vis de purge qui fuit
1vis de purge qui fuit  Empty vis de purge qui fuit Mer 22 Fév 2017 - 20:03
toby84
salut a tous
etant en train de reviser ma r 1150r en vue d'un petit periple printannier :fleur3: je me suis attaqué au changement du lookeed av et ar , celui ci etant de couleur marron foncé , j'ai donc vider les bocaux et autre maitre cylindre , changer le lookeed par du neuf , fait une bonne purge j'usqua ce que le liquide sorte propre des purgeurs :bien: apres un essais de la moto tout va bien , sauf que , j'ai la purge d'un etrier av , le gauche , qui fuit a son embase (par le filetage donc ), je l'ai resserer pareil , redevisser et revisser (assez fort meme ) mais ca fuit toujours ,y a t'il une astuce , est ce quelle se detaille chez bmw ou ailleurs peut etre ?
d'avance merci :gnii:
2vis de purge qui fuit  Empty Re: vis de purge qui fuit Mer 22 Fév 2017 - 20:34
Yvon
Yvon
Les vis de purge sont assez fragile !
Couple de serrage recommandé : 9 Nm (ce qui est relativement faible ! )
Personnellement, je vérifierais le bon état de la vis et de l'étrier (pas de coups;bavure;saleté .....)
Mais je pense que serrer encore plus fort n'est pas la bonne solution ....
Yvon.
3vis de purge qui fuit  Empty Re: vis de purge qui fuit Mer 22 Fév 2017 - 20:46
chbock59
chbock59
-1 pour le serrage, ça ne sert à rien, sauf à risquer de le casser à ras..
Il est possible qu'un peu d'oxydation laisse passer le liquide de frein, J'ai eu le cas sur mon K100. Vu le prix du purgeur, il vaut mieux le changer.
4vis de purge qui fuit  Empty Re: vis de purge qui fuit Mer 22 Fév 2017 - 21:12
toby84
ok , ca se detaille alors , j'espere que je vais en trouver un d'ici ce week end ; merci pour vos avis :bien:
5vis de purge qui fuit  Empty Re: vis de purge qui fuit Mer 22 Fév 2017 - 21:28
Erick38160
Erick38160
Chez BM j'ai du la payer moins de 10 roros
6vis de purge qui fuit  Empty Re: vis de purge qui fuit Lun 27 Fév 2017 - 20:56
toby84
:bien: merci pour votre aide , j'ai changé la vis de purge (6 eur chez bmw) remontage , purge et hier petite sortie de 150 kms environs et ca a l'air bon ! pourtant visuellement la vielle vis de purge n'avait rien Question
a bientôt :gnii:
