrh
scrat a écrit:modif du bouton demarreur
:ptdr: :ptdr:
Tiens donc... On est d'accord que la photo montre le bord du vide poche de gauche, là où se loge(ait) le poste de radio.
Comment ce drôle de bidouillage est raccordé au relais de démarrage? Où vont les deux fils qui partent "dans la moto"? D'après ce que tu as dit le démarreur tourne. C'est lorsque tu appuies sur le bouton de démarrage, ou tu dois passer par ce pseudo interrupteur dont le plastique intrigue pour établir un contact?
On voit bien la même chose: un fil branché sur la vis avec écrou qui tient la partie épaisse et un fil branché - à la barbare - sur une vis contre laquelle vient s'appuyer la partie mince du "bidule" afin de faire contact malgré son plastique. Ne parviendrais tu pas à faire tourner ton démarreur malgré une vitesse engagée? (fais gaffe si la moto avance alors). Vu que tu dis que ton voyant de point mort ne s'allume pas, on tiendrait déjà un défaut corrigé à l'arrache  :wink:
Maintenant que tu sais poster les photos, on va se mettre tous ensemble pour remettre ta moto en configuration électrique d'origine et/ou trouver pourquoi elle n'y est plus. On y croit  :wink:
On t'a demandé de vérifier que les fusibles sont bons. Tu l'as fait?
Est-ce que le phare s'éteint lorsque le démarreur tourne? Ce serait déjà un truc normal !
Question subsidiaire: disposes tu de la revue technique relative à la k1100? Elle contient le schéma électrique d'origine et à mon avis c'est un truc qui te sera indispensable :wink:
jll78
jll78
Une photo qui en dit long sur le travail du précédent « Electricien »
A quoi sert ce montage est un coupé batterie manuel planqué dans le vide poche, pourquoi pas mais il est possible de faire mieux pour pas cher
Quel est l’utilité de cet accessoire ?
scrat
scrat
alors voila je viens de rentrer oui les fusibles sont contoles et sont ok ainsi que les relais
oui j ai la revue technique merci
je regarde demain pour le phare
je vais mettre la suite du branchement du système brevette de démarrage hihihihi
oupsss je passe par ce systeme pour lancer le demarreur il remplace le bouton vert  :out:
url=https://www.zupimages.net/viewer.php?id=19/43/875i.jpg]k1100 LT 1993 ne démarre pas. (soucis électrique) 875i[/url]
voila
vousvo84
vousvo84
jll78 a écrit:Une photo qui en dit long sur le travail du précédent « Electricien »
çà doit être le concessionnaire de trxgray ... tafume
A mon vieux Renaud, remember, remember  ..........
Ca me rappelle le bidouillage que j'avais monté sur ton K75 au rasso de 2016/17 je ne sais plus trop quand, te
souviens tu du bricolage avec une épingle à linge en bois et qui servait d'interrupteur sous ta selle quand ton
relais de démarreur a rendu l'âme.
Il y à du Mc-gyver dans l'air
:ptdr::ptdr::ptdr:
jll78
jll78
Le problème c'est le fil blanc..........hein chef !!!!!
Bon cela n'a pas l'air trop catastrophique ce montage mais c'est pour remplacer le bouton de démarrage ou autre chose.
Si ce n'est que le commodo il serait préférable de le remplacer par modèle d'occasion cela doit se trouver et ensuite virer tous ces fils blancs qui ne peuvent que faire apparaître des problèmes inutiles.
Enfin je dis ça je ne dis rien, mais pourquoi vouloir faire compliqué?
scrat
scrat
jll78 a écrit:Le problème c'est le fil blanc..........hein chef !!!!!
c est le but mais avant il faudrait qu elle demarre ce serai bien je pense je pense avoir trouve un fournisseur :bien: :bien:
Retour sur la photo du message N° 30.
Comment se fait il que l'on voie ta batterie? Il est où le Motronic?
D'après la photo, ta machine est équipée de l'ABS2, avec la centrale à côté de la batterie. Tu es certain qu'elle est de 93? C'est à priori au moins un modèle 94. Quel est le numéro du moteur (gravé verticalement, près de la cloche d'embrayage, côté droit, un truc du genre 114EA 1234 5678)?
Moi je m'en souviens, de la planchette aux fils dénudés et des gerbes d'étincelles qui allaient avec, au point qu'on hésitait à faire des pauses sur la route du retour... mais il faut reconnaître que ça lui a permis de faire les gorges du Tarn, la montée de La Malène et de le ramener à bon port... Ça peut servir, un "électricien" normand à la sauce MacGyver...
scrat
scrat
batisse a écrit:Retour sur la photo du message N° 30.
le motronic etait sur la batterie avec un chiffon entre les 2
en m inscrivant sur le site j ai du entrer les 7 chiffres pour les rentrer dans la case qui m a sortie 12/1993 Mais je regarderai demain merci :bien:
vousvo84
vousvo84
:ptdr::ptdr::ptdr:
oui,bien sûr je m'en souviens ! mais grâce à toi ma moto démarrait nickel et tu m'as sauvé le rassemblement et le retour chez moi ! :bien: :bien: :bien: :bien:
Ok, on est d'accord, décembre 93, c'est bien un modèle 94, avec ABS2.
