trou a l acceleration
den's
1trou a l acceleration Empty trou a l acceleration 12/7/2012, 21:12
den's
bonsoir a tous
lorsque ma k 75 est au ralenti et que j accelere il y a un trou comme si elle s etouffait quelqu un pourrait me dire d ou vient ce pb merci
2trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 21:39
jettes un oeil à la durite en forme de "S" entre le carter moteur et la boîte à air. Percée ou en mauvaise état ça provoque un dis-fonctionnement du moteur.
trou a l acceleration Dsc06310
3trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 21:41
Les bases sont bonnes?
Bougies, filtre à air, culbus, synchro.
4trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 21:52
den's
ok merci pour ta reponse
ma durite est neuve par contre la durite qui est ou bout de la barre des injecteurs etait desseree sa pissait l essence ( c normal qu il ai encore de l essence dans la barre des injecteurs quand le moteur est arrete)
5trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 21:56
den's
pour la synchro j y pense serieusement car c est une moto que j ai depuis fevrier je commence juste a rouler avec et je crois qu il ya un bout de temps qu elle n a pas ete faite
6trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:15
plontard
plontard
pour l'essence il reste toujours un peu de pression à l'arret .
sinon , les synchro c'est bien mais résous le problème d'essence qui pisse et contrôle le fonctionnement de l’allumage ( calage , états des bougies etc )
7trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:15
den's
j ai oublie de dire aussi qu elle petarade des que je relache la poignee
8trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:20
Il peut y avoir éventuellement une prise d'air à l'échappement mais plus probablement le TPS qui est déréglé.
9trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:28
den's
tps tu veux dire les synchros
10trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:38
Non, le petit boîtier noir en bout de rampe d'injection.
11trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 22:44
den's
ok je peux faire le reglage moi meme ou il faut que je l enmene chez un pro
12trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 23:11
Loulou33
Loulou33
Salut Smile
Tu peux le faire toi même :wink:
Il y a une série de posts dans la rubrique " LA MECANIQUE K2S RANGEE " ICI par exemple.
13trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 12/7/2012, 23:17
Contact coupé, tu approches l'oreille du TPS et à la moindre sollicitation de la poignée de gaz, il faut entendre un petit "clic"; si ce n'est pas le cas cela se corrige en dévissant les deux vis du TPS puis en faisant pivoter ce dernier jusqu'à obtention du "clic".
De toutes façons si tu fais une synchro il faudra désactiver le "clic" du TPS et le réactiver après la synchro.
Et comme l'indique Serge, tu sauras absolument tout faire sur ta moto en consultant ce lien.
14trou a l acceleration Empty Re: trou a l acceleration 1/9/2012, 10:29
patrickbois
patrickbois
ça peut aussi provenir des joints toriques des injecteurs.
tu peux vérifier en mettant un peu d'essence au pied des injecteur. s'il y a une prise d'air, l'essence sera aspirée.
