Le Deal du moment : -20%
79 €
trou à l'accélération
Cabi
1trou à l'accélération Empty trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 13:05
Cabi
Cabi
depuis quelques semaines mon K11LT me fait des trous lors d'accélérations franches,comme un problème d'arrivée d'essence ou rupture d'allumage, la coupure se produit sur 1 ou 2 secondes puis reprend normalement, RAS si l'accélération reste cool mais j'ai peur que cela empire et que ça finisse avec un dépannage en rase campagne.
Si quelqu'un à une idée merci à vous.
2trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 13:15
Une prise d'air quelque part confused
3trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 13:33
EriK
EriK
Regarde si les fils des bougies sont bien en place, ou si il n'y a pas de la saleté dans l'entiparasite... Du sulfate, comme sur les batteries...
Cette panne m'a permis d'acheter mon k1100 RS, moins cher car le diagnostic de Bmw était soit les bobines ou le boîtier d'allumage....
4trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 13:54
nettoie et vérifie toutes les connexions électriques, y compris motronic
trou à l'accélération Jura_218
5trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 19:10
Cabi
Cabi
Merci pour vos retours, je regarde tout ça ce week-end.
A bientôt.
6trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 19:13
Cabi
Cabi
Heu au fait, c'est quoi le motronic et où se trouve t il ?
7trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mer 11 Nov 2015 - 19:16
C'est ton boitier d'injection/allumage.
8trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Jeu 12 Nov 2015 - 16:09
Gregk11
Gregk11
Cabi a écrit:Heu au fait, c'est quoi le motronic et où se trouve t il ?
Tu soulève ta selle et c'est le boitier gris au dessus de la batterie.
9trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Lun 7 Déc 2015 - 18:54
Cabi
Cabi
Salut à tous,
nettoyage de toutes (les principales)les connections électriques comme conseillé, 2000 bornes effectuées depuis et plus de problèmes.
Encore merci à tous pour vos coups de pouces.
A bientôt.
10trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Lun 7 Déc 2015 - 19:41
niveau d'essence ?,
ça te le fait aussi quand tu as le plein ??
trou à l'accélération Mousta10 trou à l'accélération Idf10trou à l'accélération Idf10
11trou à l'accélération Empty Re: trou à l'accélération Mar 8 Déc 2015 - 18:40
Cabi
Cabi
Salut SWEETY,le problème est résolu comme signalé au dessus mais pour répondre à ta question cela se produisait quelque soit le niveau d'essence.
