-29%
499.99 € 699.99 €
Remettre un filetage rapporté
1Remettre un filetage rapporté Empty Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 17:27
Dédé08
Je remplace mon bas moteur, après avoir mis en place l'embrayage, j'ai positionné la boîte de vitesse, un filetage était dur, j'ai passé un taraud, c'est ok, j'ai voulu le passer dans les autres filetages et je me suis aperçu qu'il y avait, sur un, un filet rapporté. En sortant le taraud, le filet est sorti de 5 mm et je n'arrive pas à le rentrer. Quelqu'un a-t-il une solution. Merci d'avance.
2Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 18:34
lusifred
lusifred
Salut, avec une vis six pans du diamètre de ton taraud et 2 écrous, tu sert les 2 écrous entre eux (écrou contre écrou), tu met les écrous en butée sur l'insert et tu visse la vis six pans, après tu dessert les 2 écrous avec 2 clés plates et tu dévisse, normalement l'insert devrait rester en place .
http://www.pessat-villeneuve.fr
3Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 18:44
fullmetal k
fullmetal k
sinon tu le vires a l'aide d'une pince a bec fin et tu le remplaces
4Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 19:03
Il faut surtout qu'il ne soit pas affaibli avec des risques de casse.
5Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 19:24
fullmetal k a écrit:sinon tu le vires a l'aide d'une pince a bec fin et tu le remplaces
Tu tires dessus avec une pince, il va se défaire tout seul et tu en remets un autre.
Opération faites sur ma R100S pour les filetages de couvre culasses en diamètre 8 qui étaient mal posés.
6Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Jeu 13 Nov 2014 - 19:55
Dédé08
Merci, je vais essayer demain.
7Remettre un filetage rapporté Empty Re: Remettre un filetage rapporté Lun 17 Nov 2014 - 18:25
Dédé08
J'ai ôté l'ancien, j'ai plié le bout qui dépassé et j'ai réussi à le dévisser. J'en ai racheté un neuf et il est en place.
