Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT
1[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Empty [résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Jeu 9 Oct 2014 - 15:11
yan52
yan52
Bonjour à toutes et à tous,
Suite à une mauvaise manipulation de la vis de réglage du co2, j'ai rdv demain pour fignoler ce réglage dans un contrôle technique. En cherchant sur le forum, il semblerais que le bon réglage se situe entre 2% et 2.5% de co2.
Pouvez-vous me le confirmer.
Merci d'avance et bonne fin de journée.
Eric
1,5 à 2,5% d'après le guide de maintenance
Et Co non pas Co2  :wink:
2e ligne
[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Aperyu11
3[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Empty Re: Valeur réglage CO2 K75RT Jeu 9 Oct 2014 - 15:44
yan52
yan52
Merci K'wet pour ta réponse, on ne peut plus rapide.
Quelle est la différence entre co et co2, co est monoxyde de carbone, et co2 est oxyde de carbone, ou me suis-je trompé!!!
yan52 a écrit:Merci K'wet pour ta réponse, on ne peut plus rapide.
Co monoxyde de carbone dû à la combustion incomplète de composés carbonés = très toxique pour les mammifères (que nous sommes....)
Co2 dioxyde de carbone ou gaz carbonique = présent à l'état naturel mais un peu en surdose depuis un moment (effet de serre) en raison de l'activité humaine principalement par l'utilisation des carburants et produits fossiles. Néanmoins nécessaire pour la photosynthèse entre autre
Voir wikimachin, faut pas croire que j'ai la science infuse tafume :ptdr:
5[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Empty Re: Valeur réglage CO2 K75RT Jeu 9 Oct 2014 - 16:05
yan52
yan52
Merci K'wet, je me coucherai ce soir avec un peu plus de savoir!!! pour wikimachin, j'aurais du commencé par là.
Je verrai demain comment ça se passe?
Bonne fin de journée.
Eric
6[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Empty Re: Valeur réglage CO2 K75RT Ven 10 Oct 2014 - 12:39
yan52
yan52
Ca y est le réglage du co est fait, il était un peu trop riche (entre 3.9 et 4.1%) je l'ai remis dans sa valeur, entre 1.9 et 2.1%.
Merci pour vos conseil, bonne fin de journée.
Eric
7[résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Empty Re: [résolu]Valeur réglage CO2 K75RT Ven 10 Oct 2014 - 13:03
yan52 a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Eric
