Anti parasite du câble d'allumage soudé à la bougie!
JohnLemon
JohnLemon
Tous les 20000 km depuis maintenant 12 ans, je change les bougies de ma K75 (je dis le COVID et la K75 parce que je refuse que le négatif soit féminin). Hier, je démonte le carénage avant gauche et entreprend d'extraire les antiparasites pour accéder aux bougies. Tout se passe bien pour les 1 et 3 mais pour le cylindre 2, impossible d'extraire le manchon. J'ai été obligé de casser l'anti parasite pour extraire la bougie. J'ai pu constater que la partie vissée du haut de la bougie était soudée à l'antiparasite. Comme c'était samedi, j'ai eu le temps de me précipiter pour en commander un chez BM à Saint-Ornes. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance il en restait un en France, je l'aurai donc début de semaine prochaine pour 76 euros!.
Ma question est simple: comment un anti-parasite peut-il se souder à une bougie et quel maintenance préventive mettre en oeuvre pour éviter ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses avisées
s'il s'est soudé, c'est parce qu'il était mal mis et qu'il y a eu un arc électrique
Anti parasite du câble d'allumage soudé à la bougie! Jura_218
Je vais me lancer dans le commerce d'antiparasites, à 76€ le morceau ça vaut le coup !! :ptdr:
JohnLemon
JohnLemon
Un arc électrique OK, mais je pense que le fonctionnement n'aurait pas été optimum. En terme de conduite, de consommation et de sensation, je n'ai rien identifié de spécial!
une fois que "la soudure" a été faite, fonctionnement normal, avant la "soudure" probablement des à-coups que tu n'as peut-être pas perçus
Graisse électrique sur la tête de bougie, peut-être, pour fiabiliser le contact, empêcher la corrosion et faciliter les mouvements?
JohnLemon
JohnLemon
J'ai acheté de la graisse BERU pour embout de bougies que je vais mettre avant de remonter les antiparasites.
Je ne suis pas soudeur et je me demande si en court-circuitant deux fils de cuivre, histoire de faire un arc, on arrive éventuellement à les souder.
En fait je me demande entre quoi et quoi s'est effectuée la soudure. Les olives de bougies étaient en quelle matière?
J'ai déjà vu des olives de bougies désagrégées (bouffées) par des arcs. Soudées au fil d'alimentation, c'est pour moi une découverte. Il faudrait donc éviter les olives en cuivre ou laiton? Cela me semble contre intuitif :wink:
