Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus
+7
tontondavid
joe-flat
GS
Eole80
11 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 9:14
Eole80
Eole80
alors qu'il ne fonctionne pas au démarrage (son relai fonctionnerait donc bien....), il se met en route au bout de quelques KM pour ne plus s’arrêter ! LA sonde située sous le radiateur est neuve, l'aiguille de température est dans le milieu du cadran et ne monte pas ou juste un poil en ville, normal.
Qui a eu le tour ? J'aimerais mettre un "résolu" sur cette question  Crying or Very sad
GS
GS
Problème de faisceau? un + se cree avec la chaleur ou les vibrations et le ventilo s’enclenche ? Une idée rien de vécu mais avec une sonde neuve.... a moins qu'elle soit H.S déjà. Tu peux la contrôler dans une casserole au pire.
Bon courage
Eole80
Eole80
meme résultat avec l'ancienne sonde, changée pour rien. démarrage RAS quelques KM et ventilo, ça me semble peut apparenté à un fil dénudé, sinon le phénomène serait plus aléatoire... :wink:
fais un test avec un autre boitier motronic
[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jura_218
Eole80
Eole80
c'est qui qu'en a un autre ???????
Eole80
Eole80
le motroniC 1 c'est pour les K100, le 2 pour les 1100 coùùe celui sur la photo de l'annonce ci dessous ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/683602041.htm?ca=19_s
non ça c'est un de K11 1ere génération sur un K11 de 95 c'est ça : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=13_0530&hg=13&fg=61
Eole80 a écrit:le motroniC 1 c'est pour les K100, le 2 pour les 1100 coùùe celui sur la photo de l'annonce ci dessous ?
Non il y'a bien 2 types de calculateur suivant l'année modèle pour le K11 MA 2.1 jusqu'en 93 et MA2.2 après. Reste que le calculateur du K100 n'est pas compatible
10[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:04
Eole80
Eole80
Freddy29 a écrit:non ça c'est un de K11 1ere génération sur un K11 de 95 c'est ça : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0526&mospid=51710&btnr=13_0530&hg=13&fg=61
moi j'ai celui de la photo
11[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:05
tu dois avoir le même que celui-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/613426280.htm?ca=2_s
12[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:06
elle n'est pas de 95 alors ?? du schéma  :laughing:
13[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:06
Eole80
Eole80
Freddy29 a écrit:tu dois avoir le même que celui-ci : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/613426280.htm?ca=2_s
c'est ça !
14[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:08
Eole80
Eole80
mise en circulation en février 95 donc fabriquée avant. celui pour ton premier lien rel oem et pour les sans cataliseur, j'en ai un avec une sonde lambda sur le pot
15[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:10
c'est ça !
Eole80 a écrit:mise en circulation en février 95 donc fabriquée avant. celui pour ton premier lien rel oem et pour les sans cataliseur, j'en ai un avec une sonde lambda sur le pot
ok donc 2eme génération
16[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:11
Eole80
Eole80
c'est correct 80 roros ?
17[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:11
c'est ça !
ça c'est bien un modèle après 93 MA2.2 qui est différent de celui de l'annonce regardes bien  :wink:
18[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:13
Eole80
Eole80
ou en sommes nous, celui de l'annonce LBC de Freddy correspond au mien
19[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:16
K'wet a écrit:
Eole80 a écrit:
c'est ça !
c'est celui de cette annonce qu'il te faut 80€ c'est correct comme prix si il est en état
20[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:25
Eole80
Eole80
ça c'est un serie 1
21[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Dim 27 Juil 2014 - 22:33
Eole80 a écrit:ça c'est un serie 1
oui à côté du Motronic il y'a le calculateur ABS 1 sur la tienne (ABS 2) il se trouve intégré au modulateur. Sur la série 1 il y'a 1 bonbonne modulateur de chaque côté
22[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Lun 28 Juil 2014 - 11:36
Eole80
Eole80
pour ceux qui aiment l'électronique !
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag0.htm
23[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Lun 28 Juil 2014 - 12:08
:matin:
24[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:14
Eole80
Eole80
Eh binnnnnnnnnnn c'était pas le motronic heu !
Après son remplacement par un de RS (même référence ) le ventilo tourne toujours !!!
