Le Deal du moment : -45%
339 €
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ®
+6
Buzzz
Michel 09
jjlgv61
SBM
hosto35
10 participants
hosto35
hosto35
Bonsoir à tous, je fais appel aux as de la mécanique, j'ai un gros soucis sur ma K100RT de 84 avec 108000km, depuis hier le démarreur tourne dans le vide. Je l'ai démonté, ouvert (il n'était pas franchement encrassé) puis remonté sans grand succès puisque ça n'a rien changé. Il tourne très bien branché en direct. J'ai aussi remarqué que la roue libre qu'il entraîne tourne dans les 2 sens librement (d'où le nom de roue libre, peut-être?). Est-ce normal? Au secours! Merci d'avance pour votre aide et vos avis.
Penses à te présenter Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 34830
achil33
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® Gs_31110
Fais une petite recherche , t'es bon pour une roue libre
SBM
SBM
Tu dois avoir très certainement un soucis de roue libre.
Utilises la fonction "rechercher" du forum (sous la bannière) et tu devrais trouver pas mal de sujets qui parle de ce soucis.
Par contre, suit l'excellent conseil du modérateur achil33 Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 34830
hosto35
hosto35
Merci à tous pour vos lumières, ce que je craignais arrive, je suis bon pour un gros démontage...génial! Si quelqu'un peut me donner un ordre de prix sachant que je vais le faire moi-même (Ben oui, la belle est en panne dans le garage) Par ailleurs, je suis nouveau sur le forum et je ne sais pas comment me présenter, j'ai remplis mon profil mais il semble que ça ne suffise pas. Un conseil, peut-être? Merci à tous.
jjlgv61
pour te présenter, prends le temps de tout lire et tu vas trouver la rubrique.
A +
Michel 09
Michel 09
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 60767 Hosto35,
tiens, un peu de lecture.............Bon courage,
Démarreur/Batterie faible/roue libre
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/batterie-faible-demareur-poussif-t2330.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/batterie-faible-probleme-demarrage-batterie-k100-t2826.htm
Démarreur/Roue libre
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-probleme-demarrage-t2771.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-huile-diesel-t2829.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/huile-diesel-roue-libre-t9155.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-de-demarreur-t6987.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-demarage-a-grand-froid-impossible-t9179.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-t12958.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-de-demarreur-t4472.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/autour-de-la-roue-libre-t13471.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/question-roue-libre--t14763.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/roue-libre-de-demarreur--t8837.htm
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/nettoyage-preventif-roue-libre-t23663.htm
Buzzz
Buzzz
hosto35 a écrit: Si quelqu'un peut me donner un ordre de prix sachant que je vais le faire moi-même (Ben oui, la belle est en panne dans le garage)
Pas très cher si tu trouves une roue libre d'occasion.
Si tu en achètes une neuve, c'est autre chose...
http://bmw.k100rs.free.fr
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 550381 pour te présenter , ici .
scoubidou
scoubidou
Démontage pas compliqué
Oter le boîtier qui est loger dans le coffre sous la selle
Oter le coffre à document
Oter la batterie
Le démarreur est normalement là à proximité de l’alternateur
J’ai déjà eu un problème dans le passé, le démarreur faisant du bruit comme une petite sirène moteur tournant. J’ai fait une bidouille et c’est repartie, il y a environ 8 ans, perte de mémoire.
scoubidou a écrit:Le démarreur est normalement là à proximité de l’alternateur
Ne pas confondre démarreur et roue libre de démarreur. Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 816175
hosto35
hosto35
OK, un grand merci à tous pour votre aide. J'ai commencé à démonter un peu hier soir, je vais donc être pas mal occupé avec ça dans les jours qui suivent car apparemment y a du boulot. Le bras oscillant ne m'inquiète pas (j'ai changé le contacteur de rapport engagé il y a qqes semaines) mais c'est le reste. Enfin, avec de la patience, de la sueur, de la bière et les bons outils, ça devrait se faire. Je tiendrais au courant. Tchao
Les vapeurs d'huile finissent par coller les galets de la roue libre, pourquoi BM qui permet en démontant un cache de voir le vilo en quelques minutes nous démoule t-il un système de démarrage à la c-- ? :siffle:
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
un peu de Doc ICI
jackouil
jackouil
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® K_28810 tu peux trouver ce kit à l'ART certes neuf il est à 172 euros ..... profites pour jeter un oeil sur ton disque embrayage en ayant pri soin avant de le démonter de faire des reperes a la peinture en ce qui concerne le tiercage cf: le post de notre ami qui a bien galeré "embrayage qui broutte tiercage résolu " ... bon courage moi aussi je vais bientot y passer Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 962374
hosto35
hosto35
Merci à tous pour votre précieuse aide. Le temps de bricoler un système me permettant de lui ôter la boîte sans qu'elle se retrouve par terre et je m'attaque à cette roue libre. Dans la doc gentiment fournie par Bruno 59940, il semble qu'il existe des pièces "consignées", est-ce valable en France? Sinon je prévoie d'en mettre une d'occase. Après tout, elle a 25 ans et j'ai l'intention de la garder, alors... Kenavo à tous
jackouil
jackouil
Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® Lourde10 c'est ce que j'avais bricoler lors de mon changement de moteur j'avais l'impression de retomber en enfance ........et en plus ça à tenu Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 855560
hosto35
hosto35
OK, Merci à toi Jackouil pour ta photo, il est très probable que j'en prenne de la graine. On voit bien le système D mais après tout, si cela a été efficace, c'est ce qui compte. As-tu pensé à déposer le brevet? Tchao et encore merci pour le soutien que trouve dans ce forum. Appel de phare à tous.
salut a toi, si tu est interesse j'ai une roue libre d'occas
apelle moi au 06.********* je te la donne si tu est ok
salutations motarde Roue libre (Démarreur fou sur K 100 RT) ® 55808
Dernière édition par Michel 09 le Mar 29 Sep 2009 - 1:20, édité 1 fois (Raison : Désolé, pas de n° de Téléphone sur le forum, contact par MP, merci.)
