K75 - cable allumage qui fuit ?
+6
grumo89fr
rafa75
10 participants
1K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty K75 - cable allumage qui fuit ? Ven 28 Nov 2014 - 23:18
rafa75
rafa75
Bonsoir
Une petite question - dessolé si elle est débile . Lorsque je démarre et que je tiens le fils d'allumage ( celui qui va vers l anti-parasite de la bougie ) je me prends du Jus.
La moto démarre bien et roule sans problème. Normal ou pas ?
Merci par avance pour vos lumières
Rafa
2K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Ven 28 Nov 2014 - 23:36
câbles poreux , tu devrais les changer :wink:
3K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 8:07
grumo89fr
grumo89fr
Ca arrive fréquemment et ne pose pas de problème
Cordialement
4K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 8:09
Il faut les changer.
5K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 8:25
Peut-on les faire durer en les recouvrants avec du ruban auto-amalgamant ?
6K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 8:54
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
Non mais il risque d'avoir des probleme plus tard
Le mieux est de les changer :bien:
7K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 11:31
grumo89fr
grumo89fr
oui pour le changement mais pas d'urgence surtout sur un RT avec tout le demontage
cordialement
8K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 11:49
il existe des bombes de vernis isolant électrique
K75 - cable allumage qui fuit ?  Jura_218
9K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 12:07
Freddy29 a écrit:il existe des bombes de vernis isolant électrique
Pour dépanner oui mais on ne fait pas du neuf avec du vieux
Un jour ou l'autre il va devoir changer
10K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 12:36
Trouvé celui là: http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU_ElectricalMarkets/Home/ProductInfo/ProdCatalogueFR/?PC_Z7_RJH9U52300AOF02RGVSKL83O15000000_nid=C1LMBVJCFZbeQ7Z22FZKR7gl
Ce qui s'use sur ces fils finalement ce n'est la gaine ce qui est normal. Dommage de devoir mettre tout le câble à la poubelle car ce qui est métallique est encore bon confused .
11K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:01
Je ne suis pas du genre a changer de bar quand le cendrier est plein mais là ce sont des économies de bouts de chandelle.
L'âme métallique du câble après avoir supporté la HT n'est pas la même au bout de centaines de milliers de kms ...
12K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:21
SEGAFREDO a écrit:Je ne suis pas du genre a changer de bar quand le cendrier est plein mais là ce sont des économies de bouts de chandelle. L'âme métallique du câble après avoir supporté la HT n'est pas la même au bout de centaines de milliers de kms ...
Le métal perd quoi? Je ne comprends pas confused
13K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:33
Si l'isolant est abîmé l'humidité rentre et corrode l'âme du fil.
14K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:38
mettre de la silicone dessus, c'est un bon isolant
d'ailleurs j'en pulvérise régulièrement à chaque révision que je fais
K75 - cable allumage qui fuit ?  Mousta10 K75 - cable allumage qui fuit ?  Idf10K75 - cable allumage qui fuit ?  Idf10
15K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:52
Bon je vais pulvériser, c'est pas craquelé mais mieux vaut prévenir.. :bien:
16K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 19:59
Autant refaire "silicone" neuf ...
17K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Sam 29 Nov 2014 - 23:52
rafa75
rafa75
Bon il semble que les avis soit partagés ... je regarde mes cables et ils ne sont pas craquelés non plus, j
Qq questions supplémentaires :
1) Combien coûtent les cables ? est ce difficile à changer ..
2) Fred tu parles d une bombe silicone en préventif ? quel produit me conseillerai tu stp
18K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 0:30
jmmabm
salut rafa 75 , voila comment ça marche, ton fil achemine le courant haute tension (entre 18 et 21000volt pour un allumage electronique) de la bobine ala bougie , l'ecartement des electrodes joue un role primordial puisque plus la bougie est usée ,plus les electrodes sont écartées et plus la resistance augmente ,a un point qu'a un moment donné le courant va chercher sa masse ailleurs en passant a travers l'isolant si besoin surtout par temps humide, et oui, l'humidité est conducteur de courant .donc reajuster l'ecartement des bougies si elles sont vieilles ou les remplacer suffit des fois a regler bien des problemes , meme si pour l'instant ,y'en a pas , ça commence souvent par des petits accoups a bas regime et a froid (humidité) .
