Roue libre?
mymygld
1Roue libre? Empty Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 17:22
mymygld
Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous suite à des soucis de démarrage sur ma k100rs.
Voilà, avec les températures qui commençaient à descendre, j'avais de plus en plus de mal à démarrer. Le démarreur donnait l'impression de forcer pour entrainer le moteur, jusqu'au jour où plus moyen qu'elle démarre à froid.
Par contre, à chaud, la moto démarre au quart de tour.
J'ai démonté le démarreur, l'ai nettoyé, rien.
J'en ai acheté un d'occasion, rien à faire.
Je pense pouvoir écarter un problème de batterie, elle est de juin dernier.
Pensez-vous que la roue libre pourrait être grippée? Ou autre chose?
Merci d'avance.
2Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 17:28
non, la roue libre n'est pas grippée, quelle tension a ta batterie a vide puis moteur en marche avec un arlenti à 2500t environ ?
Roue libre? Jura_218
3Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 17:46
mymygld
A vide l'autre jour j'avais 11,9 volts.
Moteur tournant je ne peux pas la prendre . Je pourrais essyer de la démarrer aux pinces avec ma voiture?
4Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 17:51
mymygld
Il y a eu un matin où à 8h elle n'avait pas démarré, par contre en rentrant le midi, elle avait démarré.
5Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 17:54
mymygld a écrit:A vide l'autre jour j'avais 11,9 volts.
Beaucoup trop faible
mymygld a écrit:Moteur tournant je ne peux pas la prendre .
pourquoi ? Un voltmètre suffira .
La roue libre n'a rien à voir avec ton problème
6Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 18:15
combi72
combi72
+1 : un pb de roue libre, le démarreur tourne dans le vide, il n'entraîne pas le moteur. Je pense aussi à un pb de batterie ou de connecteurs de batterie (genre nappe trop vieille qui ne laisse plus passer la puissance correctement par exemple, ou serrage des cosses)
Le coup des câbles de démarrage est une bonne solution pour tester, c'est sûr.
http://combi72.free.fr
7Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 18:58
Tu as essayé de démarrer a froid en débrayant ?
8Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:30
Batterie trop faible ( ça , c'est pas une question ) et/ou connectique + mise à la masse oxydées / non serrées .
Faut commencer par les fondamentaux .
9Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:34
mymygld
SEGAFREDO a écrit:Tu as essayé de démarrer a froid en débrayant ?
Si je ne débraye pas le démarreur ne s'actionne pas.
10Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:37
Ah bon ? scratch
11Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:38
mymygld
Il faudrait pouvoir la démarrer pour ça, et seul à la poussette c'est mort.
Il faut combien en tension dans l'idéal?
La batterie serait hs en à peine 5 mois?
12Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:39
Sans que le moteur tourne ou autre alimentation ?
13Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:40
mymygld
Non, c'est une sécurité. Si je ne débraye pas, le démarreur n'est pas alimenté.
Visiblement elles n'en sont pas toutes équipées?
14Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:44
mymygld a écrit:Il faut combien en tension dans l'idéal?
Je n'ai pas tous les paramètres en tête , mais une batterie de moins de 12,3 ou 4 à vide est déjà faible .
La tienne est trop faible , sans aucun doute possible
mymygld a écrit:La batterie serait hs en à peine 5 mois?
Oui , c'est possible , y'a même des batteries qui sont mortes avant d'être nées ( boutade , ça veut juste dire que des batteries neuves peuvent être foireuses , c'est du vécu )
15Roue libre? Empty Re: Roue libre? Sam 22 Nov 2014 - 19:48
mymygld
Ok. Merci pour les infos.
Lundi je lui brancherai les pinces pour voir ce que ça dit.
Si elle démarre comme ça je serai fixé.
Je vous tiendrai au courant.
16Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 8:11
mymygld a écrit:Non, c'est une sécurité. Si je ne débraye pas, le démarreur n'est pas alimenté.
au point mort, elle doit pouvoir démarrer sans débrayer
17Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 9:37
Un tas de batteries maintenant, arrivent de .... Papouasie, de pétaouchnoque ou de n'importe où pas mal d'entre nous se sont
déjà fait avoir (moi compris) à mon avis, ton problème est + un problème de cette nature qu'autre chose.
