ventilateur
1 ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 19:51
JEANLOU
j'ai un petit probleme le ventilateur ne ce tourne plus alors qu'hier il fonctionnè parfaitement.
Le ventilateur n'est pas grippè il tourne a la main.
A quoi pensez vous temps un premier temps?
2 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 20:25
La sonde.
3 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 20:32
JEANLOU
ok c'est ce que je pensais aussi je vais demonter est controler tout ça apres les fetes c'est mieux les idees seront plus claires. Very Happy
4 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 21:05
vousvo84
ton ventilo déclenche à cette saison ?
5 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 21:05
JEANLOU
en ville oui
6 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 21:17
Tranquilou44
Et oui, en région Nantaise, ça roule parfois tellement mal 32 que même à cette saison, le ventilo déclenche !!! 103
bon courage à toi Jean-Lou :biker:
7 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 21:23
vousvo84
c'est vrai que je bosse de nuit alors mes trajets se font sans encombre :bien:
8 Re: ventilateur le Sam 19 Déc 2015 - 21:47
JEANLOU
Oui tout devrais normalement bien ce passer je suis confiant
9 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 10:11
Si l'indicateur de température fonctionne et que le moteur a un comportement tout à fait normal, la sonde est à priori non coupable.
S'il n'y a que le démarrage du ventilo qui déconne, je regarderais plutôt du côté de son relais et de la connectique en général. Du nettoyant contact au niveau de la prise Motronic et de la prise sous le réservoir ne peut faire que du bien. Vérifier aussi les fils et charbons du ventilo (est-ce qu'il tourne lorsqu'on le branche en direct?).
10 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 17:52
JEANLOU
Et voila la suite,la sonde n'etait plus alimentee j'ai retrouve les fils sectionnes,ronger au niveau du connecteur,je pense qu'une bestiole est venu se regaler je vais en parler au syndic de l'immeuble.
la suite des que j'aurais repare.
11 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 18:23
Un rongeur quelconque sans doute ... confused
12 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 18:35
JEANLOU
oui un beau rat je l'ai aperçu plusieurs fois 134  j'espere que le necessaire a ete fait je n'ai pas envie de recommencer.
13 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 18:39
En plus c'est vicelard d'aller ronger à cet endroit !
14 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 18:49
JEANLOU
plutot il est certainement venu se rechauffer et casser la croute en meme temps
15 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 19:03
C'est de la vermine ces bestioles, ça bouffe TOUT.
16 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 20:26
xterminator
Les furets sont des grands spécialistes en bouffage de connectique ...
17 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 20:54
JEANLOU
les furets les rats et d'autres
18 Re: ventilateur le Dim 20 Déc 2015 - 23:47
mankiman
En parlant de ventilateur... J'ai voulu vérifier sur ma 1100 et le faire tourner à la main moteur coupé.
C'est normal qu'il oppose une résistance non négligeable?
19 Re: ventilateur le Lun 21 Déc 2015 - 7:01
JEANLOU
oui c'est bizarre le mien tourne librement
20 Re: ventilateur le Lun 21 Déc 2015 - 8:48
mankiman a écrit:En parlant de ventilateur... J'ai voulu vérifier sur ma 1100 et le faire tourner à la main moteur coupé.
non, enlève le carénage latéral droit, tu déclipses le cache du moteur du ventilo et tu mets un coup de WD40 sur le moteur électrique en le faisant tourner à la main (jusqu'à ce qu'il tourne enfin librement
21 Re: ventilateur le Lun 21 Déc 2015 - 15:19
mankiman
On parle bien de ce cache en plastique noir? (je l'ai entouré en rouge)
J'ai réussi à le déclipser, mais impossible de le faire sortir, la boite à air est trop proche et empêche de le faire sortir en reculant
22 Re: ventilateur le Mer 23 Déc 2015 - 19:28
Sur K100 il faut démonter le radiateur ...
