Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Problème démarrage (Charbons?)
1Problème démarrage (Charbons?) Empty Problème démarrage (Charbons?) Jeu 26 Juin 2014 - 14:10
MaxiNimkus
Salut tout le monde,
Je me retrouve avec un petit soucis (encore). J'avais le soucis avant (avec l'ancien compteur il y'a plus de 1500 bornes) mais depuis je ne l'avais plus reconstaté.
Quand je met le contact comme sur la vidéo, le compteur s'allume, et si j'actionne le frein avant ou arrière, le contact se coupe. Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai également un soucis de démarrage. Je démarre et cela fait comme si je n'avais plus de batterie, le démarreur tourne casi pas. j'attends un peu et op c'est partit, et si je freine, le contact se coupe.
Avez vous une idée du problème? C'est phénomène ne se produisent pas tout le temps.
2Problème démarrage (Charbons?) Empty Re: Problème démarrage (Charbons?) Ven 4 Juil 2014 - 8:28
Pas facile de te conseiller sur un faisceau qui a été modifié. Il y a un faux contact mais ou ?
Problème démarrage (Charbons?) Jura_218
3Problème démarrage (Charbons?) Empty Re: Problème démarrage (Charbons?) Ven 4 Juil 2014 - 8:47
MaxiNimkus
Je me doutais de cette réponse :wink: Mais ça me l'avais fais avant (avec l'autre compteur), mais du coup je l'ai posé au garage dans les Deux Sevres car j'ai pas le temps d'y regarder et je sais surtout pas où regarder. Je vous tiendrais quand même au courant de la cause de ce faux contact.
4Problème démarrage (Charbons?) Empty Re: Problème démarrage (Charbons?) Ven 4 Juil 2014 - 11:53
MaxiNimkus
Du coup, c'est un faux contact au niveau du faisceau du neiman..
5Problème démarrage (Charbons?) Empty Re: Problème démarrage (Charbons?) Ven 4 Juil 2014 - 13:34
Parfait tu as trouvé  :bien: merci du retour