Comme dit plus haut, la roue libre, quand elle mer... ton démarreur tourne, et tu entends une sorte de bbzziipp dans le
moteur, le démarreur tourne dans le vide, les galets sont coincés, mais rien n'empêche la rotation du démarreur.
Le mieux, serait, de te faire prêter une batterie, pour voir.
Ce qui serait bien aussi c'est que tu vérifies la qualité de charge de ton alternateur, le petit régulateur qui est à l'arrière de celui ci
est assez facile à changer et peu cher (31.80£ chez motobins)  si il est défaillant, ta batterie en fait les frais en ne chargeant pas
et, bien entendu..........""ça démarre pô""
Je sais c'est con mais c'est un maillon de la chaine qu'il faut vérifier.
J'espère ne pas t'avoir trop pourri la journée
Bien amiKalement, Patrick
18Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 10:06
Eole80
Eole80
quelle est la viscosité de ton huile ?
il me semble  que de la 5/50 est beaucoup plus fluide à froid et ça aide au démarrage.
De plus je mets de l'huile pour véhicule diesel qui comporte des agents nettoyant: ça nettoie la roue libre du démarreur.
Avant de faire la vidange tu peux mettre un verre de gasoil dans l'huile et aller faire un tour avec toujours le même but: décrasser la roue libre. La batterie est importante aussi. Les miennes sont constamment branchées sur chargeur permanent et plus de problème de démarrage. ultimate 3 à environ 60 euros. Combien de KM au compteur ?
19Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 10:07
Il y a le voyant de charge de batterie au tdb. :wink:
20Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 10:22
Eole80
Eole80
https://bmist.forumpro.fr/t66188-nettoyage-au-gasoil?highlight=gasoil
par contre je suis perplexe avec du gasoil de laisser tourner qu'au ralenti car en roulant molo ça a le mérite de bien envoyer l'huile et le gasoil dans le haut moteur et donc de décrasser cette roue libre
21Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 10:30
SEGAFREDO a écrit:Il y a le voyant de charge de batterie au tdb. :wink:
ça ne serait pas le premier qui fonctionne au TDB mais qui ne charge pas assez quand même
le mieux serait quand même de le mesurer, mais effectivement, le fait que le témoin s'éteigne
peut laisser penser que l'alternateur est OK ....... to be continued ...... :wink:
22Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 13:53
mymygld
Merci pour vos réponses.
Pour l'alternateur, si il était foireux, la moto ne démarrerait pas au quart de tour à chaud non?
Pour l'huile je ne me souviens plus ce que je lui avais mis, mais j'avais consulté les précaunisations constructeur en prenant la plage de températures la plus adaptée à son utilisation.
Le compteur affiche 108000, mais il est hs.Depuis que je suis allé au 24h du mans avec, j'ai le témoins de réserve tout le temps allumé, le rétro éclairage seulement quand il est décidé, le compte-tour qui n'affiche que la moitié es tours quand je mets le plein phare...
Enfin que du bonheur quoi.
Dès que je la démarre aux pinces (en espérant que ça démarre), je vous tiens au courant.
23Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 14:03
Eole80
Eole80
Pour le compte tours il a une connection au niveau des bobines. Débranche. Nettoie les cosses. Un coup de ne nettoyant contact. Ras sur le mien depuis cette petite intervention. Alternateur à 108000: charbons plein de poussières: efficacité diminuée. Ça se remplace !
24Roue libre? Empty Re: Roue libre? Dim 23 Nov 2014 - 23:29
mymygld a écrit:Merci pour vos réponses.
L'alternateur ne sert pas a grand chose pour le démarrage ...
25Roue libre? Empty Re: Roue libre? Lun 24 Nov 2014 - 0:23
Eole80
Eole80
non mais s'il est encrassé il est moins efficace pour recharger la batterie, d'où difficulté de démarrage surtout à froid, à chaud, l'huile et les parties métalliques sont chaudes, donc logiquement ça démarre plus facilement....