23 Re: ventilateur le Mer 23 Déc 2015 - 19:30
une fois que tu l'as déclipser, tu pulvérises du WD40
24 Re: ventilateur le Jeu 24 Déc 2015 - 20:18
mankiman
OK merci pour l'info !
Bon bah je suis bon pour vidanger mon liquide de refroidissement :(
25 Re: ventilateur le Mar 29 Déc 2015 - 21:29
mankiman
Alors je l'ai fait aujourd'hui et...
Le moteur était complètement grippé :/
Au fait, ce qui tournait, c'était pas le moteur du ventilo, mais l'hélice en plastique autour de l'axe du moteur qui lui était fixe...
Du coup, après avoir forcé à la pince sur l'axe du moteur tout en aspergeant de WD-40, le tout à fini par se débloquer :)
Mais je ne sais pas si le moteur est grillé ou non (s'il a peut être essayé de tourner alors qu'il était grippé?
Comment faire pour le tester? Je peux le connecter directement au 12 volt?
26 Re: ventilateur le Mar 29 Déc 2015 - 21:36
oui pas de souci tu mets du 12 v en direct dessus
27 Re: ventilateur le Mer 30 Déc 2015 - 19:24
mankiman
Merci pour vos conseils !
Alors le diagnostic vient de tomber... Ventilo HS :(
Au fait, ce sont les supports charbon qui ont fondu et du coup les charbons ne font pas contact avec le rotor.
Maintenant, il me faut commander un ventilo complet (puisque je n'ai pas réussi à trouver les supports charbon)
28 Re: ventilateur le Mer 30 Déc 2015 - 20:27
Après ... tu dois pouvoir trouver ça "a pas cher" chez nos pourvoyeurs ... :wink:
29 Re: ventilateur le Dim 10 Jan 2016 - 21:56
mankiman
Suite et fin de l'histoire : j'ai acheté un ensemble radiateur + ventilateur d'occasion pour 50€ le tout en très bon état.
Je suis tranquille en cas de surchauffe et prêt pour cet été :)
30 Re: ventilateur le Mar 23 Fév 2016 - 10:19
Jacky74
J,AI UN PROBLÈME AUSSI DE VENTILO ET J'AI REGARDER LE FORUM QUI DIT POUR VERIFIER IL FAUT PONTER LA COSSE 15 ET A2 POUR CONTROLE SI LE VENTILATEUR TOURNE; RIEN ; JE PENSAI QUE EN METTANT UN INTER JE POUVAIS COMMANDER LE VENTILO MANUELLEMENT !
SOUS LE RÉSERVOIR IL Y A DES FIL; ES QUE VOUS AURIEZ UNE PHOTO POUR ME MONTRER LES QUEL SONT DU VENTILO POUR ALIMENTER DIRECTEMENT POUR ESSAI?
MERCI
http://aad.wifeo.com
31 Re: ventilateur le Mar 23 Fév 2016 - 10:26
pour l'alimenter directement, le plus simple est d'enlever le carénage latéral droit, tu trouveras le connecteur derrière, tu regardes déjà si le ventilo tourne à la main. puis si il tourne, tu mets du 12 volts , pour faire un essai, peu importe la polarité
32 Re: ventilateur le Mer 24 Fév 2016 - 17:23
Jacky74
cote droit ok , il tourne a la main pas de probleme ; j'avait la place en soulevant le reservoir
demain je demonte le cote pour l'alimenter,si il marche je met un inter et basta
merci a+
33 Re: ventilateur le Mer 24 Fév 2016 - 17:31
la sonde qui commande ce ventilo est sur la culasse sur un T en alu derrière le radiateur , en bas.
le relais est dans la boite à relais ( :laughing: )
34 ventilo HS le Sam 12 Mar 2016 - 21:01
Jacky74
après avoir demonté et mis sous tension le ventilo ;il est hs
retour chez bmw car il ont des nouveau ventilo de 2015 prop ose par un nouveau fournisseur garantie 2 ans
hummm ce qui fait mal c'est qu'il fait 185€ HT + main d’œuvre
tampis j'y vais , je veut pas mettre un autre enceint ventilo qui risque de griller au bout de 3 mois et peté le moteur
j'ai demonter tous les caches ;je gagnerai un peut de main d’œuvre
es qu'il y a un mecano qui a essayer de modifier la boite exp:
mettre la 5 eme a la place de la 4 eme
trouver une 5 eme + longue
35 Re: ventilateur le Sam 12 Mar 2016 - 21:17
modifier la boite pour ??
