Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Demarrage k75 (pas les charbons)
1Demarrage k75 (pas les charbons) Empty Demarrage k75 (pas les charbons) Ven 6 Jan 2012 - 15:08
Salut bonne année et bonne route,
Je viens de changer les charbons de demarreur de ma rt (1991 90000km) et controler son relais, mais après 100 bornes, pas possible de redemarrer. La pompe fonctionne, les bougies font de l'etincelle mais se noient au 2eme coup de demarreur. Après sechage et remontage j'obtiens un leger "brouff" puis noyage...
Les fusibles semblent bon.
La batterie est neuve.
Pour info le signal stop s'est declenché brievement peu avant la panne.
Ca sent la bouse electrique...
Si quelqu'un a une idée...
2Demarrage k75 (pas les charbons) Empty Re: Demarrage k75 (pas les charbons) Ven 6 Jan 2012 - 15:16
Possible défaillance du capteur à effet Hall.
3Demarrage k75 (pas les charbons) Empty Re: Demarrage k75 (pas les charbons) Ven 6 Jan 2012 - 18:36
peux tu faire tester le régulateur de pression d'essence ? j'ai eu la panne sur K100LT, le moteur était noyé d'essence.