Pour en revenir à la photo du message 30, si le Motronic était posé sur un chiffon, il manque à priori son support, qui sert également pour la fixation de la batterie. Bello2a a certainement ça, ainsi que les loooongues vis ad-hoc en cas de besoin :wink:
Sur ta photo ton multimètre cache ce qui est derrière. Dommage. En fait je trouve étonnant, à moins que mes yeux me trompent, de voir sur la batterie un + à côté de la borne sur laquelle vient le fil blanc avec cosse écrasée jaune. Ça, c'est pas normal... d'autant qu'on devine ce qui pourrait être un morceau de fil rouge qui part de l'autre borne de la batterie.
En principe tu as 3 fils arrivant à la batterie: un paquet de plusieurs fils rouges reliés tous ensemble côté + (normalement le plus près du réservoir) et, de l'autre côté, deux fils de masse, noirs, dont un double avec un fil assez fin, d'une vingtaine de cm de long se terminant par une fiche plate femelle. Cette fiche s'enfiche sur une borne plate qui ressort du corps du Motronic, afin d'être certain qu'il est bien à la masse, des fois que sa fixation par vis sur son support ne suffirait pas.
Si ton Motronic était sur un chiffon, on peut douter de la mise à la masse de son enveloppe.
Je pense de toutes façons qu'il serait bien de mettre les fils rouges sur la borne + et les noirs sur la borne -
Tu es certain que ton démarreur actionne le moteur? Comme il est branché là il devrait tourner à l'envers, donc dans le vide puisqu'il est équipé d'une roue libre. Genre wizzzz :wink:
Content que tu maîtrises l'édition de photos. Il est probable qu'on y aura encore recours pour remettre ta machine en marche, ce en quoi je suis assez confiant :wink:
jll78
jll78
On peut voir que JEAN-jACQUES est toujours très observateur et sur quelques photos il trouve bien souvent le pourquoi du comment; dernièrement je me souviens de tuyaux d'essence inversés alors que ce c'était pas le sujet de la photo.
Tu es observateur et c'est très utile pour ces motos ou il y a des bidouilles assez particulières mais qui ont très certainement bien aidé le précédent propriétaire.
Bon le principal c'est que cela avance il faudra un peu de temps pour tout comprendre et tout remettre en ordre mais t'inquiète pas Patrick elle va démarrer.
scrat
scrat
batisse a écrit:Ok, on est d'accord, décembre 93, c'est bien un modèle 94, avec ABS2.
Whaouuu tu as une vue  Shocked
Tu as raison le gros rectangle n etais pas connecte a la masse a present c est fait mais aucun changement .grrrr
OUI oui
Merci de ne pas enlever les quote de fin de citation de message [/quote]
sinon c'est incompréhensible pour ceux qui lisent, je l'ai remis
scrat
scrat
Freddy29 a écrit:Merci de ne pas enlever les quote de fin de citation de message
merci et desole je ne maitrise pas trop ca sers a quoi en fait ces crochets je ne sais meme pas ou ils sont sur le clavier et comment les afficher tafume .on est pas rendu avec moi . desole encore et merci
Ben voilà, tu l'as bien fait !
En fait quand tu fais "citer" en bas à droite de la fenêtre, tu vois un message qui commence par
quote="scrat" entre des crochets ([....]) si c'est en réponse à un message à toi, et, à la fin il y a /quote également entre crochets.
Tu peux bidouiller tout le texte qui est entre ces deux bornes à crochets mais il ne faut pas toucher aux bornes et leurs crochets.
Sinon le chef il rouspète (c'est un brave le chef...)
Pour retaper des crochets si jamais tu en as enlevé par erreur, il faut appuyer en même temps sur la touche Alt-Gr près de la barre d'espacement, et une des touches de la rangées au-dessus des lettres, même touches que ouvrez ou fermez les parenthèses...
scrat
scrat
merci pour ces infos pour les [] hihihihi Pourquoi il y a des membres à vie et des apprentis Surprised Surprised
taf de ce matin démonte la pompe a essence et vérifié elle fonctionne avec le fil vert et le fil marron du connecteur réservoir j ai aussi refait le fil de masse du motronic et branche
j ai suivi le fil vert et blanc du connecteur réservoir sur le faisceau il remonte jusqu'au contacteur a clé mais il y a pas de jus :devil: :out: voila âpres midi je vais suivre le schéma électrique grrrr voila
merci pour votre aide cheers cheers cheers :cheers
MERCI
scrat
scrat
bonjour je viens de lire sur le forum que lorsque l on a enlevé le fusible 5 il faut réinitialise le MOTRONIC donc je ne trouve pas la procédure et les liens dispos dans la recherche ne sont plus valide . cela serai peut être une piste a mes soucis de démarrage q'en pensez vous . je sens que je vais craquer grrr hein hein hein hein hein
après avoir mis de la bombe contact sur toutes les fiches trouvées quand je mets le contact de la moto le gros voyant rouge est allume et le voyant Temp d eau aussi . je suis paume . tafume tafume
non nullement besoin de réinitialiser le motronic
scrat
scrat
Merci beaucoup pour la reponse
une question comment est alimente en courant ce boitier qui parait très Sad important
juste par le connecteur qui le lie au faisceau
jll78
jll78
scrat a écrit:bonjour ................
..................après avoir mis de la bombe contact sur toutes les fiches trouvées quand je mets le contact de la moto le gros voyant rouge est allume et le voyant Temp d eau aussi . je suis paume . tafume tafume
Sauf erreur de ma part le voyant rouge c'est la pression d'huile, comme le moteur ne tourne pas il n'y en a pas donc voyant allumé c'est normal ensuite il doit s'éteindre dès que le moteur tourne, pareil pour la température d'eau, bon tu as déjà au moins deux voyant qui font leur travail, restons positifs, une chose à la fois ............
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
