bonjour a tous, ma rt demarre bien a froid (le demarreur entraine correctement le moteur qui demarre tres bien) mais une fois le moteur chaud le demarreur ne s'enclenche que tres peut et fait un bruit de patinnage et le moteur n'est pas entrainé ,alors apres avoir lu plusieurs post a droite et a gauche,j'ai demonté mon demarreur l'ai nettoyé completement, graissé (il été tres sale)toutes les dentures sont en bon état, une fois remonté il ne fonctionne pas mieux, je pense que le reducteur est deffectueux , si vous avez un tuyau je suis preneur,cdlt a tous gilles
probleme de demarreur r1150rt 2002
2 Re: probleme de demarreur r1150rt 2002 Dim 7 Sep 2014 - 10:32
MICK25
http://www.largiader.com/tech/valeo/
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/PDF/51200_21MAI05.pdf
http://r1150r.forumactif.com/t5287-demontage-et-nettoyage-du-demarreur-luc-lou-nissart
3 Re: probleme de demarreur r1150rt 2002 Dim 7 Sep 2014 - 11:11
MICK25
Autre piste, je cite: ckoaca
Sujet: Re: démarreur R1100R (D6RA75) Jeu 24 Juin 2010 - 16:23
Si ton démarreur est un Valéo de type D6RA, ce qu'il me semble, tu va en casse auto et tu prends un démarreur d'AX ou de ZX ou de 205, ou de 309 ou de...à peu prés tous les modèle PSA de ces années là et tu garde juste le nez de ton démarreur que tu permute sur le corps de ton nouveau démarreur. Tu en as pour au moins allez...15mn et tu va payer ça entre 40 et 50 Euros.
https://bmist.forumpro.fr/t50435-demarreur-r1100r-d6ra75
4 Re: probleme de demarreur r1150rt 2002 Mar 9 Sep 2014 - 18:27
barzum
merci pour ces precieux renseignements,demarreur nettoyé correctement,et tout a l'air de fonctionner
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » probleme de demarreur r1150rt 2002