36 Re: ventilateur le Lun 14 Mar 2016 - 8:35
Jacky74
Avioir la 5eme plus longue
37 Re: ventilateur le Lun 14 Mar 2016 - 9:21
mets un pont de k100RS 2s
38 Re: ventilateur le Sam 23 Avr 2016 - 14:39
Lug
Même problème...
Qui parmi vous a déjà sauvé un ventilateur grippé au WD40 ?
(il y a de l'espoir ?)
Sinon c'est galère à démonter ?
39 Re: ventilateur le Sam 23 Avr 2016 - 15:16
oui a condition que le porte charbon ne soit pas fondu
40 Re: ventilateur le Lun 25 Avr 2016 - 1:04
bouguy 17
pour tester le ventilo sans démontage :le 1 de la prise diag a la masse /contact / débrancher la masse ,le ventilo doit fonctionner par intermittence.
41 Re: ventilateur le Lun 25 Avr 2016 - 8:59
Lug
Le test est fait: il est bloqué.
Maintenant, faut trouver le temps de le démonter.
Ma question était: est-ce que j'en commande un de suite, ou est-ce que je tente la résurection...
(faut le démonter pour examiner les dégâts donc j'attends)
42 Re: ventilateur le Mar 17 Mai 2016 - 11:07
Lug
Voilà, ventilo démonté pfffff!
Basketball
1-tomber la moitié du carénage et le résevoir
2-vidanger le ldr
3-démonter les durites
4-démonter le radiateur
5-détacher le ventilo
Chance: pas besoin de tomber le moteur, de démonter la fourche, ni les roues... Rolling Eyes
Le verdict est tombé
Saloperie...
Il y a quelqu'un qui a un moteur de ventilo en stock ??
:wink:
43 Re: ventilateur le Ven 20 Mai 2016 - 22:12
Lug
Bon, j'ai commandé un ventilo chinois...
44 Re: ventilateur le Ven 20 Mai 2016 - 22:40
Reviens Pour Changer
45 Re: ventilateur le Ven 20 Mai 2016 - 23:01
Lug
Je roule peu en ville, il ne declenche jamais mon ventilo !
Il a fallu une manif ffmc pour que je m'apercoive qu'il etait HS !
C'est vrai, le matos chinois pas cher c'est de la drouille, mais le bosh espagnol introuvable, ou pour la peau du cul, et qui foire aussi...
46 Re: ventilateur le Sam 11 Juin 2016 - 18:19
Lug
Voilà, pas une minute pour m'en occuper...
Je commence à bricoler l'adaptation:
Ok, il est plus petit...
Mais, c'est bien: il rentre juste dans la carcasse de l'original, deux colliers colson et voilà !
Prêt à reposer...
47 Re: ventilateur le Sam 11 Juin 2016 - 18:43
Je ne suis pas franchement persuadé du pouvoir de ventilation de ton binz ... :wink:
48 Re: ventilateur le Sam 11 Juin 2016 - 18:50
Lug
Il n'est pas encore sur la moto... Qui s'en passe très bien !
Dès qu'il est monté je fais chauffer la machine et vous dis quoi...
49 Re: ventilateur le Sam 11 Juin 2016 - 19:02
C'est un ventilo de PC ???
50 Re: ventilateur le Dim 12 Juin 2016 - 21:29
Lug
Non, de quad...
