roue libre de démarreur.
Ambroise24
StephK75
1roue libre de démarreur.  Empty roue libre de démarreur. Dim 15 Juil 2012 - 22:27
StephK75
StephK75
J'ai lu ça sur le facebook des BMistes.
Ca vous dit quelque chose ?
Qu'en pensez-vous, vous les grand sorciers des K ?
petit traitement préventif pour la roue libre de démarreur....pour ceux qui ne savent pas, mettre un peu de gasoil dans le moteur , faire tourner 10mn et ensuite vidange complète....nouvel huile pour moteur diesel, il parait que c’est mieux pour cette même roue libre
Bonne route à vous tous.
Appels de phare de l'Allier.
2roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Dim 15 Juil 2012 - 22:32
oui c'est un procédé connu qui a fait ses preuves (ne pas oublier de changer le filtre)
un peu de lecture : https://bmist.forumpro.fr/t40374-demarreur-roue-libre-mecanique-k2s-rangement
roue libre de démarreur.  Jura_218
3roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Lun 16 Juil 2012 - 10:03
Je plussois :bien:
4roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Lun 16 Juil 2012 - 10:06
Ambroise24
Ambroise24
StephK75 a écrit: 30 ,
D'autan plus que celui qui a posté dans "fesse bouc" est un membre éminent de ce fofo :laughing:
5roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Lun 16 Juil 2012 - 10:24
:ptdr: , il n'explique pas aussi comment faire pour relever un k
roue libre de démarreur.  Mousta10 roue libre de démarreur.  Idf10roue libre de démarreur.  Idf10
6roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Lun 16 Juil 2012 - 10:27
Ambroise91 a écrit:
StephK75 a écrit: roue libre de démarreur.  155108 ,
D'autan plus que celui qui a posté dans "fesse bouc" est un membre éminent de ce fofo roue libre de démarreur.  962374
il n'a rien inventé....l'a trouvé l'info ici roue libre de démarreur.  855560
7roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 12:11
vizze
Quand on parle de mettre de l'huile gazoil dans le moteur, c'est de l'huile gazoil à la place de l'huile habituelle?
La roue libre est plongée dans l'huile du moteur? (donc pour la changer, il faut vidanger le moteur?)
8roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 12:18
il s'agit de mettre environ 1/3 de GO dans l'huile donc retirer un peu d'huile au préalable.
La roue libre est en haut du moteur derriere le carter d'embrayage. Il faut déposer le moteur
9roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 12:42
Freddy29 a écrit:il s'agit de mettre environ 1/3 de GO dans l'huile donc retirer un peu d'huile au préalable.
C'est nouveau Fred ? Smile
10roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 14:32
Tu changes la roue libre sans déposer le moteur ?
11roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 14:59
Le carter d'embrayage c'est tout, pourquoi tomber le moteur ?
12roue libre de démarreur.  Empty Re: roue libre de démarreur. Mer 13 Mai 2015 - 17:03
aduventre
aduventre
Tirer la boite puis carter ok !
