Le Deal du moment : -39%
399 €
K100 LT TROU A L'ACCELERATION
serge rey
1K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty K100 LT TROU A L'ACCELERATION Jeu 30 Oct 2014 - 16:18
serge rey
serge rey
Salut a tous
Petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
Un trou à l'accélération à partir du ralenti pouvant faire caler le moteur ainsi qu'à la solicitation d'une reprise un peut nerveuse 108 . Pourtant toutes les vérifs ont été faites, avance, synchro, prise d'air, changement de filtre air, TPS ok.
La cartographie motronic peut elle être en cause????
Merci de vos lumières
2K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Jeu 30 Oct 2014 - 16:35
le débit-metre provoque ce phénomène, si c'est de l'ordre d'une fraction de seconde, il y a un petit retard à l'accélération (débit metre à volet)
K100 LT TROU A L'ACCELERATION Jura_218
3K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Jeu 30 Oct 2014 - 23:51
Durit en "S" filtre à air ?
4K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 8:56
frederic31
frederic31
Ça arrive à froid, à chaud ?
5K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 13:49
serge rey
serge rey
Durit du collecteur ok pas de prise d'air à priori, filtre a air neuf.
je vais vérifier la durit de la rampe d 'admission au contacteur de dépression.... on verra.
Le phénomène se produit tant à froid qu'à chaud
6K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 13:56
elle est de quelle année ?
7K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 13:57
serge rey
serge rey
K100LT
179013 DU 01/06/90
8K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 13:59
un modéle de 90 n'a pas de capteur à dépression, seules les premières l'avaient
9K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 14:02
serge rey
serge rey
sur mon moulin oui de la rampe 4eme injecteur vers l'arrière du capteur de papillon.
10K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 14:12
serge rey
serge rey
excuses je parlais de la durit avec resort qui part de la prise à dépression du 4ème cyl. et vas au régulateur de pression
11K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 14:24
serge rey a écrit:excuses je parlais de la durit avec resort qui part de la prise à dépression du 4ème cyl. et vas au régulateur de pression
ok cette durite est normalement protégée avec un ressort
12K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 14:39
serge rey
serge rey
Pour info la bécane a été totalement démontée, suite au changement de roue libre, de changement de vilebrequin + coussinets et l'ensemble des connexions électriques nettoyées. Réservoir vidé nettoyé, pompe vérifiée, bref l'ensemble de la bête a été vérifié, (jusqu'au test et nettoyage de tous les relais).
J'attend la livraison d'un TWINMAX pour affiner la synchro.
Freddy29 que pense tu du U-diag ?
13K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 15:12
que pense tu du U-diag ? a écrit:
je crois qu'il n'a pas beaucoup d'utilité pour un K100
pour faire la synchro d'un 4 cyl un carbtune est plus indiqué
14K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 15:59
serge rey a écrit:Pour info la bécane a été totalement démontée, suite au changement de roue libre, de changement de vilebrequin + coussinets
Waouh! S'il y a eu de la casse là-dedans il y a pu y avoir des dommages collatéraux....
As tu mesuré tes compressions?
15K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 21:55
chbock59
chbock59
Et le circuit essence? pompe, filtre, injecteurs?
16K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 23:30
serge rey
serge rey
Le problème est que j'ai aussi une r100rt + r1100 rt + k1100 lt à gérer et donc je cherche un outil adapté aux 4 BMs (ce à propos du u-diag)
Concernant la compression pas de mesure effectuée pour l'instant. La bécane a 136000 km. mais j'attendais d'avoir une batterie neuve pour ce test, ainsi que la réparation de la roue libre, ce qui est maintenant fait ; test à venir. Un problème toutefois: Mon compressiomètre est prévu pour un flat serie 7 et donc soucis avec l'allonge du puit de bougie ainsi que le diamètre du culot mais bon.... on vas faire avec.
Concernant le circuit carburant l'ensemble durits ont été nettoyées, pression pompe ok, filtre (neuf).
Je pense plutôt à un problème de prise d'air/défaut de débimètre d'air (ou de retour d'info vers le motronic - sonde??) En fait le symptôme ressemble à celui que l"on rencontre sur un BING à membrane dont celle-ci est percée et répond donc avec un temps de retard à la sollicitation de la poignée.
et pour batisse : L'homme intelligent devient ingénieur, l'homme travailleur devient médecin, .... le "reliquat" sera avocats. (Auguste COQ)
17K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Ven 31 Oct 2014 - 23:40
serge rey
serge rey
en tout cas merci à tous.... je vais mettre la tête dans le moulin....... B....l je saurais le dessiner en 3D maintenant!!
18K100 LT TROU A L'ACCELERATION Empty Re: K100 LT TROU A L'ACCELERATION Sam 1 Nov 2014 - 23:17
serge rey
serge rey
Ai trouvé une "hernie" sur la durit porte fitre à air et collecteur d'air des carbus .... demain je remonte et essaye .. on verra thanks a lot !!
