Merci à tous de votre aide
Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005
2 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Ven 19 Avr - 20:26
Si je ne m'abuse : dévisser le bouchon du haut, dévisser le bouchon du bas (APRÈS avoir placé le bac), refermer le bouchon du bas, verser l'huile par le bouchon du haut à ras du filetage, refermer le bouchon du haut non ?
3 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Ven 19 Avr - 20:34
C'est du modèle sans purge dont il s'agit...
https://bmist.forumpro.fr/t84733-vidange-pont-sur-1200-rt-de-2005
Il faut démonter le bras oscillant...
je ne sais pas si je ne préfèrerai pas percer et tarauder une purge...
4 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Ven 19 Avr - 20:38
Ambroise24
nik0 a écrit:C'est du modèle sans purge dont il s'agit...
Et un pour le remplissage si non ......
5 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Ven 19 Avr - 20:41
6 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 7:16
rs 25
y en a qui on percer/tarauder pour ajouter un bouchon ?
7 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 8:00
Etienne S
J'ai fait la vidange la semaine dernière (40000) en basculant le couple conique et refait le plein par le trou du capteur.
C'est a la portée de tout bricoleur qui c'est bien suivre la procédure du Reprom.
Je ne me suis pas lancer dans un perçage/tarodage , je n'ai pas voulu prendre de risque, la vidange comme ça n'est pas longue.
a+
a+
8 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 9:59
Le Reprom est le DVD de réparation.
Etienne S...
j'imagine que tu as fait comme ça...
http://falcon1.free.fr/blog/index.php/post/2007/05/28/Vidange-du-pont-de-la-R1200ST
Etienne S...
9 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 10:27
Cette question a déjà été évoquée il me semble et je me souviens que cette hypothèse est à exclure, pour des raisons mécaniques d'une part et pour des raisons faciles à calculer : si on fait la vidange du pont tous les 20 000 km (= tous les ans ou les deux ans, au mieux), c'est une opération qu'on peut faire soi-même ou bien confier au concessionnaire. Quand je l'ai fait sur ma K12R, ça m'a pris 1h1/2 ; je me suis aperçu ensuite que le concess fait ça pour 20 €.nik0 a écrit:C'est du modèle sans purge dont il s'agit...
Si vraiment on ne veut pas aller chez un concess, et qu'on ne veut pas se lancer dans la vidange soi-même (soulever franchement l'arrière, sortir la roue, ouvrir le bras oscillant, trouver la graisse ad hoc pour le joint, tout remballer), autant acheter une vidange aspirante non ?
10 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 10:51
Ledany, la voix de la sagesse.
11 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Sam 20 Avr - 14:29
Etienne S
@ Nik0
Oui, c'est comme ça que j'ai fait.
J'avais au préalable posé la béquille centrale sur une bonne cale ainsi que sous la roue AV, ceci pour avoir plus de marge au basculement du couple conique.
Je n'en ai pas foutu partout et je n'avais pas d'inspecteur BM.... :titoeil:
12 Re: Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005 Dim 12 Jan - 9:51
sergem
J'arrive un peu tard mais ça c'est sur mon site: http://sdmirassou.fr/SPIP/spip.php?article59
Même procédure sur la RT je pense, mis à part la dépose du garde-boue AR GS.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Demande info ou TUTO pour vidange pont RT1200 de 2005