19K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 1:23
20K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 7:48
rafa75 a écrit:Bon il semble que les avis soit partagés ... je regarde mes cables et ils ne sont pas craquelés non plus, j
C'est assez cher les câbles ou il faut bricoler en récupérant les connexions des anciens.
Pour le produit, Freddy29 cite l’existence d'un vernis spécial, j'ai trouvé celui là :[url=http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU_ElectricalMarkets/Home/ProductInfo/ProdCatalogueFR/?PC_Z7_RJH9U52300AOF02RGVSKL83O15000000_nid=C1LMBVJCFZbeQ7Z22FZKR7gl]Vernis[/url]
Le test ( vu dans un autre post), pour voir la perte électrique, consiste à démonter la cache au dessus des bougies et faire tourner le moteur dans le noir on voit alors des étincelles se former.
L'idée reste aussi comme le souligne jmmabm d'avoir des bougies en bon état, dans l'idée de "porosité" des fils au courant électrique, la question est de savoir si justement ces fuites n'évitent pas une surchauffe et que donc des fils trop isolés n'entraine un autre soucis?
Une petite remarque sur le fait de sentir du jus en touchant les fils.. cela se fait bougie en place. J’avais testé bougie démontée et cela chatouille pas mal.
21K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 8:42
paflechien
paflechien
Il y a un an j'ai refait l'intégralité de mon faisceau sur le K100 (cable allumage en silicone,cosses bobines et caches-cosse) en provenance de chez AES : coût 15€
4 anti-parisites NGK VD05F chez Motocash Coût: 23 €
Coût total :38 €  à comparer  avec près de 200 € sans le port Sur Motorwork !! Crying or Very sad  Y a pas photo.
Bon d'accord il faut tourner avec des bougies NGK ou d'autres mais pas des Bosch car ces dernières n'ont pas des olives démontables et donc les anti-parasites NGK ne peuvent pas se monter dessus.
Pour toi Rafa75 tu enlèves 1/4 du prix puisque tu n'as que 3 cylindres !
22K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 9:26
Disons plutôt 1/4 du prix ... :wink:
Je ne me souvenais plus qu'on ne pouvait pas enlever les olives des bougies Bosch.
23K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 10:30
paflechien
paflechien
Oui tu as raison Segafredo. :bien: Errae humanum est ! C'est corrigé !!
24K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 10:57
fullmetal k
fullmetal k
les cables coutent environ 150 euros les trois et il est facile de les changer
25K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 11:20
Un faisceau complet de voiture BMW série 3 coûte moins de 50€ en NGK ... :siffle:
26K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 11:22
paflechien
paflechien
Heu 150 € au lieu de 30 et c'est ultra facile à faire , pour moi c'est vite vu ! Mais bon chacun fait comme il veut.
27K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 11:49
paflechien a écrit:Heu 150 € au lieu de 30 et c'est ultra facile à faire , pour moi c'est vite vu ! Mais bon chacun fait comme il veut.
Excepté le "désertissage" du connecteur d'âme de fil HT coté bobine, a moins que tu n'ais trouvé un autre système ? confused
28K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 13:09
fullmetal k
fullmetal k
plug and play d'origine c'est mieux que bricoler surtout sur des cables d'allumage
on est plus a l'époque des mobylettes traffiquées ...
tomber en panne sous la pluie pour avoir économiser quelques euros: c'est stupide
il vaut mieux perdre un peu au départ pour gagner a l'arrivée
29K75 - cable allumage qui fuit ?  Empty Re: K75 - cable allumage qui fuit ? Dim 30 Nov 2014 - 14:42
paflechien
paflechien
Désolé mais cela n'a rien à voir avec un bricolage.J' utilise les composants standards de tous montages du commerce comme ceux-ci.Sauf qu'ils ne sont pas au prix BM !! (40 centimes la cosse et 50 le cache)
[img]K75 - cable allumage qui fuit ?  30-11-11[/img]
