[résolu]filtre a air k75rt de 93
1[résolu]filtre a air k75rt de 93 Empty [résolu]filtre a air k75rt de 93 Sam 13 Sep 2014 - 21:08
yan52
yan52
En vérifiant mon filtre à air, j'ai vu un trou sur le dessus du carter supérieur du boitier de filtre. En recherchant pour voir s'il manquait une vis ou autre chose, sur realoem notamment, il manquerait "la plaquette". Quelle est cette pièce? et a quoi sert-elle? A priori la moto fonctionne bien sans, mais j'ai comme un doute maintenant, il faut dire que je viens de la remettre en état, et que j"ai fais seulement 300kms, donc je découvre!
Merci de vos réponses et avisés conseils.
Appel de phare.
Eric
2[résolu]filtre a air k75rt de 93 Empty Re: [résolu]filtre a air k75rt de 93 Sam 13 Sep 2014 - 21:09
il y a normalement un bouchon qui sert à obturer le trou qui donne accès à la vis du by-pass sur le débit-metre , ça sert à régler le CO/CO2
[résolu]filtre a air k75rt de 93 Jura_218
3[résolu]filtre a air k75rt de 93 Empty Re: filtre a air k75rt de 93 Sam 13 Sep 2014 - 21:21
yan52
yan52
En fait, il suffit que je mette un bouchon pour simplement fermer mais que ça reste accessible pour un réglage futur.
4[résolu]filtre a air k75rt de 93 Empty Re: [résolu]filtre a air k75rt de 93 Sam 13 Sep 2014 - 21:23
yan52 a écrit:En fait, il suffit que je mette un bouchon pour simplement fermer mais que ça reste accessible pour un réglage futur.
c'est ça
5[résolu]filtre a air k75rt de 93 Empty Re: filtre a air k75rt de 93 Sam 13 Sep 2014 - 21:32
yan52
yan52
Ok, merci pour la rapidité de ta réponse.
Bonne soirée.
Eric
