Charbons démarreur (Pb démarrage) *
1Charbons démarreur (Pb démarrage) * Empty Charbons démarreur (Pb démarrage) * Dim 18 Mai 2008 - 23:26
Après une grosse galère (pb enfin résolu d'alimentation de la pompe à essence) nouvelle déconvenue: alim OK, pompe alimentée, le démarreur ne tourne pas (on dirait bloqué) et j'entends un cliquetis électrique avec impact sur l'écalirage du tableau de bord.
Une idée??
Charbons du démarreur à vérifier ainsi que le fait qu'il ne soit pas grippé, et même sanction pour le relais de démarrage (dans la boîte à relais sous le réservoir).
Le cliquetis peut provenir du relais correctement alimenté, mais si le démarreur est bloqué le courant consommé fait chuter la batterie et donc l'alimentation des organes électrique.