Contact resté allumé, moteur arrêté, ce dernier s'arrête cependant au bout d'un certain temps, le bougre ! Pas fainéant !
Récap:
- Sonde neuve  :bien:
- Motronic remplacé  :bien:
- ...... Arrow  Arrow
_ ...... ??? Arrow  Arrow  Arrow
reste à aller voir du coté du relais, il est sous le réservoir, à quel endroit, peut-on en prendre un autre pour le remplacer SYOUPLAIS ?
25[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:31
26[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:32
Eole80
Eole80
j'étais presque sur de ton intervention Freddy et je n'ai pas attendu longtemps  :bien:
27[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:36
tu peux inverser les 4 et 7 par ex
28[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:38
Eole80
Eole80
OUI, demain !
29[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:40
Eole80
Eole80
et que depuis quand qu'il a un K1100 L....S ?
30[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:43
depuis que j'ai la mienne  :ptdr:
31[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:44
Eole80
Eole80
pas encore vu à la Chti-Breton en tout cas, à moins que cela provienne de la bière de José, du même nom !
32[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 18:47
Eole80
Eole80
Bin, dans tout ça, j'ai un CDI d'avance. Tralalalalèreu !
33[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 19:11
Pour ton problème de ventilation ... as-tu pensé à changer de pseudo ?  :laughing:
34[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 19:12
Eole80
Eole80
j'ai encore droit à 79 fois !
35[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 19:56
Tu ne manque pas d'air !!!
36[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Mer 30 Juil 2014 - 21:47
Eole80
Eole80
Bon allez, autant en emporte le vent i la teur....
37[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 12:04
Eole80
Eole80
bon, ben grattage des cosses des relais 4 et 7 et invertion, passage de la bombe au biflu.........le probleme reste le même Crying or Very sad
38[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 12:50
Eole80 a écrit:bon, ben grattage des cosses des relais 4 et 7 et invertion, passage de la bombe au biflu.........le probleme reste le même Crying or Very sad
Mesures la valeur de ta sonde c'est elle qui commande le relais et si celui ci fonctionne normalement tu peux éliminer la piste. Fais l'essai de débrancher cette sonde quand le ventilo tourne, il devrait s'arrêter
39[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 12:52
Eole80
Eole80
ok, même si elle est neuve !?
40[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 13:09
Eole80
Eole80
en débranchant la sonde le ventilo s'arrete....
41[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 13:21
Eole80 a écrit:en débranchant la sonde le ventilo s'arrete....
Sonde neuve, Motronic changé .... Il ne reste plus que le relais (que tu as vérifié il me semble) ou un soucis dans le circuit de flotte (mauvaise purge, bulle d'air, calorstat ou encore le bouchon ). Si le ventilateur met beaucoup de temps à se couper c'est la température de l'eau n'arrive pas à redescendre suffisamment vite.
C'est ce que je pense .....
42[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 13:32
Eole80
Eole80
vidange faite, avant ça le faisait aussi, le calorstat a été vérifié à la casserole, c'est bon. l'indicateur de T° d'eau reste dans le milieu et ne monte pas...bouchon????
43[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 13:33
Eole80
Eole80
fil kc après la sonde sous le reservoir ?
44[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 14:35
Un fil coupé sur la partie faisceau de la sonde ou du relais le ventilateur ne démarrerait pas. L'information qui dit "le ventilo doit démarrer et s'arrêter" est en défaut quelque part et tu me diras, il faudrait savoir où !!!
45[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 14:44
Eole80
Eole80
est-ce que faire une RAZ sur le nouveau
motronic, des fois ???
46[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 15:11
pourquoi pas, ça ne coûte rien sachant que tu effaces un défaut à chaque manip dans le cas où il y en a plusieurs
47[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 15:53
Eole80
Eole80
ok la changement de pneu et spi de fourche
48[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 19:05
Ton radiateur ne serait-il pas endommagé ?
49[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 19:09
Eole80
Eole80
Non il tourne bien
50[résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Empty Re: [résolu]ventilo qui ne s'arrete plus Jeu 31 Juil 2014 - 19:12
C'est ça ton problème, le radiateur qui tourne !!!!!! :ptdr:
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
