trou a l'acceleration
Chrisgrandvoyager
1trou a l'acceleration Empty trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 7:06
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
bonjour a tous,
après des années passées derrière le guidon de mon r1100rt de 1997,me voici l'heureux propriétaire depuis une semaine d'une r1150rt de 2001 qui totalise 74000kms.Après m’être habitué au freinage qui des fois marche quand je démarre la moto et des fois non parce que la batterie était déchargée,me voici face à un petit soucis dont j,espère vous allez m'apporter vos lumières:hier matin,alors que ma jauge à essence n' indiquait plus de barres,en accélérant,mon rt s'est engorgé et la jauge s'est allumée.Direction la station service juste à coté pour remettre du coco(20e)et on repart.Au bout de quelques centaines de mètres rebelote,la même chose et comme ça jusqu'à la maison.J,ai remarqué que ça Sad me le fait à chaud surtout.Auriez-vous des idées?? Sad Sad Neutral
2trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 7:33
Vérifie que tu n'aurais pas une prise d'air aux durites d'essence y compris dans le réservoir
trou a l'acceleration Jura_218
3trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 8:03
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
Ok,merci pour l'info,je vais déjà regarder ça  :bien:
4trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 13:34
Lucky Luke
Lucky Luke
Regarde si la mise à l'air du réservoir se fait bien. Pour cela tu roule avec le bouchon de réservoir ouvert.
5trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 22:48
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
Ok,je vais essayer ça aussi,merci encore
6trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mar 18 Fév 2014 - 23:16
rico 17
rico 17
Prob de sonde de température peut-être.
7trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Jeu 20 Fév 2014 - 7:52
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
Ok,une autre piste,pourquoi pas,c'est vrai que ça me le fait quand les barres de température sont au milieu
8trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Ven 21 Fév 2014 - 10:55
supercyprien
supercyprien
A chaud seulement? Un problème avec les fils des capteurs hall ?
9trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 1:56
rico 17
rico 17
-> manque d'essence -> voir régul press essence
-> CO² mal réglé
-> prise d'air entre débit-mètre -> culasse; tous les serrages à revoir
-> Sonde tempé
10trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 8:36
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
Ok les gars,effectivement,faut vérifier tout ça ,merci encore pour vos infos,on va se mettre au boulot!!!
11trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 8:52
supercyprien
supercyprien
Pas de réglage du CO2 sur les 1150, mais une sonde lambda. Donc à contrôler.
12trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 22:01
MICK25
MICK25
Peut on comme sur les 1100 catalysees enlever le shunt dans la boite a relais.??? cela testerait la sonde lamda...
13trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 22:10
supercyprien
supercyprien
On peut... mais le motronic 2.4 des 1150 ne fonctionne pas sans sonde lambda. Il faudrait l'échanger avec une qui fonctionne pour voir.
J'en ai une et j'habite à 1h de Paris...
14trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Sam 22 Fév 2014 - 22:21
MICK25
MICK25
supercyprien a écrit:On peut... mais le motronic 2.4 des 1150 ne fonctionne pas sans sonde lambda. Il faudrait l'échanger avec une qui fonctionne pour voir.
Ca eliminerait une piste...
15trou a l'acceleration Empty Re: trou a l'acceleration Mer 26 Fév 2014 - 21:39
Chrisgrandvoyager
Chrisgrandvoyager
C'est vrai ,je garde toutes ces infos sous le coude et vous tient au courant,merci les gars pour toutes ces infos. bounce :bien:
